Funktionsweise Automotive Endstufen erklärt - Vergleich HiFi
eyjin
#1 erstellt: 15. Apr 2014, 08:52
kann mir jemand das grundlegende Funktionsprinzip gängiger Automotive-Endstufen erklären oder kennt jemand Quellen wo dies verständlich erläutert ist?
Ich besitze Grundkenntnisse der Elektrotechnik, mehr aber nicht
Ich frage mich wie bei so geringer Versorgungsspannung entsprechend hohe Leistungen erreicht werden und habe gefunden, dass dies mittels Gegentaktendstufen umgesetzt wird?
Auch sind ja meist die LS deutlich niederohmiger als herkömmliche HiFi Chassis, so dass hier mehr Strom fließt, was auch mit der angepassten Situtation im Auto zusammenhängt?
Worin besteht also hauptsächlich (gerne auch genauer) der Unterschied im Aufbau einer Automotive Endstufe zu einer herkömmlichen HiFi Endstufe?
_juergen_
#2 erstellt: 15. Apr 2014, 09:18
Diese Frage kannst Du auch umdrehen.
'Wie kann aus so einer hohen (Netz-)Spannung nur so wenig Leistung entstehen?'
Das Zauberwort heisst Netzteil, nicht Gegentakltendstufe. Bei Home-HiFi ist das eins von 240V auf weniger, im Auto von 12V auf mehr.
Passat
#3 erstellt: 15. Apr 2014, 12:33
Heim-Hifi und Car-Hifi Endstufen unterscheiden sich im Prinzip nur durch das Netzteil.
Wenn ich die Endstufe z.B. mit 40 Volt betreiben will, so muß ich bei der Heim HiFi-Endstufe die 230 Volt aus der Steckdose auf 40 Volt heruntertransformieren und die Wechselspannung gleichrichten, denn Endstufen arbeiten gewöhnlich mit Gleichspannung.
Das geschieht da im Netzteil.
Bei CarHifi-Endstufen kann ich mir die Gleichrichtung im Prinzip sparen, dort muß ich nur die 12 Volt auf 40 Volt hochtransformieren.
Das wird ebenfalls im Netzteil erledigt.
In der Praxis werden aber wegen des besseren Wirkungsgrades und des kleineren Platzbedarfs Schaltnetzteile eingesetzt.
Da braucht man dann wieder die Gleichrichtung.
Durch die unterschiedliche Quellspannung bei Heim- und Ca-Hifi ist aber die Stromaufnahme unterschiedlich.
40 Volt an 4 Ohm entsprechen 400 Watt.
2x 400 Watt sind 800 Watt, eine Class A/B-Endstufe hat einen Wirkungsgrad von ca. 50%, die Leistungsaufnahme der Endstufe beträgt also 1600 Watt.
Bei 1600 Watt fließen bei 230 Volt nur 1600/230 = 6,96 Ampere Strom.
Bei 12 Volt fließen da 1600/12 = 133,33 Ampere Strom!
Dadurch, das bei CarHifi viel mehr Strom fließt, müssen die Stromversorgungskabel bei CarHifi sehr viel dicker ausfallen als bei Heim-Hifi.
Bei Autoradios werden i.d.R. BTL-Endstufen eingesetzt, da man da die Spannung heraufsetzendes Netzteil auskommen will.
Dadurch verdoppelt sich die Leistung auf ca. 18 Watt pro Kanal.
Mehr ist auch mit BLT aus 12 Volt ohne Netzteil nicht herauszuholen.
Die bei den meisten Radios zu findenden Angaben von 40, 50 oder gar 60 Watt pro Kanal sind reine Phantasieangaben der Hersteller.
Es gab auch eine Handvoll Autoradios mit Netzteil. Deren Leistung betrug ca. 27 Watt pro Kanal.
Mehr ist da praktisch auch nicht möglich, da man im engen Radioschacht die Abwärme der Endstufen einfach nicht los wird.
