chinch frage mit 4 kanal stufe.
hifi92
#1 erstellt: 24. Mrz 2013, 20:54
nach lauter hin und her hab ich mich nun doch entschieden mein FS erstmal an der der Ea4150 laufen zu lassen.
Hab nun eine frage : ich möchte die stuf für meinfronsystem brücken, soll ich da 2 Y adapter nehemen die aus einem chinch 2 macht ?
oder soll ich lieber noch ein chinchkabel vom radio für die hinteren lautsprecher nehmen?
Also von der hu mit 3chinch ausgängen 2 für das FS nehmen?
ich nehme mal an wenn ich die Y adapter nehme das die stufe den weniger volt bekommt und leiser wird oder liege ich da falsch?
hoffe ich nerve euch noch nicht mit meinen ganzen themen..
mfg hansi
Car-Hifi
#2 erstellt: 24. Mrz 2013, 21:36
Ja, Du brauchst zwei Y-Adapter, da Du am Verstärker die Belegung der Eingangskanäle nicht einstellen kannst.
Da beide Kanäle mit einem Y-Adapter parallel geschaltet werden, gibt es keinen Spannungsteiler. Damit bricht auch die Spannung nicht zusammen. Und selbst wenn - Du hast ja den Gain-Regler und stellst damit den Verstärker auf die maximale Eingangsspannung ein.
_juergen_
#3 erstellt: 24. Mrz 2013, 21:55
Das mit den zusätzlichen Cinchkabeln (also Front/rear/Sub) kann aber durchaus Sinn machen.
Dann brauchst Du später nicht nicht noch einmal neue Kabel ziehen.
Einen direkten Nutzen hast Du davon jetzt aber nicht.
hifi92
#4 erstellt: 24. Mrz 2013, 23:06
okay vielen dank erstmal also mit Y chinch..
Ja das 3te chinch werde ich warscheinlich mit reinlegen, wollte aber nur mal fragen wie ich es anschließe dann..
eine frage noch ist es egal wie ich es anstecke?
also wenn ich kanal 1und2 nur den roten und kanal 3und4 den weißen?
ich denke mal ich muss es so anschließen oder?
weil manchmal kommt ja nur von rechts oder links ton bei einigen liedern..
vielen dank=)
mfg hansi
[Beitrag von hifi92 am 24. Mrz 2013, 23:10 bearbeitet]
_juergen_
#5 erstellt: 25. Mrz 2013, 00:13
Ähh... wie jetzt?
Wenn an Kanal 1+2 das Frontsystem hängt, solltest Du das schon an den linken und rechten Kanal anschliessen.
Dabei hat sich allgemain eingebürgert das:
Rot = Rechts und
schwarz oder weiss = links
Dann noch (vor dem Einbau) die einzelnen Kabel mit verschiedenfarbigem Isoband markieren und fertig.
EDIT:
Bei den Y-Kabeln ist das etwas anders mit der Farbmarkierung, da hier die Hersteller wohl so verbauen, wies grad da ist. Macht aber aufgrund der Kabellänge nichts aus, da mwns ja diekt erkennt.
[Beitrag von _juergen_ am 25. Mrz 2013, 00:17 bearbeitet]
hifi92
#6 erstellt: 25. Mrz 2013, 00:15
hallo
es geht da rum das ich kanal 1 und2 für rechts ist und kanal 3 und4 für links..
also es müssen 4 chinch stecker an der stufe ankommen..
es ging mir darum soll ich vier chinch auch vom radio holen und dann front für rechts und rear für links nehmen soll oder halt ein Y adapter..
mfg hansi
[Beitrag von hifi92 am 25. Mrz 2013, 00:21 bearbeitet]
_juergen_
#7 erstellt: 25. Mrz 2013, 00:20
Das ist bei (4-Kanal) Endstufen aber äusserst ungewöhnlich, da die brückbaren Kanalpaare meist 1&2 bzw. 3&4 sind.
hifi92
#8 erstellt: 25. Mrz 2013, 00:22
ja hab ich doch geschrieben oder nicht? bin grad verwirrt=s
soll ich es nochmal anders erklären?
also meine HU sieht von hinten so aus :chinch
und meine stufe so rr
ich möchte kanal 1 und2 brücken um die linke seite meines fs damit anzusteuern..
kanal 3 und4 brücken für die rechte seite des FS..
