plötzlicher Stromverlust trotz zusatzbatterie und Kondensator
LorenzovonM
#1 erstellt: 17. Apr 2014, 21:53
servus leute
hab ein problem und keine der lösungen hier hat wirlich etwas gebracht
hoffe ihr könnt helfen:
zum set up:
VARTA Start-Stop Plus Autobatterie 80ah
Stinger SPV 20
Hifonics 1F
35mm² verkabelung
FS Amp: Emphaser EA 2250 XT
FS: Audio System M 130
Sub Amp: Steg K2.04
Sub: DD2512 2x2 Ohm
Sub läuft an 4 Ohm
Verkabelung:
startbatterie>Sicherung> 35mm² >Sicherung> Zusatzbatterie( als verteiler)
Zusatzbatterie>Emphaser>Audio System
Zusatzbatterie>Hifonics 1F >sicherung>steg> dd2512
Remote von radio zu kondensator und dann zu den endstufen
Zum Problem:
Anfangs war immer 14,4V auf dem Kondensator, eines tages in winter gab meine alte Starbatterie den geist auf. Dann kam die Vartha ins spiel, seit dem immer so 13v.
Plötzlich von einem Tag auf den anderen zeigte der Kondensator nur no 7-9 volt an und die steg geht in protect. Batterien an ladegerät gehängt : stinger voll, vartha 3/4 voll. daran lags schon mal nicht
massepunkt neu gewählt: Gurtschnalle (natürlich Lack weg gemacht).
Verkabelung bereits gecheckt, sicherungen auch in ordnung.
hättet ihr irgendwelche vorschläge?
macht nicht gerade spaß wenn ab einer lautstärke von 22/35 der sub aus geht.
danke schon mal
lombardi1
#2 erstellt: 17. Apr 2014, 22:12
Welcher Sicherungshalter ist verbaut ?
mfg Karl
LorenzovonM
#3 erstellt: 17. Apr 2014, 22:16
anl sicherungen jeweils 125a
lombardi1
#4 erstellt: 17. Apr 2014, 22:26
Wenn die Batterien in Ordnung sind, dann hast Du irgendwo noch einen Kontaktfehler.
LorenzovonM
#5 erstellt: 17. Apr 2014, 22:31
kontaktfehler in wiefern?
beim anschluss vom kondensator an die steg benutze ich anderendhülsen da sie ja nur 25mm² rein lässt,
könnte das die leistung vermindern?
Car-Hifi
#6 erstellt: 18. Apr 2014, 11:09
Gemeint ist hier ein "echtes" Kontaktproblem wie lose Schrauben, korrodierte Kabel in einem Kabelschuh oder ungenügend feste Pressung eines Kabelschuhs.
Neruassa
#7 erstellt: 18. Apr 2014, 11:30
Nur die Steg ging in Protect?
Die andere nicht?
Vielleicht ist der Kondensator auch kaputt -> Sehr hoher Widerstand -> Hoher Spannungsabfall -> Steg = Protect
Nimm dir doch mal n Multimeter und miss paar Spannungen...
an der Starterbatterie...
an der Zusatzbatterie...
an der Steg...
an der Emphaser...
Ohne Last erstmal... Also Musik = Aus.
[Beitrag von Neruassa am 18. Apr 2014, 11:32 bearbeitet]
LorenzovonM
#8 erstellt: 18. Apr 2014, 12:46
also die steg schaltet komplett ab und die emphaser geht noch aber das protect lämpchen leuchtet
werd mi heute einen multimeterkaufn und mal alles durchmessn,
danke
schizo666
#9 erstellt: 18. Apr 2014, 15:06
Es bringt nichts, die Spanung an einigen Stellen zu messen wenn man alle Komponenten verdrahtet lässt. Sinnvollerweise geht man Schritt für Schritt vor: Alles bis auf den Ersten Verbraucher abklemmen, messen, dann den Zweiten dazu, messen etc...dann sieht man, wo die Spannung abfällt und dann hat man den Übeltäter.
LorenzovonM
#10 erstellt: 18. Apr 2014, 18:10
stromkabel war im motorraum an einer heisen stelle und ist geschmolzen
jetzt fliesen wieder schöne 14.2v
danke leute
schizo666
#11 erstellt: 19. Apr 2014, 10:58
Hmm dann würde ich dir aber dringend raten, entweder ein neues Kabel woanders zu verlegen oder das Kabel an der geschmolzenen Stelle sauber aufzuschneiden und einen Verteiler o.Ä. als Klemmstelle zu verwenden. EInfach mit Klebeband abkleben bringt nur kurz was. Weil es nie 100% dicht wird und Kupfer relativ schnell oxidiert, was deine Übergangswiderstände relativ schnell wieder hoch treibt.
DJ991
#12 erstellt: 19. Apr 2014, 12:05
Muss man jetzt nix zu sagen, oder....
Was manche Leute sich vorstellen, wenn sie an Elektronik rumschrauben.
MfG Dominik
kondensator
cemo18 am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  3 Beiträge
KONDENSATOR
T.O am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  4 Beiträge
Kondensator defekt!
Widko am 31.08.2019  –  Letzte Antwort am 10.09.2019  –  6 Beiträge
Endstufe + Kondensator
Björn1980 am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  8 Beiträge
3 Endstufen ohne Zusatzbatterie ???
Nightchild am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  26 Beiträge
2 Endstufen 1 Kondensator
Addape am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  2 Beiträge
Kondensator : wofür ? welche ?
mannimammut am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  4 Beiträge
brauche hilfe wegen kondensator
Fighter-106 am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  2 Beiträge
Kondensator Piept, alles Aus
izanagi am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  25 Beiträge
! HILFE ! beim Kondensator-kauf
MadDayman am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.181
