HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe kaputt? | |
Endstufe kaputt?+A -A |
Dark_Assassin
09:35
erstellt: 03. Jul 2013, |
hey leute, mir is da was ganz blödes passiert, und zwar is mir eins meiner massekabel auf den pluspol meiner stufe gekommen (ich weiß immer noch nicht genau wie das passiert is) und bis die sicherung geflogen is hats nen guten moment gedauert... jetz is am netzteil anschluss auf + bissle was angekohlt... jetz bin ich mir ned sicher obs das netzteil damit gegrillt hat oder ob noch alles gut is... ich trau mich ehrlich gesagt au ned wirklich es zu testen... zum glück war zu der zeit alles aus und nichtmal ein radio angeschlossen... jetz wollt ich mal wissen was ihr meint? is das jetz nur ein optisches problem, mit dem ich leben kann. oder is das netzteil tot? oder gar alles? ich hatte so ein problem noch nie daher hab ich keine ahnung was da jetz hinüber sein könnte... und sooo gut kenn ich mich noch ned aus... ich bin noch dabei mich ins thema carhifi einzuleben... bissle was weiß ich mittlerweile aber naja... is jetz was kaputt? wenn ja weiß jmd was das kostet und wo man das reparieren kann? hab die stufe gebraucht ohne rechung bekommen daher is den händler aufsuchen schonmal aussen vor... und die anderen beiden stufen sind etwas älter die waren dummerweiße au schon angeschlossen aber hats keine sicherungen und nix geschmissen nur die eine is komischer weiße auch ohne radio oder remote seit dem vorfall an. hab das kabel weg gemacht von der stufe und auch nichtmehr angeschlossen... ich fürchte damit hats sichs wohl au erledigt -.- bei der stufe, bei der es passiert ist handelt es sich um eine: Hifonics Brutus BXI 3000D Mono die andere ist eine: Crunch Blackmaxx 2300i und die 3. ist ne: JBL GTO 4000 wenn ich was vergessen hab tuts mir leid... [Beitrag von Dark_Assassin am 03. Jul 2013, 09:45 bearbeitet] |
Scorplexify
18:21
Hi Wenn man keine Ahnung hat von der Materie, sollte man sich vorher die Bedienungsanleitung durchlesen. In jeder Anleitung steht ganz vorne drin, dass man bei Eingriffen in die Fahrzeugelektrik (wozu auch der Einbau einer Endstufe zählt) den Minuspol von der Batterie abzuklemmen soll. Alternativ kann man auch die Hauptsicherung hinter der Batterien entfernen. Dann wäre nämlich gar nichts passiert! So genug der Standpauke: Wenn ich deinen Text richtig verstanden habe, ist dir das Massekabel der Brutus auf das Powerkabel der Brutus geraten? Also war auch kein Stromkreis innerhalb des Verstärkers geschlossen? Wenn dem so ist, dürfte nichts passiert sein (außer das es ein wenig verkohlt aussieht). Um ganz sicher zu gehen, kannst du die Brutus ausbauen und außerhalb vom Fahrzeug mal an eine Batterie anschließen und gucken ob sie angeht oder die Sicherungen durchbrennen. MfG |
Dark_Assassin
19:03
naja sooooo blöde bin ich auch wieder ned... die stufe war schon fertig verkabelt und eingebaut es war eig alles fertig es hat nur das radio gefehlt weil ich das erst vorraussichtlich morgen bekomme und das massekabel war blöd verlegt (ja selber schuld, ich weiß -.-) und mein geliebtes frauchen hat es geschafft das kabel mit ner einkaufstüte aus der stufe zu reißen und so haben sich die beiden kabel an der stufe beim plus getroffen und da hats ein wenig gekokelt... soviel zu den details der geschichte... also du meinst der stufe is desswegen nix passiert? ich wollt die morgen mal beim acr oder so abgeben um die prüfen zu lassen ob der jetz was fehlt... weil wenn das "nur" ein optisches problem is kann ich damit leben... was mich halt irritiert is: als das passiert is, hat sich die blackmaxxx eingeschalten ohne radio und ging erst aus als die vom strom genommen hab... danach ging sie wieder an und aus so wie das sein sollte und meine batterie die ich hinten verbaut hab macht seit dem au kein muckser mehr... zumindest gehn die backmaxxx und die gto an der nicht mehr an nur an der hauptbatt da gehn se... und hab leider grade kein multimeter zur hand um die zu messen... alles etwas konfus grade... zumal ich jetz einfach angst hab dass selbst wenn die brutus angehn sollte dass die mir den sub durchhaut wenn die doch was abbekommen hat... [Beitrag von Dark_Assassin am 03. Jul 2013, 19:12 bearbeitet] |
ErikSa91
20:00