Deshalb haben die Hersteller die Radios mit Netzteil auch wieder begraben.
Roman
olmale
#4 erstellt: 16. Apr 2014, 02:39
mal ne blöde Frage. Wie kann man das berechnen? Physik war nie so meine Stärke
LG
Car-Hifi
#5 erstellt: 16. Apr 2014, 05:37
U² /R
Hierbei ist aber der Effektivwert der Wechselspannung am Ausgang gemeint, nicht die Gleichspannung im Netzteil.
Passat
#6 erstellt: 16. Apr 2014, 07:59
Genauso.
Man braucht für die Geschichte eigentlich nur 2 Formeln und etwas Mathekenntnisse 7. Klasse:
U*I = P
U/I = R
U = Spannung in Volt
I = Strom in Ampere
R = Widerstand in Ohm
P = Leistung in Watt
Und wie kommt man jetzt auf U²/R?
Ganz einfach:
Umstellen der zweiten Formel nach I und Einsetzen der Formel in die erste Formel:
I = U/R
Eingesetzt in die erste Formel:
U * U/R = P, entspricht U²/R = P
Damit kann man aus einer vorhandenen Leistung und einem Widerstand die Spannung errechnen.
Falls die Spannung und der Widerstand bekannt ist, nimmt man einfach die zweite Formel:
40 Volt / 4 Ohm = 10 Ampere
Das Ergebnis setzt man in die erste Formel ein:
40 Volt * 10 Ampere = 400 Watt
Roman
[Beitrag von Passat am 16. Apr 2014, 08:00 bearbeitet]
eyjin
#7 erstellt: 16. Apr 2014, 13:11
Bedeutet nach Ohmschen Gesetz I=P/U es fließen nur 1,5A. Kann die Autobatterie und damit der Amp nicht einen viel höheren Strom (40A o.Ä.)
Dadürch würde dann doch auch die Leistung signifikant steigen?!
Passat
#8 erstellt: 16. Apr 2014, 13:56
Der sich fließende Strom ergibt sich automatisch durch die Impedanz der Lautsprecher (Ohmsches Gesetz U/R = I)
Bei 12 Volt Ausgangsspannung und 4 Ohm fließt ein Strom von 3 Ampere.
Bei 10 Volt Ausgangsspannung und 4 Ohm fließt ein Strom von 2,5 Ampere.
Bei 12 Volt Ausgangsspannung und 8 Ohm fließt ein Strom von 1,5 Ampere.
Bei 24 Volt Ausgangsspannung und 4 Ohm fließt ein Strom von 6 Ampere.
etc.
Die Leistung steigt also nur, wenn man die Ausgangsspannung erhöht oder die Lautsprecherimpedanz verringert.
Viele ab Werk verbaute Lautsprecher haben deshalb eine Impedanz von 3 oder gar nur 2 Ohm.
Da die Ausgangsspannung ohne ein die Spannung heraufsetzendes Netzteil nicht größer sein kann als die Eingangspannung, limitiert die Eingangsspannung die Ausgangsleistung.
Und was 12 Volt angeht:
Das ist Gleichspannung, Musik ist dagegen Wechselspannung.
D.h. der Spitzenwert der Spanung kann nicht größer als 12 Volt sein, der Effektivwert beträgt Wurzel aus 2 weniger.
D.H. bei 12 Volt Spitzenspannung beträgt der Effektivwert nur 8,49 Volt.
Was Autoradios angeht:
Die haben i.d.R. 4 Endstufen, d.h. 4x 18 Watt = 72 Watt.
Da die Class A/B-Endstufen nur einen Wirkungsgrad von ca. 50% haben, zieht ein Autoradio, das 4x 18 Watt abgibt, 144 Watt Leistung, also bei 12 Volt satte 12 Ampere. In der Praxis ists mehr, denn die übrige Elektronik im Radio braucht ja auch noch ein wenig Leistung.
