HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Emphaser EA1250 Kurzschluss sobald Cinch angeschlo... | |
Emphaser EA1250 Kurzschluss sobald Cinch angeschlossen+A -A |
St4yTuned
#1 erstellt: 09. Sep 2013, 18:15 | |
Hallo Leute, Hab heute eine Emphaser EA1250 bekommen. Diese hat jetzt aber einen ganz komischen Defekt. Wenn ich nur die Stromversorgung anschließe, geht der Verstärker an, grünes Power Lämpchen leuchtet, man denkt also alles ist ok. So. Dann habe ich alles fertig angeschlossen. Mach die Sicherung rein und dachte mir auch schon beim stecken: Ouh, war ein großer Funke. Naja. Sicherung ist dann auch durchgebrannt nach ca. 1. Sek. Hab dann das Cinch abgehängt. Subwoofer hab ich noch angeschlossen gelassen. Dann ging der Verstärker zwar an, aber ausm Subwoofer kamen mehr oder weniger Klopfgeräusche. Wie ein leiser Bassschlag in regelmäßigen Abständen. Der Fehler kommt definitiv vom Verstärker, habe die ganzen Kabel nämlich direkt vom anderen Verstärker abgehängt. Damit hatte ich keine Probleme. Habs dann nochmal Zuhause am Servernetzteil probiert. Selbes Spiel. Nur Stromversorgung angeschlossen, Verstärker geht an. Kommt noch ein Cinch dazu, in diesem Fall vom PC, gabs wieder einen Kurzschluss. Weiß jemand was das sein könnte? |
AHS
#2 erstellt: 10. Sep 2013, 16:42 | |
Da hat die Cinch-Buchse irgendwo einen Kurzschluss, wenn ich es richtig sehe. Sprich, irgewas kommt auf Plus oder Masse. Schreib mal den Tobias von Amp-Performance an, der kann Dir sicher weiterhelfen! |
St4yTuned
#3 erstellt: 10. Sep 2013, 18:01 | |
Habe ich bereits schon getan. |
Hifonics TSi400ii sorgt für Kurzschluss jxxx am 06.06.2021 – Letzte Antwort am 07.06.2021 – 6 Beiträge |
Emphaser EA1800D protect RX-Shao am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 2 Beiträge |
kurzschluss an der endstufe fschmiddi am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 11 Beiträge |
Kurzschluss an Endstufe?? wilomann am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 3 Beiträge |
Kurzschluss in der Endstufe? LatteEinz am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 4 Beiträge |
RTO BlueDevil macht einen kurzschluss beim starten cfstras am 13.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 8 Beiträge |
Endstufe auf Protect - Kurzschluss an Lautsprecher prüfen GoldenPuff am 10.07.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 2 Beiträge |
MAC MPX 4000 Transitor Kurzschluss ! Qenox am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 13 Beiträge |
Dank Kurzschluss 2 defekte Endstufen Flipper86 am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 27 Beiträge |
Eton PA reparieren LS Kurzschluss gemieser am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedJosos
- Gesamtzahl an Themen1.554.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.753
