HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » ESX QE80.6 nicht "funktional" - Frage an... | |
ESX QE80.6 nicht "funktional" - Frage an euch+A -A |
-Zany-
20:35
erstellt: 01. Jul 2020, |
Guten Abend Habe das auch schon im Klangfuzzi Forum gepostet, aber mehr Input ist besserer Inoput. Ich bräuchte mal etwas Hilfe von Experten. Ich habe mir eine ESX QE 80.6 DSP Endstufe gekauft. Im Moment ist nur der Subwoofer angeschlossen, Frontsystem folgt später im Jahr. Einbau lief soweit erfolgreich, alles kleinlich gemacht. Richtige Kabel, Chinch korrekt, alles mit Fachwerkzeug korrekt eingebaut. Dann kam es zum Anschluss des Laptop, Fernbedienung und DSP. So wie es sein soll, Lautstärke am Radio + der Fernbedienung auf 0 gemacht (wichtiger Punkt für später) wie empfohlen. Danach muss man ja nach Anleitung die MCU updaten auf 2.0.2 und dann auf 2.0.3 Gesagt getan, genau nach Anleitung vorgangen (Auch wenn dort fehlt wie man 2.0.2 installiert..... ) alles i.O., dann den vorgeschriebenden Neustart. Nach dem Neustart, hatte ich nur die Beleuchtung der Fernbedienung aktiv, NICHT das Display. (sprich nur diesen weißen Ring um den Drehschalter) Erst dachte ich, dass es am neuen MCU Update liegt, weil ging ja vorher. Dann wurde ich enttäuscht, weil kein Ton kam.... Nun zu den dingen die - wieso auch immer - nicht funktionieren: 1. Kein Ton. Nichts. Getestet mit Chinch und Aux. Ich VERMUTE, dadurch dass ich bei der Fernbedienungen auf 0 gegangen bin, und diese nun ohne Funktion ist, dass es deswegen nicht geht. 2. Desweiteren kann ich in der DSP Software machen was ich will, nach einem Neustart der Software, sind alle Einstellungen weg. Preset wurde wie beschrieben gespeichert etc. Aber nach jedem Neuzugriff ist alles weg. 3. Die Option die Remotfernbedienung in der Software zu konfigurieren führt zu. Nichts. Kurzzeitig kommt das Programm in eine Störung ("Keine Reaktion") und dann passiert nichts. Daher vermute ich, dass die Fernbedienung defekt ist. 4. Wenn ich die Software 1 mal schließe(durch disconnect, nicht durch einfaches "x'en"), wird beim zweiten Versuch sich mit dem DSP zu Connecten ein RS232 Error angezeigt (bei diesen 4 vorgehenden Tests der erste). Endstufe zeigt NICHT an in den Protect Modus zu sein, nur die USB und Power Leuchte ist an). Ein Neustart der Endstufe durch Auto aus/an scheint den Fehler zu reseten. Ich denke mal nicht das es an Win10 liegen wird - die Treiber gibt es wohl nur als XP und Win8.0 datei, aber die Win8.0 wird ja wohl auch für Win10 sein... hoffe ich. Lade derzeit meinen Laptop wieder auf, um auf die Log Datei zuzugreifen. Mein Gedanke ist es jetzt beim Technischen Support anzurufen und die MCU auf den Ursprung (Kaufversion) zurückzusetzen, ggf durch nen Downgrade was man mir zusendet was ich dann auf die Stufe draufspiele. Oder eben die Fernbedienung ist defekt und damit Garantiefall. Bevor ich das jedoch tue, wollte ich einmal hier um Rat fragen. Immerhin sind - weiß ich durch Jahrelanges stilles mitlesen - einige ziemlich gute Experten. GGf einige Einbauer die dieses Problem schonmal hatten. Hier ein Ausschnitt des Logs - weil nach dem schließen halt immer der fehler aufkommt. Der erste Teil wiederholt sich x mal, daher hab ich das mal reduziert. Traceback (most recent call last): File "Source\DSP_Pan.pyo", line 1064, in menu_remote_set File "Source\DSP_Pan.pyo", line 727, in Get_Subwoofer_Channel AttributeError: 'DSPWindow' object has no attribute 'receive_dat' Traceback (most recent call last): File "Source\RS232_Setting.pyo", line 111, in on_pushButton_clicked File "serial\serialutil.pyo", line 322, in setPort File "serial\serialwin32.pyo", line 66, in open serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM3': WindowsError(5, 'Zugriff verweigert') P.s.: Bevor "Audioklang" das hier liest und sich fragt wieso ich nicht die Musway genommen habe: Habe gesehen wenn ich die mit Chinch anschließen möchte, muss ich nen 40€ Kabelsatz dazu nehmen + nochmal 80€ für die Fernbedienung, und da hatte ich dann doch ein paar Igel in der Tasche. |
-Zany-
14:10
erstellt: 02. Jul 2020, |
Update: Falls jemand das gleiche Problem haben sollte, habe ich direkt die Antwort: Der Support sagte mir, dass da wohl die MCU_Updates ein Fehler verursacht haben, trotz korrekter durchführung. Ergo, einschicken und flashen lassen. Thread kann geschlossen werden. |
Frage zu ESX Endstufe DRINGEND Lacrimosa am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 5 Beiträge |
Esx 7000d an 0,5ohm incognito6565 am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 07.10.2016 – 5 Beiträge |
ESX Endstufen omega_380 am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 10 Beiträge |
GZUW an ESX 900.2 ? MadDayman am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 2 Beiträge |
ESX V900.5 Yamaha(fan) am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 3 Beiträge |
ESX Endstufen Simius am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 26 Beiträge |
ESX VISION 2500.2 Kaufberatung Sanzo am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 3 Beiträge |
ESX Vision V150.2 LoopGTI am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 4 Beiträge |
ESX Endstufen TimoOp am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 10 Beiträge |
ESX V600.5 Master_C am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 3 Beiträge |
2020
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.349
