HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » 1000W Billigamp hihi | |
1000W Billigamp hihi+A -A |
bretty
#101 erstellt: 10. Okt 2004, 11:08 | |
kenn mich im home hifi net so aus also kann ich da nix zu sagen mfg bretty |
looks
#102 erstellt: 10. Okt 2004, 14:12 | |
eigendlich müßte sowas strafrechtlich verfolgt werden da die kunden ja dermaßen verarscht werden. |
schmiedt
#103 erstellt: 10. Okt 2004, 14:12 | |
doch da kommt gleichspannung, wenn man von den billig amps 1000 Watt erwartet nicht zur nachahmung empfolen |
Dj_Ninja
#104 erstellt: 10. Okt 2004, 14:20 | |
hmm also euer leistungsmessverfahren hat's wirklich in sich... Oo erstmal müßte man, damit man halbwegs brauchbare werte mit einem multimeter erhält bei einer 50hz sinuswelle messen. zweitens bräuchte man dann auch noch eine rein ohmsche last - da es sich bei der schwingspule immer noch um eine spule handelt, verändert die ihren widerstand mit der frequenz (impedanz). bitte versucht nicht, da irgendwelche mucke draufzugeben und dann die leistung zu messen - was da rauskommt kann nicht stimmen. und bitte versucht auch nicht, im laufenden betrieb die impedanz der schwingspule zu messen - das könnte das multimeter schnell übelnehmen. wie leistung bei verschiedenen frequenzen genau gemessen wird, weiß ich leider auch nicht - außer mit rosa rauschen. aber wie die messchaltung dafür aussieht - keine ahnung. |
bretty
#105 erstellt: 10. Okt 2004, 14:37 | |
@ dj ninja habe keine mucke drauf gegeben das erstmal als erstes habe bei mir im hobbykeller meine elektrowerkstatt und ich habe mit einem wobbelgenerator frequenzen von 100 bis 3000Hz draufgegeben also das ist dann schon aussagekräftig. das mit der musik kannst du trotzdem machen damit du überhaupt ein ausgangssignal bekommst das man dann natürlich nicht hundertprozentige werte bekommt ist mir auch klar messchaltung mit rosa rauschen?????????? das ist genau das was ich gesagt habe du legst das rauschen auf die eingangssignale und misst die ausgangsspannung an den LSausgängen. gibt ja verschiedene testCDS wo das rauschen drauf ist. mfg bretty |
Dj_Ninja
#106 erstellt: 16. Okt 2004, 02:33 | |
so - drohung mal wahr gemacht... uDimension ProX 2K 1D Comp. http://members.tripod.de/djninja/bilder/prox2k1dcomp.jpg hab mir auch mal den spaß gegönnt, die interne versorgungsspannung zu messen ... +- 85 Volt [Beitrag von Dj_Ninja am 16. Okt 2004, 02:33 bearbeitet] |
bretty
#107 erstellt: 16. Okt 2004, 08:43 | |
hast du auch mal an den anschlussklemmen der LS gemessen, denn deine 85V sind nur die interne Versorgung. denke mal das an den LS weniger kommt denn die Transistoren nehmen ja auch nich bissle spannung weg und durch die erwärmung der Bauteile kan sich deren widerstand ja auch ändern kenne diese Amp net aber µdimension ist schon ne geile sache würde mich mal interessieren was die direkt an die LS gibt mfg bretty PS: bin zwar noch net dazugekommen aber bin gespannt was meine Rubi1000/2 raushaut |
Dj_Ninja
#108 erstellt: 16. Okt 2004, 14:03 | |
ist 'ne digitale endstufe mit 2kw leistung... die leistungstransis sind allesamt dicke mosfets - da fällt nicht viel spannung ab. außerdem sind davon immer 3 stück parallelgeschaltet wie's aussieht. damit biste im tiefsten milliohm-bereich, was die durchflußverluste angeht. ansonsten: P=U²/R ... also angegeben ist er mit 1300W rms an 2 ohm. wenn man mal annimmt, daß das einer gleichstromleistung (effektivwert) entspricht, sind das 51v. der spitzenwert einer sinuswelle wäre das dann mal die Wurzel aus 2 - sind 72v spitzenspannung. und die macht er locker, ich denke sogar, daß er mehr kann - die 1300W an 2 ohm also noch nicht alles is. *g* |
