HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Bandpass realisieren | |
Bandpass realisieren+A -A |
puppehaennesche
18:52
erstellt: 17. Nov 2013, |
Hallo zusammen, folgende Situation, hab eine Phase RS6 Stufe, welche an den Kanälen 1-4 ca. 75W an 4Ohm macht und an den Kanälen 5 und 6 ca. 150Watt. An Kanal 1 und 2 habe ich Hochtöner hängen, die Endstufe bietet hier einen passenden Highpassfilter bis 6000Hz. An den Kanälen 3 und 4 habe ich meine hinteren Lautsprecher zum Rearfill hängen, evtl. werden die aber mal gegen Mitteltöner ausgetauscht um ein aktives 3 Wege FS zu realisieren. Hierzu bietet die Stufe an den Kanälen 3 und 4 sowohl einen High als auch einen Lowpassfilter, man kann also einen Bandpass realisieren. An den Kanälen 5 und 6 habe ich meine TMTs hängen um die größtmögliche Leistung zu bekommen. Allerdings bietet die Stufe an diesen Kanälen lediglich einen Lowpassfilter bis 600Hz, da diese für Subwoofer prädestiniert sind. Dafür habe ich aber eine separate Monostufe verbaut. Nun möchte ich meine TMTs aber mindestens nach unten durch einen passenden Highpassfilter trennen um mechanische Belastung zu minimieren, hatte da so an ca. 80Hz gedacht mit 12dB Flankensteilheit. Nun möchte ich gerne wissen, wie ich das am besten realisiere: 1. nur Highpassfilter ab ca. 80Hz durch Inlinefilter in der Cinchleitung 2. Bandpassfilter zwischen ca. 80Hz und etwa 8000Hz durch hintereinanderstecken eines passenden Inline Highpass und eines Inline Lopass (gibt es so hochfrequente Lowpass als Inlinefilter?) 3. Passende Passivweiche nach der Endstufe (keine Ahnung ob diese nur einen Highpass oder auch einen Bandpass bietet) 4. aktiver (Bandpass-) filter 5. DSP 6. ??? Vielen Dank im Voraus! |
_juergen_
19:03
Der DSP wäre erste Wahl. Alles andere ist nicht praktikabel, da Du die korrekten Trennfreuqenzen erst herausfinden musst. Dazu brauchst Du einen Haufen Passivbauteile oder einen Eimer voll Inlinfilter. Idealerweise müsstest Du noch messen können ode rzmindest Wissen, was Du da machst. 6 bzw. 8kHz sind in meinen Augen für einen HT im Auto zu hoch getrennt. Systeme aus dem Car-HiFi Bereich liegen um 2-3kHz. Wenn es ein Budget Projekt ist, dann eventuell eine gute und gebrauchte Aktivweiche. EDIT: Mit genügend Fachwissen liesse sich auch die, in der Endstufe integreierte, Akeivweiche modifizieren, sodass diese die benötigten Trennfrequenzen macht. Allerdings kannst Du damit keine zusätzlichen Filter realisieren. Wenn Du also einen TP oder HP hast, aber einen BP brauchst, geht das nicht. Genauso wie aus einem HP einenm TP machen, oder umgekehrt. [Beitrag von _juergen_ am 17. Nov 2013, 21:00 bearbeitet] |
puppehaennesche
19:16
Super, erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Kannst du mir einen DSP empfehlen? Die HTs wollte ich auch schon vorher trennen, so in dem Bereich den du vorschlägst. Ich meinte die TMTs, die hätte ich vielleicht so bei 6000Hz getrennt... An eine aktive Weiche hatte ich auch gedacht, da sie gebraucht nicht so teuer sind. Sollte ich die TMTs denn oben rum überhaupt trennen? Sonst würde ein LP Filter ja reichen... |
_juergen_
01:24
erstellt: 18. Nov 2013, |
Bei DSPs können Dich sicher anderee besser beraten. |
5 Lautsprecher an 4 Kanälen ? flumi888 am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 4 Beiträge |
4 Kanal Endstufe nur an 2 Kanälen betreiben = Strom sparen? Tha_Illusion am 20.04.2017 – Letzte Antwort am 22.04.2017 – 11 Beiträge |
3 oder 4 kanal? cinch verkabelung. Pooth am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 3 Beiträge |
2 Kanal Stufe an 2 Woofer DreamWarrior am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 13 Beiträge |
Neue 4-Kanal Endstufe->1+2 Kanal sehr leise CandyPolo am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe mit wieviel kanälen? helft mir! pm229 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 12 Beiträge |
Einzelner Kanal an der Endstufe defekt ? Leon57 am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 5 Beiträge |
6 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe? jgehrmann099 am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 5 Beiträge |
chinch frage mit 4 kanal stufe. hifi92 am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 15 Beiträge |
12W6v2 an welche Stufe ? Pro2To am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.042
