HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Eton F12 Endstufenempfehlung | |
Eton F12 Endstufenempfehlung+A -A |
Zonko-R
#1 erstellt: 01. Dez 2013, 13:42 | |
Hallo ich brauch mal nen fachmännischen rat ^^ habe nen einzelnen Eton F12 woofer der hat ja bekanntlich 2x 1 ohm impedanz. Also kann man den an 2 ohm anschließen oder an 0.5 ohm jetz komm ich zur Frage habe ne hifonics bxi 1600 D mit 1600 Watt an 1 ohm ( ich weis is zu schwach für den woofer ^^ ) ist n monoblock hat aber 2 Kanäle sprich 2x Plus 2x minus kann man des so abklemmen das man auf 1 ohm kommt mit einem woofer ? sprich jede spule auf ein ausgangspaar ? geht das ? danke für die antworten |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 01. Dez 2013, 13:49 | |
Da das ein Monoblock ist, hat die auch nur einen Kanal. Da sind lediglich jeweils zwei Anschlüsse für Plus und Minus, weil man dann einfacher mehrere Woofer/Spulen parallel anschließen kann. Intern ist das nur ein Anschluss Also: Nein, man kann fen Woofer an der Stufe nur an 2 oder 0.5 Ohm anschließen. Und da kommt aus der Stufe nur 840 Watt RMS... Such dir lieber eine mit genügend Leistung an 2 Ohm, eine 0.5 Ohm stabile wird schwer zu finden und dann auch nicht wirklich zum Musik hören geeignet sein. |
Neruassa
#3 erstellt: 01. Dez 2013, 14:18 | |
Dann muss der Strom auch angepasst werden. |
'Alex'
Moderator |
#4 erstellt: 01. Dez 2013, 14:53 | |
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen. Bitte passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Alex -Moderation- |
Zonko-R
#5 erstellt: 01. Dez 2013, 19:24 | |
so tut mir leid hab den Titel angepasst ^^ welche endstufe würdet ihr mir für den F12 raten ? |
Car_HiFi01
#6 erstellt: 01. Dez 2013, 20:23 | |
Hallo kommt auf dem Buget an.Ob Gebrauchtware oder neu Gruß Antonio |
Joze1
Moderator |
#7 erstellt: 01. Dez 2013, 20:26 | |
Da gibts ne ganze Menge. Budgetangabe wäre ganz cool Ansonsten mal nach ner Steg K2.04 gucken, dann aber auch an die Folgekosten denken (50er Kabel, Zusatzbatterien...) |
Zonko-R
#8 erstellt: 01. Dez 2013, 21:01 | |
also ich wäre für gebrauchte ware die funktioniert 50er Kabel , Stärkere Generatorkabel sowie zusatzbatterie mit verstärkter masse + 2 Farad cap sin drin also Strom dürfte reichlich da sein ne mono macht ja keinen sin bei nur einem woofer , dann schon eher ne 2 Kanal wo die 2kw an 2 ohm bringt oder ? weil der woofer ja 2kw rms aushält im mom kann ich 3-400 Euro dafür ausgeben... was würdet ihr tun ? also endstufentechnisch Gruß Stumpfi [Beitrag von Zonko-R am 01. Dez 2013, 21:02 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#9 erstellt: 01. Dez 2013, 21:05 | |
2 Ohm ist immer etwas schwierig. Eigentlich ist nen Monoblock noch nicht optimal ausgelastet, aber ne 2-Kanal ist selten 2 Ohm gebrückt stabil. Gibts natürlich auch. Was ich da ganz klar vorziehe: Monoblock der 1-Ohm-stabil ist. Der hat dann eben auch mehr Kontrolle, weil er nicht an der Kotzgrenze läuft Schau mal nach zB Hifonics BXI6000D. Liegt gebraucht locker im Budget, bringt locker die angegebene Leistung und ist kontrolliert an der Impedanz |
Zonko-R
#10 erstellt: 01. Dez 2013, 21:08 | |
ja aber der woofer hat 2 spulen je 1 ohm wie will man sowas an ne 1ohm mono anschließen ? ^^ auf 0.5 ohm will ich nicht riskieren |
Joze1
Moderator |
#11 erstellt: 01. Dez 2013, 21:53 | |
Du schaltest die Spulen in Reihe und hast 2 Ohm. Damit bist du bei höherer Impedanz und hast mehr Kontrolle. Wie willst du die Spulen denn sonst anschließen? |
1 Ohm Woofer an 2 ohm Endstufe Technodragon89 am 23.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 4 Beiträge |
Eton PA1054 2x auf 2 Ohm gebrückt? Tomacar am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 2 Beiträge |
1 oder 2 woofer an endstufe?? Focal-Stefan am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 24 Beiträge |
Hifonics BXI 1600 D, gut? Sline1 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 2 Beiträge |
Hifonics Bxi 1600 D Endstufe ohne Musiksignal Zonko-R am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 10 Beiträge |
woofer anschluss an ne Eton PA 1054 Warhead666 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 6 Beiträge |
4 Ohm endstufe auf 2 ohm schalten! bene6793 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 3 Beiträge |
2 Ohm Woofer für Endstufe?? mortuary am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 7 Beiträge |
endstufe zu schwach für woofer becklatzz am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 40 Beiträge |
Monoblock 2 Kanäle? Niclas_W am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 13 Beiträge |
2013
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedleonardkemble38
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.405