Onkel_Alex
#109 erstellt: 19. Okt 2004, 19:55 | |
also die µD sieht echt fett aus... hätte ich nen sub der so viel aushält würde ich so ein teil auch wollen nochmal zum vergleich ne blaupunkt gta480 mit 4*40wrms ist aber wenigstens schön aufgeräumt und sauber verarbeitet. wenn man sich die bauteile so anschaut könnten aber die 40Wrms je kanal geradeso hinkommen... und wo wir gerade dabei sind.. hat für die hier noch jemand ein passendes gehäuse rumfliegen? ist ne next q55 die ich wiederbelegt hab... (die ist unten rechts nicht nur aus jucks und dollerei so schwarz :D) achja, 4*75wrms+200wrms zu eurem messverfahren kann ich auch nur den kopf schütteln... es ist weder reine gleich- noch wechselspannung. es ist ne mischspannung. denn beides wäre wenn man drüber nachdenkt absoluter schwachsinn. wie man das jetzt genau messen soll weiss ich auch nicht. gibt ja auch extra ne din-norm dafür. |
Dj_Ninja
#110 erstellt: 19. Okt 2004, 20:12 | |
naja messen kannste es schon, nur mußt dann halt auch was korrekt messbares einspeisen... eben z.b. eine schicke sinuswelle. ansosten gehäuse hab ich dafür leider nicht mehr... das teil ist ja so lang... und ich versteh auch die verteilung der endstufentransis nicht ganz - wieviel leistung und wieviel kanäle soll das teil denn haben ? und wie geht das mit dem direkten einfügen der bilder - bei mir macht das teil da immer nen link draus |
Onkel_Alex
#111 erstellt: 20. Okt 2004, 08:10 | |
also bei den transistoren sind es ja jeweils zwei die zusammengehören. 4x2 für die 4 normalen kanäle und die restlichen 4 für den subkanal. auf der packung steht 4x75W+1x200W und ich denke nicht, dass das nur maximalwerte sind... aber weder auf der homepage noch sonstwo hab ich wirklich was genaues dazu gefunden. und bei ebay schraibt jeder, dass es rms wären... und wegen den bilder... einfach die bilder auf nen webserver hochladen und den link mit hilfe von dem "Img"-Button einbinden. also link markieren und dann auf knöpfchen drücken. mehr ist das nicht... [Beitrag von Onkel_Alex am 20. Okt 2004, 08:11 bearbeitet] |
ch1M3ra
#112 erstellt: 18. Okt 2005, 14:06 | |
kann auch berichten dass ich mir um ein haar ne hammer super marlboro ähm no name endstufe gekauft hätt... aber viele stimmen ham mich überzeugt für den anfang isses mal ne helix dark blue 4 geworden... vielleicht nicht die stärkste, aber ich will ja nen auto mit anlage und nicht ne anlage mit auto hoffe die kommt diese woche noch, dann kann ich euch ja bescheid sagen, wie gut die funzt grüße harry |
sK4T3r
#113 erstellt: 18. Okt 2005, 14:25 | |
das kann man nicht so stehen lassen... dacht ich als ich gerade mein auto hatte auch...nun bin ich(leider) schon leicht in die andere Richtung abgedriftet...auch mit den Kosten! |
ch1M3ra
#114 erstellt: 18. Okt 2005, 14:42 | |
naja das wird man dann eh sehn das ding kann ich ja wenns is immer noch verchecken... oder für die front und rear anlage nutzen und ne fette 2k für den sub aber wie gesagt, ist mal nen anfang und man wird weitersehen ... |
MB_W211
#115 erstellt: 23. Jun 2007, 20:22 | |
!!!!!!!!!!!RICHTIG!!!!!!!!!!!!!! |
Tylon
#116 erstellt: 23. Jun 2007, 20:33 | |
Da hat einer was ganz aktuelles ausgegraben (schau mal auf Datum ) |
