HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » MacAudio Z4100 2 Speaker + 2 Subwoofer Anschlusshi... | |
MacAudio Z4100 2 Speaker + 2 Subwoofer Anschlusshilfe+A -A |
sheepherd
10:21
erstellt: 30. Aug 2013, |
Guten Tag, ich habe ein Auto übernommen, in dem folgende Verkabelung nicht funktioniert bzw manchmal seltsamerweise doch funktioniert, in den meisten Fällen aber nicht. Für gewöhnlich springt die Endstufe sofort nach Einschalten nach einem kleinen Knall im Subwoofer in den Protect-Modus. Ich vermutete eigentlich einen kurzen oder Wackelkontakt irgendwo. Nachdem ich mir die Anleitung zur Endstufe besorgt habe und dort der mir vorliegende Einbau nicht beschrieben wird denke ich momentan aber auch an einen Anschlussfehler. Also: Das Autoradio versorgt die 2 ursprünglichen Frontspeaker direkt. Außerdem gibt es 2 Cinch-Ausgänge für die hinteren Speaker und 2 Cinch-Ausgänge für Subwoofer. Diese 2 Cinch-Paare führen in die Eingänge der MacAudio z4100. Die Endstufe ist im Modus 3Kanal eingestellt (wahlweise 2,3,4-kanal möglich). An den 4 Ausgängen führen von Ausgang 1 und 2 Lautsprecherkabel zum Subwoofer JBL GTO 1002D (Dual 2-Ohm) mit 2 Lautsprechereingängen. Also weder in Reihe noch in Serie geschaltet, sondern einfach Ausgang 1 zum ersten Eingang des subs, ausgang 2 zum zweiten. Ausgang 3 und 4 führen jeweils zu einem Speaker. Sollte man evt. die Subwoofer in Reihe oder Serie schalten, und sollen dann weiterhin 2 cinch-Kabel vom radio-subwooferausgang in die Endstufe laufen? viele grüße alex |
janwoecht
12:32
Du kannst auch einfach auf 4 kanal stellen. Mehr Sinn macht es aber auf 3 kanal zu lassen, in Reihe zu schalten und dann gebrückt anschliessen. |
sheepherd
12:48
ok, das werde ich mal probieren. beim 3-kanal lasse ich dann aber trotzdem beide subwoofer-leitungen vom radio zur endstufe laufen? (also 4 kanäle in die endstufe rein und nur 3 kanäle raus funktioniert?) gruß alex |
janwoecht
13:11
Ja, das ist so gedacht. Die Endstufe macht daraus ein Summensignal. |
Bassini
18:49
ich würde erstmal die subs abklemmen und mal schauen ob die endstufe dann immernoch in den protekt schaltet.ansonsten so wie mein vorredner meinte oder halt mit 2 Y kabeln aber das brauchst du nur wenn du den anderen kanal des radios brauchst. |
sheepherd
19:01
hatte jetzt alles so angeschlossen und siehe da, kein protect-modus mehr, der sub tut - allerdings ist einer der speaker-kanäle futsch (da wo vorher einer von den subwoofern angeschlossen war). Naja, die Endstufe gibt es gebraucht ziemlich günstig und wie man es anschließt weiß ich ja jetzt. vielen Dank! |
MacAudio Z4100 geht nicht mehr! Brauche hilfe. DarkMB am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 2 Beiträge |
Wie ist die Mac Audio Z4100 Endstufe? warock1 am 05.08.2018 – Letzte Antwort am 06.08.2018 – 7 Beiträge |
MacAudio MP-4405 brauchbar? Dievollo am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 21 Beiträge |
DLS nicht besser als MacAudio? daniel16 am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 9 Beiträge |
Radio + 2 Endstufen + 1 Subwoofer EWerk am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer an 2 Lautsprächer ausgänge monkfurts am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 10 Beiträge |
2 Subwoofer an meiner Endstufe? chriss_w am 28.10.2019 – Letzte Antwort am 28.10.2019 – 12 Beiträge |
Subwoofer und 2 Lautsprecher an 2 Kanal Endstufe?!? missery16 am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 8 Beiträge |
2 boxen + 1 Subwoofer an 2-kanal Verstärker anschliessen Civic_Silu am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 14 Beiträge |
2 Kanal Endstufe ungebrückt für 2 Ohm Subwoofer church am 12.03.2018 – Letzte Antwort am 13.03.2018 – 4 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.319
