HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » ESX QUANTUM QE 900.4 | |
ESX QUANTUM QE 900.4+A -A |
dimaV5
10:46
erstellt: 06. Okt 2013, |
Hi, ich habe mal eine Frage zu oben genannter Endstufe. Ich möchte in einen Golf 2 volgendes betreiben: FS: Canton RS 2.160 Nenn-/Musikbelastbarkeit 85 / 120 Watt Impedanz 4...8 Ohm Prinzip 2-Wege Hochtonchassis 2 x 25 mm, Aluminium Tieftonchassis 2 x 165 mm, Titanium-Finish Übergangsfrequenz 3.500 Hz Übertragungsbereich 45...28.000 Hz Wirkungsgrad (1 Watt/1m) 88,5 db (1 W, 1 m) SUB: 4 x Tang Band W8-670Q (jeweils 8Ohm parallel = 2Ohm gesamt) NOMINAL IMPEDANCE 8 Ohm SENSITIVITY 1W/1m 86 dB FREQUENCY RESPONSE 38-500 Hz FREE AIR RESONANCE 38 Hz VOICE COIL DIAMETER 38.5 mm RATED POWER INPUT 70 W MAXIMUM POWER INPUT 140 W Ist das mit der QE 900.4 sinnvoll und möglich? ESX QUANTUM QE 900.4 1 × 182 Watt Kanal 1 an 4 Ohm 2 × 169 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm 4 × 144 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung Stromaufnahme 67,2A Wirkungsgrad 64% 1 × 534 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm 2 × 433 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung Stromaufnahme 112,8A Wirkungsgrad 57,3% 866 Watt Gesamtleistung Die ersten beiden Känale müssten ja mit 4Ohm und die anderen beiden gebrückt mit 2Ohm laufen. Weiß jemand was die Endstufe bei diesen Setup an Leistung zur Verfügung stellt? MFG Dima [Beitrag von dimaV5 am 06. Okt 2013, 10:56 bearbeitet] |
Neruassa
11:18
zuckerbaecker
11:20
Das geht mit der Endstufe nicht, hast doch selbst geschrieben das die nur 4 Ohm Last verträgt in Brücke ![]()
Das Canton System würd ich net kaufen. |
dimaV5
13:01
Ich glaub ich hab mich falsch ausgedrückt ![]() Das Bild ist aus der Anleitung des Amps und die Subs sollen parallel an Kanal 3 und 4 gebrückt angeschlossen werden. An kanal 1 und 2 soll das FS laufen. Würde das von der Leistung her passen? Laut der Zeichnung sollte es ja von den Impedanzen her passen. Wenn das Canton nicht gut ist, was empfehlt ihr denn in der Preisklasse? |
zuckerbaecker
14:55
Na dann. Wieviel willst denn ausgeben? Hast Dich schon über den stabilen Einbau des TMT informiert? |
dimaV5
15:09
Die ESX gibts im Netz für 179€ Die Tang Bands liegen schon daheim. Es stellt sich noch die Frage: Welches FS? Das Canton is halt schön günstig, bringt natürlich nichts wenn es nichts taugt. Ich hab viel Gutes über das Pioneer TS-E170Ci gelesen. Budget is knapp gesetzt, ich würde gerne bei 300€ für FS und Endstufe bleiben. Ich erwarte natürlich keine Wunder bei so einem LowBudget Vorhaben, soll nur halbwegs vernünftig klinken. |
Neruassa
15:15
zuckerbaecker
15:17
Standartempfehlung in der unteren Preisklasse: Eton Pro 170 Das sollte es meiner Meinung nach mindestens sein. |
Audiklang
17:37
hallo man kann mit der QE 900.4 das auch betreiben kanal 1 u 2 front , an kanal 3 zwei TB`s und an kanal 4 zwei TB`s so sind dann jeweils 4 ohm nennimpedanz nicht unterschritten und sind dann aber eben nur rund 75 watt pro TB woofer was für ein radio soll verwendung finden ? Mfg Kai |
LexusIS300
17:40
Wieso so kompliziert und nicht 2 Ohm Brücke? |
Neruassa
17:43
Verstehe auch nicht.. Die Stufe ist doch offiziell als 2 Ohm Gebrückt stabil vom Hersteller freigegeben... Nur weil Tobias das nicht gemessen hat, heißt es doch noch lange nicht, dass sie es nicht ist...? |
LexusIS300
17:48
Klar hat er das gemessen, 2x 392 an 2 Ohm Brücke... |
Audiklang
18:09
hallo okay wusste ich nicht ergibt dann aber auch nur 25 watt mehr pro chassis , das ist dann nur ein messtechnischer unterschied im max möglichen pegel Mfg Kai |
Joze1
Moderator |
18:11
Da gabs aber auch bei den Messungen starke Differenzen... Er hat ja mehrere Stufen gemessen, die starke Unterschiede hatten. Ich würde trotzdem auf 2 Ohm Brücke setzen. |
LexusIS300
18:17
Naja, wenn Neruassa schon das Datenblatt postet? ![]() Die 392 Watt kann man auch so nicht hernehmen, da nicht alle Kanäle mit 1 Ohm belastet werden. Man sieht auch bei anderen 4 Kanälern das das Netzteil stark einbricht bei so einem Betrieb. Ungeachtet des Imepdanzanstieges werden 600 Watt schon rauskommen.... [Beitrag von LexusIS300 am 06. Okt 2013, 18:19 bearbeitet] |
dimaV5
07:23
erstellt: 07. Okt 2013, |
Ich werds dann mal mit 2Ohm Brücke testen. Wie gesagt es ist ein LowBudget Vorhaben. Als HU kommen in Frage: Alpine UTE-72Bt JVC KD-50E Ich hab die beiden auch nur aufgrund des Preises in die Auswahl genommen und weil sie die nötigsten Anschlüsse bieten. Hat jemand Erfahrung mit einem der beiden HUs? |
LexusIS300
07:34
Im Low Budget Bereich ist wohl das Sony unschlagbar. 3 Paar 5 Volt Ausgänge und so eine Art Laufzeitkorrektur ![]() |
quantum ESX QE 900.2 schaltet sich ab tygathe1 am 10.10.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2018 – 18 Beiträge |
Verstärker ESX QE 900.2 offen SimonAUT am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 3 Beiträge |
Esx qe 900.2 geht nicht mehr an lovehate am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 4 Beiträge |
suche für ESX Quantum QXB-1001 subwoofer passenden verstärker Audi-Quattro am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 3 Beiträge |
was haltet ihr von esx? Snoopy79xx am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 4 Beiträge |
ESX QE80.6 nicht "funktional" - Frage an euch -Zany- am 01.07.2020 – Letzte Antwort am 02.07.2020 – 2 Beiträge |
ESX Endstufen Simius am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 26 Beiträge |
ESX Endstufen TimoOp am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 10 Beiträge |
ESX Endstufen omega_380 am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 10 Beiträge |
ESX V900.5 Yamaha(fan) am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 3 Beiträge |
2013
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.652
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.656