Roman
[Beitrag von Passat am 16. Apr 2014, 13:57 bearbeitet]
toleon
#9 erstellt: 16. Apr 2014, 14:00
Du darfst dabei jetzt erstmal nicht vergessen, dass du ja schon mindestens zwei Kanäle (bei Stereo) hast.
Sind also in deinem Beispiel schon mal 3A. Die durch den Wirkungsgrad vorgegebene Verlustleistung kommt auch noch hinzu. Normale Autoradios sind mit 10A abgesichert. Bei 4 Kanälen wären das deine 4x1,5A = 6A, 4A wären dann noch für die Verlustleistung über, was hier einem Wirkungsgrad von 60% entsprechen würde.
Alleine schon die standardmäßig im Auto verlegten Kabelquerschnitte lassen da gar keine wesentlich höheren Ströme zu.
Lichtmaschine und Batterie könnten natürlich bedeutend mehr Strom zur Verfügung stellen. Es gibt halt nur keine (erstens) günstigen Bauelemente, die (zweitens) in das Autoradio rein passen und die (drittens) mehr als die bislang übliche Leistung von ~18W je kanal bereitstellen können.
Dafür gibt es ja externe Verstärker, die (erstens) oft den Preis eines Autoradios um ein mehrfaches übersteigen, die (zweitens) genügend Platz für die benötigten Bauteile beinhalten und (drittens) bei entsprechender Stromversorgung auch entsprechende Leistung bereitstellen.
Audiklang
#10 erstellt: 16. Apr 2014, 21:07
hallo
soweit alles richtig hier
aber ihr bwegt euch nur im bereich analoge endstufen , mittlerweile ist auch 0,5 Kw im 1 din format technisch möglich mit digitalstufen mit wirkungsgrad bis 80-85 % was auch weniger verlustleistung bedeutet
ein netzteil braucht das dann aber auch , das ist klar und endsprechende verkabelung
klangliche aspekte auch aussen vor gelassen
Mfg Kai
Passat
#11 erstellt: 16. Apr 2014, 21:11
Klar bewegen wir uns hier bei Class A/B, Class D habe ich bei Autoradios noch nicht gesehen.
Roman
Audiklang
#12 erstellt: 16. Apr 2014, 21:19
hallo
class D gibt`s aber mittlerweile zumindest teilweise im VAG regal , zwar nicht zur leistungsteigerung sondern zur verkleinerung und reduzierung des strombedarf sowie verringerung der verlustleistung
Mfg Kai
Passat
#13 erstellt: 16. Apr 2014, 21:24
Naja, wenn die meinen........
Die vor vielen Jahren angekündigte Umstellung der Autoelektrik auf 42 Volt scheint auch wohl bei allen Autoherstellern gestorben zu sein.
Dann wäre die Energieversorgungsproblematik in Autos viel entspannter, da bei gleicher Leistung viel weniger Strom fließt.
Roman
Endstufen/ Verstärker Funktionsweise? Verständnis frage
kalle_bas am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  7 Beiträge
Endstufen vergleich bitte um hilfe!
tstyles15 am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  25 Beiträge
Frage zu Funktionsweise von Endstufe
P0rn0graffity am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  2 Beiträge
Funktionsweise des Gain Reglers --- die 1000.ste
andiwug am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  23 Beiträge
Wieviele Endstufen?
LinnDidi am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2004  –  2 Beiträge
Liste wirkungsgradstarker Car-HiFi-Endstufen
Reference_100_Mk_II am 28.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  15 Beiträge
endstufen für spezielle musikrichtungen?
Jumpy am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2004  –  6 Beiträge
Britische Endstufen
Kornsaenger am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  16 Beiträge
endstufen?
Recod am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  6 Beiträge
Endstufen:
Datalos am 11.12.2003  –  Letzte Antwort am 11.12.2003  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
  • Gesamtzahl an Themen1.559.106
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.672