MB_W211
#117 erstellt: 23. Jun 2007, 23:04 | |
ja und???? ist doch egal wann es geschrieben und geantwortet wurde!!!! dafür ist das auch hier! oder? |
bastlande
#118 erstellt: 27. Sep 2007, 14:13 | |
sers so was müsste doch verboten werden oder is doch nur noch verarsche!!! möchte wissn wie die innen aussieht http://62.75.177.102...b1105e551dc450ea5b7a |
Alekz
#119 erstellt: 27. Sep 2007, 14:31 | |
wieso verarsche? so sieht sie aus: http://www.realmofexcursion.com/ampguts/Branson_X3000K/ nur halt zwei (vier) von denen in einem gehäuse. [Beitrag von Alekz am 27. Sep 2007, 14:32 bearbeitet] |
bastlande
#120 erstellt: 27. Sep 2007, 15:08 | |
weil die nieeeee die leistung hatt schau mein verstärker 2 mal 225 watt rms hatt schon eine größere spule und 2 von den vier kondensatorn |
Alekz
#121 erstellt: 27. Sep 2007, 15:12 | |
dann schau mal hier im forum. über branson endstufen wurde schon sehr oft diskutiert. [Beitrag von Alekz am 27. Sep 2007, 15:12 bearbeitet] |
enforcer666
#122 erstellt: 28. Sep 2007, 14:53 | |
nuja, .... ne stufe auf der "KRASS" steht würd ich so oder so net kaufen |
bastlande
#123 erstellt: 28. Sep 2007, 15:44 | |
daq kann was nicht stimmen ge |
bastlande
#124 erstellt: 29. Sep 2007, 22:00 | |
-=BOOMER=-
#125 erstellt: 29. Sep 2007, 22:47 | |
Die Branson liefert ca. 6kW digital! Das sind vier Sinus Live SLA-1500 (baugleich) in einem Gehäuse - nicht mehr und ned weniger 2 Stück kann man dann jeweils linken und auf 1Ohm betreiben. Hier nochmal der lustige Amp: D&W Excalibur 1000 |
Tylon
#126 erstellt: 29. Sep 2007, 23:17 | |
bastlande
#127 erstellt: 01. Okt 2007, 18:18 | |
nuar so habs ausprobiert ^^ |
GierigeSau
#128 erstellt: 21. Aug 2008, 21:12 | |
^^Mal zum ersten Bild auf der ersten Seite, Habe die selbe im Kofferraum verbaut... Habe Sie mal vomKollegen bekommen zum reparieren, aufgemacht und nicht schlecht geguckt. Eine Seite (Mosfet´s vom Netzteil und 4 Transistoren der Endstufe komplett zerlegt, + Verbrante Widerstände etc... Hab direkt gesagt, reperatur lohnt nicht. Nach 3(!) Jahren war ich beim aufräumen kurz davor sie zu entsorgen, aber hab aus spaß nochmal Multimeter rausgekramt und Katalog vom großen "R" dazugelegt. Nochmal gestaunt: 4 Kaputte Transistoren, 2 Mosfet´s und 3 Widerstände. Kosten unter 5 Euro. Bestellt, eingebaut und getestet. Ich sag mal so, für den billigen Aufbau, (zwar ausreichend Kühlfläche^^) den wenigen Einstellmöglichkeiten und der Schlechten Verarbeitung ist das Ding zwar nicht mit anderen "Teuren" vergleichbar, aber auch nicht schlecht! 1000Watt sind es mit Sicherheit nicht, aber ne MacAudio die ich mal hatte und nichtmal Billig war, hielt da nicht mit. Billig muss nicht immer gleich schlecht sein Sie läuft nun seid 3 Jahren jeden Tag und das nicht gerade mit Zimmerlautstärke Problemlos Ich weiß, viele Denken was willst du mit dem schei* aber für umsonst... Wollt nur mal meine Meinung loswerden, da ich das Bild erkannt habe. Wünsche noch viel Spaß und alles gute. PS, sieht baugleich mit der aus dieser Seite oben aus LG, di GierigeSau (DEMF.**) [Beitrag von GierigeSau am 21. Aug 2008, 21:14 bearbeitet] |
Likos1984
#129 erstellt: 22. Aug 2008, 05:41 | |
