HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Blaupunkt 6 Kanal Endstufe aus Porsche 928 Schaltp... | |
Blaupunkt 6 Kanal Endstufe aus Porsche 928 Schaltplan gesucht+A -A |
andi81476
19:58
erstellt: 31. Mai 2013, |
Hallo mitnander, ich bin auf der suche nache dem Schaltplan für eine Blaupunkt 6 Kanal Endstufe mit integrierten Filtern aus einem Porsche 928 GTS Teilenummer 7 607 533 070 Problem an der Endstufe ist dieses dass die nicht sofort nach dem Radioeinschlten anspringen will und teilweise dann bis zu 10 min braucht bis das Relais anzieht. Versorgungsspannung ,Steuerspannung und Masse alles vorhanden. Da allerdings die Endstufe keine wirkliche handelsübliche Blaupunktbezeichnung auf dem Deckel stehen hat kann ich diese auch nirgend wo im Internet finden, gut bei Ebääää schon aber ich will keine neue kaufen sondern diese wieder instandsetzen. Hat wer von dem Teil einen Schaltpan herumliegen in PDF oder was auch immer. Binn für alles dankbar. Merci Andi |
_juergen_
02:24
erstellt: 01. Jun 2013, |
Hört sich stark nach kalter Lötstelle an. |
andi81476
02:51
Fehlanzeige, denn die komplette Platine wurde bereits nachgesehen und per Verwindungen oder abklopfen geprüft. Diese reagiert weder auf Druck noch Erschütterungen, Wärme oder Kälte interesieren auch nicht , muss also ein Bauteilfehler sein nur eben wo ? Würde das gerne messtechnisch nachvollziehen aber ohne Schaltplan sind die Zusammenhänge nicht gegeben ob das nun ein Fehler an einer Endstufe liegt , bzw. Schutzschaltung oder was auch immer, ohne Schaltungsunterlagen alles nur reine Vermutungen. |
_juergen_
03:59
Kalte Lötstellen müssen nicht zwingend darauf reagieren. Das einzige, was hilft, ist nachlöten. Endstufen aus dieser Zeit sollten nicht allzu kompliziert aufgebaut sein. Mit genügend Zeit und den richtigen Messgeräten sollte da was zu finden sein. Oft hilft es, erst einmal einen Überblick der verwendeten Bauteile zu erstellen und, falls möglich, Informationen (Datenblätter) der verwendeten ICs zu sammeln. Oft helfen die Standardbeschltungen in den Datenblättern dann weiter. Selten gibt es da wirklich innovative (im Sinne ees Entwicklers) Schaltungskniffe. Weiterhin ist es evtl. möglich, Beziehungen zu normaler Blaupunkt-Grosserientechnik (BSA/BQA) aus dieser Zeit zu erstellen. Schliesslich greift jeder Ingeneur lieber auf bewährte Lösungen zurück. [Beitrag von _juergen_ am 01. Jun 2013, 04:01 bearbeitet] |
andi81476
19:59
Fall gelöst ! ![]() Ein Elko in der Einschaltverzögerung war hinüber - ausgelaufen, nur das war von oben nicht zu sehen , erst sichtbar wenn dieser ausgelötet wurde. War ein 27µF welchen ich durch 22+4,7µF ersetzt habe. Ich hoffe dass man es im angehängten Bild ersehen kann dort wo ich ROT eingekreist habe sitzt der Übeltäter und ist hier bereits durch die beiden neuen ersetzt worden. [Beitrag von andi81476 am 01. Jun 2013, 20:01 bearbeitet] |
Blaupunkt BQX320 Schaltplan? DonVolko am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 3 Beiträge |
Magnat Endstufe Schaltplan Bernd.Pauletti am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 5 Beiträge |
6-Kanal endstufe anschließen aladin14 am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 4 Beiträge |
6 kanal endstufe h4nfi am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 2 Beiträge |
6 Kanal Endstufe manu2193 am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 12 Beiträge |
Schaltplan für Endstufe P4ss0 am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 11 Beiträge |
dringend gesucht: schaltplan für excalibur endstufe Skidoo am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 5 Beiträge |
Schaltplan für Emphaser & Velocity gesucht Rübelzahl am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2022 – 29 Beiträge |
6-kanal-endstufe eingangseitig brücken ? mikelmusic am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 3 Beiträge |
Schaltplan John_19 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 2 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.038
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.107
