HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » heim Verstärker als auto Verstärker | |
heim Verstärker als auto Verstärker+A -A |
chris1996
02:07
erstellt: 24. Jan 2014, |
Hi Ich hab da mal ne Frage Undzwar wollen ein par Freunde und ich nen bollerwagen für Karneval bauen und möglich nicht's dafür ausgeben Boxen haben wir schon Batterie und alles auch Und jetzt zur Frage Ein Freund hat noch einen alten Heim hifi Verstärker zu Hause wo der trafo kaputt ist also war meine Idee den kaputten trafo ausbauen und dann an den Verstärker die Batterie als StromVersorgung für die boxen Geht das? |
_juergen_
02:26
Geht nicht. Kauf für 'ne günstige gebrauchte Car-HiFi Endstufe. I.d.R. braucht ein Verstärker eine symmetrische Versorgungsspannung, die dazu noch höher als die 12V aus der Batterie ist. |
SeppSpieler
03:30
Kannst du vergessen. Wie Jürgen scon geschrieben hat ne gebrauchte Endstufe fürs Auto. Bekommst du für wenig geld was fürdeine Ansprüche reicht. Wen du noch sagst was es kosten darf und was betrieben werden soll, dann können wir dir was empfehlen. |
Audiklang
04:04
hallo dieser verstärker wird intern wohl mit symitrische spannung von +- 35-40 volt laufen , um das mittels batterie zu betreiben was theoretisch schon geht brauchst dann mindestens 6 batterien A 12 volt die alle in reihe geschalten werden müssen der pluspol ist für die positivspannung , der minuspol für die negativspannung und genau in der mitte muss die "masse" angeklemmt werden ![]() ![]() besser kauf ne gebrauchte kleine digitale vollbereichendstufe aus dem carhifibereich , die brauchen relativ wenig stom so das die laufzeit gut bleibt Mfg Kai |
DJ-Lamá
04:15
![]() Steht für 25 EUR und das auch noch auf VB. Anständige Leisung, klein und leicht. Lieben Gruß ![]() |
chris1996
09:19
Wow danke euch für die schnellen Antworten |
chris1996
09:22
Wir haben 2 magnat Soundforce mit jeweils 150 Watt rms und 300 Watt maximal |
DJ-Lamá
13:03
Perfekt. Da könnt Ihr die volle Leistung der Audiobank ausschöpfen. Die 2 magnat Soundforce haben jeweils 8 Ohm impedanz. Parallel geschaltet, liefert die F2 200 Watt an 4 OHM (pro Sub mit 130W belastbar). ![]() Ist die einfachste und Sinvollste Lösung Lieben Gruß ![]() |
chris1996
16:24
Ok danke |
Auto Verstärker selber reparieren hotzenplotzzz am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 7 Beiträge |
verstärker dark--eyes am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 4 Beiträge |
verstärker cosy24 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 22 Beiträge |
Verstärker Kaputt? Nashh am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 3 Beiträge |
Blaupunkt verstärker killerocelik44 am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Auto Verstärker Velocity VPA 4120 Lagus am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 5 Beiträge |
Verstärker wehr73 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 3 Beiträge |
verstärker laguna06 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 13 Beiträge |
Verstärker MCFun piekas am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 4 Beiträge |
X Pulse Verstärker Problem KJ3334 am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 5 Beiträge |
2014
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.540