Branson X3000K Branson X3000K DIE KRAFT AUS DER HÖLLE DIE STÄRKSTE ENDSTUFE K-3000 6000 WATT Die neuen digitalen Endstufen der K-Serie leisten eine fast verzerrungsfreie Power von 6000 WATT durch ihre digitale Bauart 1 Ohm stabil mit echten 3000 W RMS Länge 83 cm Damit gehören Sie zu den Spitzenreitern und zu den weltbesten Endstufen. Wenn Sie nicht nur auf hohe Leistung , sondern auch auf die Ausstattung Wert legen, dann finden Sie auch hier alles, was Ihr Herz begehrt. Beeindruckende Leistungsdaten, gepaart mit hochsoliden HIGH-END-BAUTEILEN und hochwertiger Verarbeitung zeichnet die neue K-Serie aus. Lassen Sie sich verwöhnen. Setzen Sie die K-Serie für hochwertige und extrem belastbare Subwoofer ein. Leistung Peak 6000 Watt Leistung RMS 1 Ohm 3000 Watt Requency Response -3dB 8 Hz - 180 Hz Requency Response -1db 16 Hz - 135 Hz S/N Ratio >100 dB Input Impedence 67 KOhm Input Sensitivity 0,2 - 5 Volt Minimum Impedence 1 Ohm Subsonic Filter 20 - 50 Hz Bass Boost 45 Hz. 0 - 12 dB Lowpass Filter 40 Hz - 180 Hz Full N-Channel circuit design SMD components design Overload, Shortcircuit, Termal, low voltage protection Maße 832 x 195 x 66 mm Absicherung 200 Ampere nötig UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG 2199.- EURO VERGLEICHEN SIE BEI IHREM HÄNDLER WICHTIG: DIES IST EIN HIGH-END-POWER PRODUKT SETZEN SIE DIESE ENDSTUFE NUR EIN, WENN SIE DIE ENTSPRECHENDE AUSRÜSTUNG HABEN. FÜR BESCHÄDIGTE LAUTSPRECHER UND SUBWOOFER ÜBERNEHMEN WIR KEINE HAFTUNG - Beste Endstufe der Welt - 2199€ UVP - "SETZEN SIE DIESE ENDSTUFE NUR EIN, WENN SIE DIE ENTSPRECHENDE AUSRÜSTUNG HABEN. FÜR BESCHÄDIGTE LAUTSPRECHER UND SUBWOOFER ÜBERNEHMEN WIR KEINE HAFTUNG" Sagt mir was ihr wollte,ich glaube dem ganzen nicht! |
Chefnoob
#130 erstellt: 25. Aug 2008, 13:19 | |
Moin, was würdet ihr denn zu der Endstufe sagen? McHammer Mystic 4.0 Lg Chefnoob |
Likos1984
#131 erstellt: 25. Aug 2008, 14:08 | |
ohne sie gesehen zu haben würde ich sagen,NIX! |
hirkammett
#132 erstellt: 25. Aug 2008, 14:49 | |
zuckerbaecker
#133 erstellt: 25. Aug 2008, 14:51 | |
Es gibt keine 3000Watt für 90 EUR !!!!! Leß Dir den Thread hier doch einfach mal durch, dann häte sich Deine Frage erübrigt. Spielt in derselben Liga wie DAS: http://www.italocommunity.de/home/dl/shark.pdf http://www.hifi-foru...um_id=102&thread=766 http://www.autohifi-magazin.de/d/48302# |
Chefnoob
#134 erstellt: 26. Aug 2008, 18:24 | |
Was ist so schlecht an McHammer? Von innen sieht die doch gar nich so schlecht aus. Lg Chefnoob |
hirkammett
#135 erstellt: 26. Aug 2008, 18:27 | |
Wenn ich bei nem Golf I die Motorhaube aufmache, ist da nen Motor, nen Luftfilter, ne Batterie etc. Wenn ich bei nem Ferrari Enzo die Motorhaube öffne, dann ist da auch nen Motor, nen Luftfilter, ne Batterie etc. Trotzdem gibt es da nen nennenswerten Unterschied, oder? [Beitrag von hirkammett am 26. Aug 2008, 18:27 bearbeitet] |
Likos1984
#136 erstellt: 26. Aug 2008, 19:05 | |
perfekter vergleich! |
Chefnoob
#137 erstellt: 27. Aug 2008, 12:48 | |
Kenwood was is da denn mit? Ich kann mir schon vorstellen das das auch Müll ist! Lg Chefnoob ___________ |
Brotrinde
#138 erstellt: 27. Aug 2008, 13:09 | |
Wer braucht denn bitte echte 3kW im Auto??? Andererseits...wenn die anderen Komponenente gleich wertig sind wie der Amp, muß man die Verlustleistung ja auch irgendwie ausgleichen. |
Likos1984
#139 erstellt: 27. Aug 2008, 14:46 | |
kenwood muss nicht gleich müll sein |
Chefnoob
#140 erstellt: 27. Aug 2008, 17:40 | |
Mac Fearless 4000 was is da denn mit? Soll ich mir schon selbst ne Antwort geben? |
Likos1984
#141 erstellt: 28. Aug 2008, 17:26 | |
Ist kein High End,eher Low Budget,aber für den Preis was ich bezahlt habe einfach geil! klar gibts was besseres,kostet aber auch mehr! |
