HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Rockford Fosgate P2-1X12 Subwoofer an P3001 | |
Rockford Fosgate P2-1X12 Subwoofer an P3001+A -A |
danisk90
12:26
erstellt: 15. Sep 2014, |
Hallo, Ich habe folgende Komponenten: Rockford Fosgate P2-1X12 400/800 Watt, Impedanz 1 Ohm intern Schaltbar auf 4 Ohm Rockford Fosgate P3001 1 Kanal betrieb, Hoch-/Tiefpassfilter, 2 Ohm stabil 300Watt RMS an 2 Ohm, 150Watt RMS an 4 Ohm Jetzt meine Frage: kann ich den genannten Subwoofer mit dieser Endstufe betreiben auf 1Ohm oder soll ich den Sub auf 4 Ohm schalten aber reicht da dann die Leistung meiner Endstufe nicht aus? Falls diese Endstufe nicht geeignet ist bin ich für Tipps sehr dankbar bzw wieviel Watt RMS eine endstufe haben sollte wenn ich diesen sub auf 4 Ohm betreibe. Danke im vorraus! |
WhiteRabbit1981
13:53
Hallo Danisk, deine Endstufe ist nicht 1 Ohm stabil, du solltest sie also auch nicht auf 1 Ohm betreiben, Punkt. Machst du es doch, wird es wahrscheinlich sogar ein paar Minuten oder sogar ein paar Tage gut gehen, aber irgendwann stirbt die Endstufe den Hitzetod. Das dann gleich das Auto mit abfackelt ist zwar sehr sehr unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Hast du es denn schon mal auf 4Ohm ausprobiert? Wenn RF schreibt "150Watt" dann meinen die das auch! Ich währ nicht mal erstaunt, wenn die Stufe an 4 Ohm gemessene 175W oder sogar noch mehr herauspumpt ... RF untertreibt da gerne etwas. Nicht so wie andere Hersteller, die erstmal dick "1000W" draufschreiben und dann kommen nur 100W an! Das die Leistung nicht "ausreicht", von dem Gedanken kannst du dich verabschieden. Nur weil auf dem Subwoofer "400/800W" steht, braucht das deine Endstufe nicht. Den kannst du auch mit 10W oder 2000W betreiben. Auch eine Stufe die echte 1000W liefern könnte liefert diese ja erst, wenn der Lautstärkeregler ganz rechts steht ... (und die Stromversorgung stimmt). Mit Lautstärke hat das ganze nur wenig zu tuen, da zählen noch andere Faktoren. Fazit: Sub auf 4 Ohm, und die Endstufe dran. Wenn dir der Bass dann reicht, ist alles gut. Wenn nicht, kannst du immer noch die Stufe wechseln. Oder den Subwoofer. [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 15. Sep 2014, 13:54 bearbeitet] |
danisk90
14:05
Danke für die schnelle Antwort!!! Das mit dem 1 Ohm an der Endstufe hab ich mir schon gedacht, wollte nur sicher gehen. Also schließe ich den woofer intern auf 4 Ohm und teste es mal. Nur trotzedem noch eine Frage: Ist es generell besser auf 1 Ohm laufen zu lassen oder 4? Also falls ich mir überlegen sollte eine neue Endstufe zu kaufen was würdest mir empfehlen für den Sub? |
danisk90
14:08
oh eins noch vergessen... es steht ja immer schön dran auch bei lautsprechern dass sie so und soviel RMS bei jeweiliger Impedanz haben. Bei diesem woofer hab ich immer nur die angabe 400/800 Watt, Impedanz 1 Ohm gelesen. Sind das dann auch 400 Watt RMS auf 4 Ohm? [Beitrag von danisk90 am 15. Sep 2014, 14:09 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
14:10
Mit sinkender Impedanz geht dir Wirkungsgrad und Dämpfungsfaktor der Endstufe verloren, was sich dann in weniger Kontrolle äußern kann. Generell ist also eine höhere Impedanz zu bevorzugen. Allerdings gilt das nur für jede Stufe individuell. Stufenübergreifend müsste man die Messwerte betrachten, um darüber eine Aussage treffen zu können. Pauschal zu behaupten, eine Stufe hat an 4 Ohm mehr Kontrolle, als eine andere an 1 Ohm ist ohne vorhandene Werte oder Erfahrungen nicht möglich. |
danisk90
14:43
Mir ist gerade eingefallen dass ich noch eine 5 Kanal endstufe habe von Ground Zero: Ground Zero Hydrogen GZHA 5125X 4 x 85 Watt RMS + 1 x 250 Watt RMS an 4 Ohm 4 x 125 Watt RMS + 1 x 400 Watt RMS an 2 Ohm Triple Mosfet Power Supply Trimode fähig 2 Ohm stabil brückbar ist es sinnvoller den Subwoofer mit dieser Endstufe zu betreiben? |
Joze1
Moderator |
14:51
Wäre nicht verkehrt, wenn du die anderen Kanäle dann für die Front nutzen willst. Zu deiner Frage mit der Belastbarkeit: Ja, die bleibt gleich. Leistung errechnet sich durch Spannung*Strom. Bei Reihenschaltung hast du einen Spannungsteiler, es liegt also an jeder Spule die Hälfte der Spannung an. Bei Parallelschaltung hast du einen Stromteiler, es liegt an jeder Spule die Hälfte der Spannung an. Am Ende kommt also bei beiden Varianten die gleiche Leistng raus ![]() |
danisk90
15:03
Okay vielen Dank klingt logisch! ![]() Ja die Ground Zero betreibt gerade mein FS dann kann ich die Rockford Fosgate verkaufen ![]() |
rockford fosgate 16v am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 3 Beiträge |
Rockford Fosgate T30001BD defekt saykox am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 5 Beiträge |
Rockford Fosgate Power 1001bd TheBobs am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 5 Beiträge |
Rockford Fosgate Punch 400.4 Flipiii am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate im Küchenschrank. artbond am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 23 Beiträge |
Rockford Fosgate T 3002 Ellenegg am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 4 Beiträge |
Endstufe: Rockford Fosgate lanman am 11.09.2003 – Letzte Antwort am 12.09.2003 – 3 Beiträge |
Rockford Fosgate 4600x heiß ^woOt am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate "Prime" Endstufe Daywalker_ak86 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 19 Beiträge |
Rockford Fosgate T400-4 etaz2 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 10 Beiträge |
2014
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedniamhwing532
- Gesamtzahl an Themen1.559.100
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.538