Hi, einfach versuchen. Oder willst du die Endstufe jetzt die nächsten 50 Jahre in den Schrank stellen, weil sie kaputt sein könnte? ![]() Bei der letzten Hitzewelle habe ich auch versehentlich das Massekabel auf plus geklemmt und mich dann gewunder warum es so funkt, als ich das Stromkabel anschließen wollte. Nach einem kurzen Schreck habe ich es realisiert und einfach die Kabel getauscht und alles war i.O. ... Da muss nicht unbedingt gleich was kaputt gehen. LG Erik [Beitrag von ErikSa91 am 03. Jul 2013, 20:02 bearbeitet] |
Scorplexify
20:29
Ich würds auch einfach versuchen. Wenn du Angst hast um deine anderen Komponenten, dann schließ die Brutus außerhalb des Auto an eine Batterien an und teste es da. Auf jeden fall solltest du nochmal die Verkabelung der Crunch überprüfen, da sie sich ja selbst eingeschaltet hat. Ansonsten solltest du dir vllt nochmal Gedanken um deinen Einbau machen. Nicht dass so ein Missgeschick nochmal passiert. ![]() Ich meine gelesen zu haben, dass du eine Zusatzbatterie eingebaut hast? die jetzt vllt nicht mehr funktioniert? Die sollest du ausbauen bis du weißt ob damit was ist. MfG |
ErikSa91
20:37
An der Batterie kann eigentlich nichts kaputt gehen ![]() Den Einbauort der Endstufe solltest du aber wirklich "optimieren" ![]() LG Erik |
Dark_Assassin
20:42
nee in die ecke stell ich die brutus desswegen nicht gleich... ich denk die lass ich mal chencken... die batterie steht scho unten im flur. ich werd einfach mal versuchen die zu laden und dann testen was die sagt... was die verkabelung vom rest angeht hab ich alles nochmal rausgerissen und es kommt alles neu sobald ich weiß was die batterie und die stufe machen.... die anderen beiden stufen check ich morgen selber mal... danke euch auf alle fälle mal. [Beitrag von Dark_Assassin am 03. Jul 2013, 20:43 bearbeitet] |
Dark_Assassin
20:51
achso was die batterie angeht... sry ganz vergessen das dazu zuschreiben.... ist ne Oprima Red Top also ne gel... finds nur merkwürdig dass die immer ohne probleme gelaufen is und seit dem vorfall eben keinen muckser mehr macht... also zumindest gehn die stufen an der nichtmehr an nur an der hauptbatt... zum messen komm ich leider erst morgen weil ich grade kein multimeter zur hand hab. hab aber scho im forum unter suche nen post nach ner neuen stehn... den einbauort kann ich kaum oprimieren... leider... nur die verkabelung und das werd ich jetzt auch |
Scorplexify
21:06
Das klingt nicht gut. Aber ne Messung wird schon bessere Auskunft geben. Ein Vorschlag zum Einbau: Du könntest die Endstufen unter einem doppelten Boden installieren. Das ist zwar etwas mehr Arbeit, aber dann brauchst du dir keine Sorgen mehr machen, wegen irgendwelcher gefährlicher Einkaufstüten ![]() |
Dark_Assassin
21:32
naja doppelter boden hat den nachteil man sieht die hübschen ja nichtmehr... soll ja auch was fürs auge sein ![]() [Beitrag von Dark_Assassin am 03. Jul 2013, 21:33 bearbeitet] |
Scorplexify
22:44
Naja ein doppelter Boden muss ja nicht die Endstufen verbergen ![]() ![]() Gut ich gebe zu das ist ein sehr aufwendiger Kofferraumausbau. |
Dark_Assassin
12:05
erstellt: 04. Jul 2013, |
nett... die idee geällt mir. lässt sich drüber nachdenken^^ jetz mal schauen was die batterie heut abend macht und was die stufe sagt. hab se heut mal zum acr gebracht damit die se sich angucken... der rest scheint soweit heile zu sein |
Was is das bitte ? JagDaniels am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 37 Beiträge |
Welche Endstufe is die Richtige ? Blacky1987 am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 3 Beiträge |
is dann der sub durch? still-loud am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 7 Beiträge |
endstufe funktioniert ganz komisch bzw. gar ned Flips am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 4 Beiträge |
is das ne soundsream? robert85 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 15 Beiträge |
Endstufe kaputt? need2unwind am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 4 Beiträge |
emphaser ea1600d Stufe evtl. kaputt? yoxcu am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 9 Beiträge |
Endstufe an PC Netzteil Dammy am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 2 Beiträge |
Endstufen sind an obwohl Zündung aus is lxr am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 34 Beiträge |
endstufe gegrillt, warum? marff am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 20 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMassMover
- Gesamtzahl an Themen1.559.201
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.055