So und jetz die frage soll ich vom radio die chinch anschlüsse für FRONT und REAR verwenden oder nur front und das chinch kabel dann mit Ykabel aufteilen?
hoffe es ist jjetzt etwas verständlicher..
mfg hansi
[Beitrag von hifi92 am 25. Mrz 2013, 00:38 bearbeitet]
_juergen_
#9 erstellt: 25. Mrz 2013, 00:42
Hast Du nicht:
Habe mir jetzt sogar extra die Mühe gemacht, die BDA zu suchen.
Dieser ist eindeutig zu entnehmen, das die Kanäle 1&2 sowie 3&4 jeweils zusammen gehören = brückbar sind.
Daher solltest Du diesen Kanalpaaren auch jeweils ein Stereosignal zuführen.
Du kannst die Zuordnung der Kanäle auch bei den Beschriftungen für die Weichen erkennen. Oben die Kanäle 1&2 und unten 3&4.
Genauso bei den LS-Anschlüssen, anhand der Anschlussbelegung für den Brückenbetrieb.
EDIT:
Das Du beide Kanäle Brücken möchtest ist mir irgendwie abhanden gekommen. Lag wohl am Bier oder am Webpad...
EDIT2:
Rein theoretisch kannst Du auch Front und Rear vom Radio nehmen, wenn Du den Fader auf Mittelstellung lässt.
Kaputt kann ja auc nix gehen, wenn Du den mal versehentlic verstellst.
Positiver Nebeneffekt: Du sparst das geld für die Y-Kabel.
Nachteil: Bei LZK, sofern vorhanden, müssen front/rear gleich eingestellt sein.
[Beitrag von _juergen_ am 25. Mrz 2013, 00:48 bearbeitet]
hifi92
#10 erstellt: 25. Mrz 2013, 00:46
Okay vielen dank=D
ja genau das meinte ich was würdest du vorschlagen weil die Y adapter habe ich hier..
würd mir aus den adaptern irgendein nachteil bei entstehen?
na denn prost
mfg hansi
[Beitrag von hifi92 am 25. Mrz 2013, 00:51 bearbeitet]
_juergen_
#11 erstellt: 25. Mrz 2013, 00:51
hifi92 (Beitrag #10) schrieb:
da haben wir etwas aneinander vorbei geredet das mit dem brücken ist ja selbstverständlich..
Naja, hattest ja oben, glaube ich, auch geschrieben.
Antwort hatte ich ja oben auch schon bei EDIT2 nachträglich eingefügt.
Kaputt kann ja auch nix gehen, wenn Du den mal versehentlic verstellst.
Positiver Nebeneffekt: Du sparst das Geld für die Y-Kabel.
hifi92
#12 erstellt: 25. Mrz 2013, 00:52
Hab es grad auch gesehen=P
mfg hansi
hifi92
#13 erstellt: 25. Mrz 2013, 00:54
_juergen_
#14 erstellt: 25. Mrz 2013, 01:47
Nachteile? Nein.
hifi92
#15 erstellt: 25. Mrz 2013, 21:12
Okay vielen dank=D
mfg hansi
[Frage] Brücken einer 4 Kanal Stufe
dmx86 am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  2 Beiträge
6 Kanal stufe anschließen ???
Gutzi am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  4 Beiträge
4 Kanal Stufe mit nem 2 Kanal Kabel...
KimmJoe am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  4 Beiträge
4-kanal stufe schwach am sub ?
beppo73 am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  15 Beiträge
Zusätzlichen Monoblock oder bessere 4 Kanal Stufe ?
duftbaumhd am 21.03.2021  –  Letzte Antwort am 23.03.2021  –  9 Beiträge
4-Kanal + 2 Kanal
Schomby am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  7 Beiträge
Endstufe anschließen (Chinch)
Jumpy am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  3 Beiträge
Ohmsche Frage/Schaltung Sub und Stufe
Tostan am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  11 Beiträge
wichtige frage zum durchschlaufen einer stufe
becklatzz am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
2 vorverstärkerausgänge . ne 2 kanal und ne 4 kanal . cinch.
Leadtech am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.388