SeppSpieler
#142 erstellt: 28. Aug 2008, 20:20 | |
Solche Endstufen gehören in den Müll und der Verkäufer auf Schmerzensgeld verklagt (Seelische Grausamkeit!) |
Audi80b420E
#143 erstellt: 03. Sep 2008, 13:25 | |
http://www.elektroni..._W0QQproducts_idZ805 top DIng REALE 1600W :-D :-D :-D 1600watt für 59euro rofl |
hirkammett
#144 erstellt: 03. Sep 2008, 14:07 | |
Dass die Teile dann auch immer bewusst auf edel und hochqualitativ getrimmt sind Gibt bestimmt viele, die dann denken "Na da kann man ja nichts falsch machen. *BUY*" |
Audi80b420E
#145 erstellt: 03. Sep 2008, 14:12 | |
sind doch sogar ersatzsicherungen dabei :-D |
SeppSpieler
#146 erstellt: 03. Sep 2008, 14:30 | |
was braucht man für ein Powerkabel? 10qmm wäre da schon ausreichend? und auf wieviel A ist das ding abgesichert? |
Audi80b420E
#147 erstellt: 03. Sep 2008, 14:41 | |
wenn die sicherungsfarbe stimmt müsste grün für 30A stehen. Heist dass teil ist mit 60A abgesichert laut Sicherung 16mm² bzw. 20mm²kabel nehmen da dass netzteil mit sicherheit ein richitger stromvernichter ist da billigste vom billigsten :-D [Beitrag von Audi80b420E am 03. Sep 2008, 14:42 bearbeitet] |
SeppSpieler
#148 erstellt: 03. Sep 2008, 14:51 | |
60 a das wären glaub ich ca 400 watt insgesamt!? |
Audi80b420E
#149 erstellt: 03. Sep 2008, 14:53 | |
P=U*I 14,4V*60A(achtung Sicherungswert)= 864Watt dann musst aber noch den wirkungsgrad mit einberechnen usw. effektiv viell. pro kanal 30-50rms |
SeppSpieler
#150 erstellt: 03. Sep 2008, 14:58 | |
Immerhin mehr als ein Autoradio!!! und würde fürs fs reichen, aber wenns so klingt wies aussieht möchte ich den " Referenzverstärker " nucht mal geschenkt, das wäre eine Beleidigung für mich! |
Audi80b420E
#151 erstellt: 03. Sep 2008, 16:49 | |
irgendwelche dummen wirds immer geben. War gestern im MM und hab dvds ankuckt als sich einer ernsthaft gedanken gemacht hat ob er die crunch stufe für 69 mitnehmen soll oder lieber die magnat für 99.... an der ´Kasse traf man sich wiedr mit der magnat stufe :-D [Beitrag von Audi80b420E am 03. Sep 2008, 16:50 bearbeitet] |
Verstärker wird zu heiß und geht aus! ..._:::_criz_:::_... am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 8 Beiträge |
Next q22 abgeraucht? Dj-HOuze am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 34 Beiträge |
Repariert hier wer Endstufen? k2000n am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 3 Beiträge |
Jackson Endstufen mit fremden Layouts! DER-KONDENSATOR!!! am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 21 Beiträge |
Endstufe defekt, was ist das für ein Bauteil? DRAK0N am 04.06.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 26 Beiträge |
Bedienungsanleitung Protovision Reality 284 `christian´ am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 3 Beiträge |
kennt jemand diese D&W endstufe MisterVegas am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 07.10.2003 – 6 Beiträge |
Welche Werte stimmen ? cenox am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 2 Beiträge |
daten zu dieser entstufe? alpine 3501 itchy2 am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 7 Beiträge |
Hifonics Pluto VIII jan187 am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 15 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedtop-AV-top
- Gesamtzahl an Themen1.557.923
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.164
