Hertz endstufe geht immer aus, bin ratlos !
hifi92
#1 erstellt: 14. Jul 2014, 19:36
Brauche dringend hilfe...
Also ich habe seit einigen tagen mein ampire an einer hertz 4 kanal stufe.
Gestern heute nach der arbeit habe ich das auto gestartet und hatte ein knalle.,
Bei gößerer lautstärke ungefahr 50 %
A kommt ein krisseln und die hertz geht
Auf protect.
Beim ausschalten der zündung knallt es mehr mals heftig als wenn sich die kondis oder so entladen werden.
Hatte das system vorher seit einer woche laufen und alles lief wie geschmiert, habe auch nichts daran veränderrt.
Als strom liegt ein 35. Ofc kabel.
Für mich hört sich das nach masse problem an aber alle kabel sind feat und gut angeschlossen.
Habt ihr eine idee ?
Würde mich sehr über hilfe freuen.
Mfg hansi
janwoecht
#2 erstellt: 14. Jul 2014, 19:40
Kontrolliere, ob ein LS Terminal/Kabel die Karosserie berührt!
hifi92
#3 erstellt: 14. Jul 2014, 19:57
Hm ok
Hatte ich auch schon dran gedacht.
Aber muss das denn nicht schon bei kleinen lautstärken
Passieren ?
Mfg
Neruassa
#4 erstellt: 14. Jul 2014, 20:00
Kontrolliere die Sicherung.
Kontrolliere die Kabelschuhe.
Kontrolliere alle Schraubpunkte.
Kontrolliere die Spannung ohne Musik.
Kontrolliere die Spannung beim Einbruch.
kudra333
#5 erstellt: 23. Jul 2014, 16:28
Hallo bin neu hier und habe so ein ähnliches Problem.
Und zwar wenn ich laut aufdrehe geht die Endstufe in Protectmodus.
Ein rauschen,knistern,kratzen ist bei kleiner Lautstärke zu hören wenn momentan kein bass im Lied ist.
Endstufe ist nicht heiss wenn sie auf Protect schaltet.
Masse hatte ich direkt an der Batterie war aber ein längerer weg 1,80m ca., jetzt habe ich die Masse gekürtzt auf 0,8m und an einer blanken Stelle angeschraubt und das Kabel von Karosserie zu Batterie verstärkt.
Ausprobiert habe ich die Endstufe mit 2 verschiedenen Subs und LS-Kabeln passiert das selbe.
Spannung ist am Verstärker zwischen 13,6V und 14,1V Spannung bricht nicht ein wenn er auf Protect schaltet.
Am Verstärker sind anstatt zwei 40a Sicherungen eine 40a und 35a Sicherung drinen könnte es da dran liegen?
Verstärker: Magnat Rx44 325W RMS an 4OHM (gebrückt)
Subs: einmal Mac Audio 30cm mit 250W Rms an 4Ohm und Ground Zero 400Rms 2x2OHm doppelschwingspule.
Radio: Dynavin
An was könnte es liegen?Bin schon seit 2Wochen am Probieren machen un tun :
Gruss
janwoecht
#6 erstellt: 23. Jul 2014, 19:26
Am schrottigen China Radio, an falschem Anschluss der 2 blödsinnig verschiedenen Subwoofer zum Beispiel.
kudra333
#7 erstellt: 23. Jul 2014, 19:55
Ne den Ground Zero hab ich nur genommen zum Testen hab gedacht das vielleicht mein Sub ein defekt hätte.Waren nicht Parallel angeschlossen.Immer nur einer war angeschlossen.china radio hat ein ausgangssignal von 3v.Hab die endstufe aufgeschraubt und drinnen sieht nichts verkokelt aus.
hifi92
#8 erstellt: 09. Jan 2015, 09:17
Bei mir lag es daran da ein Lautsprecher an der karosse lag und somit einen kurzen produziert hatte.
Defekte Endstufe?Ratlos!
sugaR_305 am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  8 Beiträge
Endstufe geht immer aus...
muFel am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  2 Beiträge
Hertz Endstufe gekillt
Aybee am 23.01.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  41 Beiträge
Endstufe für Hertz ML3000.1
John_McLane am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  29 Beiträge
Endstufe gaht immer aus!
Hifonics_Master am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  14 Beiträge
Endstufen Problem, Endstufe geht immer aus
Dell_1200mp am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  4 Beiträge
ENDSTUFE GEHT AN UND AUS
caption1 am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  10 Beiträge
Endstufe geht an und aus
ridchy am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  4 Beiträge
Schade meine Endstufe geht aus!
Isolator am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  4 Beiträge
kennt jemand diese Hertz endstufe?
Tonhahn am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRalphT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.119
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.949
