Leistungsaufnahme Endstufe
alexxR
#1 erstellt: 12. Apr 2014, 17:08
Ich würde gerne wissen wie viel Strom ca. Eine billige 4 Kanal Endstufe verbraucht... Die Endstufe hat ca 75watt rms x 4..... Bräuchte einfach einen groben Anhaltspunkt zur dimensionierung meiner Stromversorgung... Ob es 30 Watt oder 300 sind...Danke und liebe Grüße
Alex
zuckerbaecker
#2 erstellt: 12. Apr 2014, 17:23
Kannst doch wohl selbst ausrechnen
Physikunterricht 7. Klasse ?
P = U x I
Die LeistungsAUFNAHME der Endstufe ist ca. doppelt so hoch wie die Leistungsabgabe.
_juergen_
#3 erstellt: 12. Apr 2014, 19:12
Jaja, der 1. Mai naht und die Bollerwägen werden bestückt.
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 12. Apr 2014, 20:08
Weißt du schon, welche Stufe Du verbauen willst? Evtl. wurde die Stufe schon bei Amp-Performance gemessen.
Car-Hifi
#5 erstellt: 12. Apr 2014, 20:29
Wieviel Watt die Endstufe leistet, ist im Bollerwagen doch völlig egal. Oder dreht man die immer bis Anschlag auf?
*völlig OffTopic
Warum wollen die Leute überhaupt Musik im Bollerwagen haben? Eine der größten Vorteile beim Umzug mit dem Bollerwagen ist es aus meiner Sicht, dass ich mich mit meinen Freunden mal ungestört unterhalten kann und aus der ganzen modernen Lärmigkeit heraus komme. Vielleicht bin ich aber auch einfach schon zu altmodisch…
Passat
#6 erstellt: 12. Apr 2014, 23:15
Eine Endstufe nimmt sich ohne Signal je nach Modell ab ca. 1-2 Ampere.
Die max. Stromaufnahme ist von der Ausgangsleistung und vom Verstärkerprinzip abhängig.
Eine Class A/B-Endstufe zieht ca. die doppelte Leistung, als die sie abgibt.
Bei einer Class D sind es nur ca. 10-15% mehr.
Bei einer Endstufe, die tatsächlich 4x 75 Watt Leistung hat, hast du also eine max. Ausgangsleistung von 300 Watt.
Eine Class A/B nimmt sich dabei etwa 600 Watt, an 12 Volt also 50 Ampere.
Eine Class D nimmt sich dabei 330-350 Watt, also 27,5-29 Ampere.
Im Übrigen wird eine Autobatterie das nicht sehr lange mitmachen.
Eine wirklich vollgeladene Batterie mit z.B. 80 Ah liefert die 50 Ampere max. ca. 1,5 Stunden, dann ist die Tiefentladen.
Und Tiefentladen heißt: Lebensdauer stark verkürzt.
Das macht die evtl. 10 mal mit, dann ist die reif für den Schrott.
Roman
alexxR
#7 erstellt: 13. Apr 2014, 10:55
Dank für die Antworten... Es geht hier um keinen bollerwagen, sondern eine mobile Musik Station mit einem Generator welche oft am See oder im Park zum Einsatz kommt.
Hatte bis jetzt eine Anlage mit einer 95ah Batterie und einer Endstufe, konnte damit ca 8-9 stunden vollast hören ohne merkbaren leistungsverlust, erst dann wurde die Anlage leiser... die Batterie habe ich jetzt ca 3 Jahre im Gebrauch und sie wird im Sommer wöchentlich genutzt;-)..... Verbaut ist eine günstige magnat 4 kanal Endstufe, ob die rms Leistung echt erreicht wird ist da fraglich....
Jetzt geht es nur um die dimensionierung des inverters, da zusätzlich noch Mischpult und turntables angeschlossen werden (verbrauchen aber sehr wenig Strom)...
Hätte ein inverter Generator für empfindliche Geräte mit 900watt/ 1000watt maximal...
Es geht nur darum ob der Generator ausreicht;-)....
Frage zur Dimensionierung der Endstufe
CStanke am 13.08.2019  –  Letzte Antwort am 14.08.2019  –  10 Beiträge
4 Kanal endstufe ??
blue_vw am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  2 Beiträge
4-Kanal Endstufe
Gschnuggels am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  5 Beiträge
4 Kanal Endstufe brücken
signup77 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  17 Beiträge
4 Kanal Endstufe + 1 Subwoofer
godsmack am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  4 Beiträge
4 Kanal endstufe für Front und Sub
Helgorn am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  8 Beiträge
Was für eine Endstufe?
LordDiablo am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  8 Beiträge
Endstufe gesucht, 4 Kanal ca. 1000 Watt RMS
mOrLoC am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  24 Beiträge
4 Kanal endstufe?
xyloteco am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  2 Beiträge
4 Kanal Endstufe
Norbie am 25.04.2004  –  Letzte Antwort am 25.04.2004  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.514
