AS F2-300 für Andrian Audio FS?
*Stoffel01*
#1 erstellt: 05. Jul 2014, 14:08
Hallo, habe ein Andrian Audio FS, sprich A130 und A25.G und brauche nun eine anständige Stufe für dieses. Habe die Möglichkeit günstig an eine F2-300 zu kommen, die optisch gut zu meiner Sub-Stufe(F2-500)passen würde. Meine Frage wäre nun ob die F2-300 überhaupt für das FS taugen würde.
mfg,
Stoffel01
Car-Hifi
#2 erstellt: 05. Jul 2014, 14:25
Tach auch,
hast Du das System inkl. Weiche oder nur die Chassis? Wenn Du das System hast, kannst Du den Verstärker nutzen, solltest aber extrem vorsichtig agieren. Die 150 W, die der Verstärker laut amp-performance.de abgeben kann, können den Lautsprechern erheblichen Schaden zufügen - wäre schade drum. Wenn Du allerdings nur die einzelnen Chassis hast, dann ist ein 4-Kanal-Verstärker mit weitem HP/LP-Regelbereich oder einem DSP die bessere Wahl.
*Stoffel01*
#3 erstellt: 05. Jul 2014, 14:31
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe passend zu den Chassis die Mundorf Weichen, die man auch bei Anselm erwerben kann. Mein Radio bietet z.B. auch Laufzeitkorrektur was ja schon mal ganz hilfreich ist. Also deiner Meinung nach ist die Stufe ausreichend ja?
[Beitrag von *Stoffel01* am 05. Jul 2014, 14:33 bearbeitet]
Car-Hifi
#4 erstellt: 05. Jul 2014, 14:51
Ausreichend? Mehr als das. Die Leistung ist eigentlich zu hoch. Klanglich verändert sie die Musik nur gering. Allerdings hat sie, wenn ich mich richtig erinnere noch eine gemeinsame Masse für Cinch und Stromversorgung. Das erfordert einen besonders sauberen Einbau und bringt unter Umständen so große Masseschleifen mit sich, dass sie sich als Lichtmaschinen-Pfeifen bemerkbar machen.
*Stoffel01*
#5 erstellt: 05. Jul 2014, 14:54
Ah okay. Ja das mit dem Limapfeifen macht Sinn. Verkabelt wird alles mit 50mm² und Chinch/LS-Kabel und Stromkabel liegen getrennt.
Hätte ansonsten nur noch eine kleine Axton C208 liegen, die zum basteln gedacht ist. Glaube aber kaum, dass die Klangqualität mit dieser besser wäre als mit der AS
[Beitrag von *Stoffel01* am 05. Jul 2014, 14:55 bearbeitet]
AS f2-300 im trimode!
martin.s. am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  2 Beiträge
Audio System F2-300 defekt?
NeXi am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  8 Beiträge
Reparatur Audio Systems f2 300
Manu1991 am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  8 Beiträge
AS F2 300 an 2 Ohm
The-BuTcHeR am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  5 Beiträge
Audio System F2-450
Juniorfuzzi am 29.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  3 Beiträge
2 AS f2 500 linken?
audio-fanat am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  13 Beiträge
AS F2 190 für Klang woofer?
greektrancer am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  2 Beiträge
Audio System Twister F2-300 Problem
Stitchyde am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  2 Beiträge
Noch eine zweite F2-300 oder doch etwas anderes?
Oberpas am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  6 Beiträge
Maße für AS F2-300/Fragen zu dieser Stufe
Rs125-Killer am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
