HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Eton Ec 500.4 s Schrott Alternative? | |
Eton Ec 500.4 s Schrott Alternative?+A -A |
razer0050
15:13
erstellt: 18. Dez 2013, |
Moin Moin meine Eton ec 500.4 s hat nun den Geist aufgegeben . Ich habe damit ein U Dimension Jr. Comp 6 Betrieben sowie 2 Audio System Co 130 im Rear bereich. Nun suche ich eine Alternative bis 200-250 Euro. Die audio Systems haben Leistung: 2x 110/70 Watt und die UD Max. power handling: 150W -Nominal. power handling: 70W . Vielen Dank schonmal |
st3f0n
Moderator |
15:19
Was ist denn daran kaputt? Du kannst sie auch reparieren lassen, was weniger kosten sollte als eine neue Endstufe. |
cwolfk
Moderator |
15:49
Noch vor der Frage was kaputt ist, stellt sich mir die Frage woran/warum sie hinüber ist. Nicht dass die nächste Stufe (z.B. wegen Strommangel) gleich das selbe Schicksal ereilt. Grüße, Carsten |
razer0050
15:49
Schwierig zu sagen , ich habe einmal Richtig aufgedreht und den war alles stumm. Und die LS Tod. Die endstufe leuchtet zwar allerdings ist die power / Protect Led tod. Sicherungen und Spannung überprüft und gemessen alles Ok. Batterie ist 50 cm entfernt und alle Strom und masseleitungen sind in 35 Quadrat Und jetzt wird es intressant wenn ich die Stecksicherungen ( 40 a ) an der Endstufe rausziehe und die Endstufen Led lanmgsam erlischen kommt für 1-2 sek das signal an den LS an und den ende. Bin zwar gelernter Elektriker aber im Handwerk :-) Hab es den aufgegeben und Eton direkt will 90 euro haben und bezahlt habe ich damals 130 ( Ebay ) Deshalb eine Neue. Vll weis jemand ja noch was intern ne sicherung oder sowas ?. Radio : Alpine CDE-177BT Amp: ETON EC 500.4 s LS : U Dimension JR Comp 6 Batterie 120 a |
razer0050
15:53
[Beitrag von razer0050 am 18. Dez 2013, 15:54 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
15:54
Ich hab zwar null Ahnung vom Endstufen aufbau und was hier kaputt sein könnte aber schließ mal einen MP3Player oder was sonst irgendwie Ton über Klinke ausgeben kann an die Stufe an mit einem Cinch-Klinke Kabel und schau ob dann Ton raus kommt. |
razer0050
16:01
Gerade Probiert Klinke auf Cinch aber Kein Mucks..... |
cwolfk
Moderator |
16:37
Kontaktiere Alternativ den Tobias von Amp-Performance.de. Der hat schon viele meiner Amps günstig gerichtet. Dein Rear Koax würde ich aber, falls du doch was Neues anschaffst, nicht mit über die Endstufe laufen lassen und mit dem übrigen Budget vielleicht noch den Einbau vorn optimieren. Grüße, Carsten |
razer0050
16:39
Vorne Optimieren? |
st3f0n
Moderator |
16:41
Die Lautsprecher die sich vorne befinden. |
cwolfk
Moderator |
16:41
Wie sind die Lautsprecher denn verbaut? Massive Adapterringe, Türdämmung, gut an den Innenraum angekoppelt? |
razer0050
16:45
Ht mit Gfk in die Verkleidung eingearbeitet die TT sind in der Tür auf Holzringen verbaut . Tür ist komplett mit Alubytel ( Schwieriges Wort :-) ) Verkleidet sowie alle ls leitungen in 4 mm2 Verlegt sind. Also das ist schon ok so...bin Klanglich auch voll zufrieden |
st3f0n
Moderator |
16:46
Das hört sich an sich auch schon ganz gut an. ![]() Es heißt Alubutyl. ![]() |
razer0050
16:52
Ja wollte nun nicht extra googlen :-) |
Joze1
Moderator |
21:26
Schreib den Tobias mal an. Der ist was solche Reparaturen angeht wirklich fit. Lief das System vorher lange ohne Probleme? |
razer0050
23:33
Danke für alle Antworten Stufe läuft wieder . Deckel auf gemacht und Glasscheibe getauscht :-) |
cwolfk
Moderator |
23:34
Was für eine Glasscheibe ![]() Grüße, Carsten |
st3f0n
Moderator |
23:36
Und was war nun der Fehler? |
razer0050
23:43
Glassicherung sorry Handy Tastatur |
st3f0n
Moderator |
23:44
Dann heißt es für dich: ANL Sicherungshalter und ANL Sicherung bestellen. ![]() Glassicherungen neigen dazu Wackelkontakte zu verursachen. |
cwolfk
Moderator |
23:59
ANL oder Mini-ANL Sicherungen sind um Längen zuverlässiger als dieser AGU Glasrohr-Kram. Auf jeden Fall wechseln ![]() |
Joze1
Moderator |
00:07
erstellt: 19. Dez 2013, |
Das kann ich nur bestätigen: AGU raus, Mini-ANL rein ![]() |
eton ec 500.4 dorkie am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 7 Beiträge |
Prob mit Eton EC 500.4 LarryMullen am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 4 Beiträge |
Frage zur Eton EC 500.4 supermotard am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 6 Beiträge |
Eton Ec 500.4 s wird heiß ChillaDeluxe am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 13 Beiträge |
Eton EC 500.4 auf schwächeres Frontsystem einstellen ChillaDeluxe am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 4 Beiträge |
Eton EC 500.4 Aktivbetrieb durch Filter DS4L am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 4 Beiträge |
Eton EC 500.4 wie warm wird sie? B3nn0r am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 3 Beiträge |
eton ec 500.4 grundrauschen in ls normal? dorkie am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 5 Beiträge |
ec 500.4 vs ma 75.4 -eXistenZ- am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 4 Beiträge |
Eton ECC 500.4 rezult am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2015 – 6 Beiträge |
2013
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.282
