HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Alpine 3555 Lichtbogenschweisser oder Amp? | |
Alpine 3555 Lichtbogenschweisser oder Amp?+A -A |
Terr0rzwerg
00:17
erstellt: 28. Nov 2014, |
Hallo Forumsinteressierte, ich würde mich echt freuen wenn ihr mir vllt weiterhelfen könnt. Dazu die Ausgangssituation, sozusagen vor Ort. Endstufe Alpine 3555 , Bose-Boxen passiver Sub mit Frequenzweichen und Ausgängen für 2 Sateliten. Fahrzeug: Setra Wohnbus, 24V DC, 12V DC, 230V AC an Board. Zuleitung Endstufe: 6mm² Länge 5m, LS-Kabel: 2,5mm² Länge 2,5m, doppelt geschirmte Chinch von Pioneer Länge 5m Pioneer Radio (bis jetzt nicht mit den Chinch-Kabeln angeschlossen) Vom Batterie-Plus Anschluss zum Sicherungsei (30a), nicht verbunden zur Endstufe). Ich nehm die "Minus-Ader" und will sie mit Kabelschuh am Minuspol der 12V140Ah Batterie anschliessen. Es funkt wie Teufel und ich zieh fast nen Lichtbogen. Mein Kollege dem das Fahrzeug gehört, meint ich hätte wegen der unterschiedlichen Boardspannungen die Endstuffe beim Einbau isolieren müssen. Denn das Gehäuse und der Minus/Gnd Anschluss sind im Gerät verbunden. Konnte das nicht glauben und bei Widerstandsmessung an ner Jensen und ner Axon Endstufe (beide inaktiv rumliegend) konnte ich in keinem Messbereich eine Verbindung sehen?! Hat Jemand ne Idee? Vllt die Bedieungsanleitung inkl. tech. Teil? Oder warum das so heftig funkt? Danke im Vorraus Terror |
scauter2008
00:51
Hat der 12V Batterien in Reihe ? Masse der zweiten Batterie ist mit der Karosserie verbunden. Wen du das Minus der ersten Batterie an der Endstufe anschließt die Kontakt zur Karosserie hast schleißt du die zweite Batterie kurz. Das Gehäuse ist normalerweise mit dem GND Anschluss verbunden,auch über Cinch Masse. |
Audiklang
01:02
hallo was passiert wenn du an der alpine mit dem kleinen messgerät an dem stromanschluss den widerstand misst ? was zeigt es an ? Mfg Kai |
cwolfk
Moderator |
07:29
Dass es extrem funkt, ist nicht normal. So groß ist die Primärpufferung in der Endstufe eigentlich nicht. Hast du mal versucht sie "soft" aufzuladen, indem du eine 5W Soffitte zwischen Kabel und Terminal hälst? Diese sollte nach 1-2 Sekunden nach Kontakt wieder aus gehen. Ob hier ein defekt in der Endstufe vorliegt, kann man mittels der von Kai vorgeschlagenen Widerstandsmessung ermitteln. Noch was allgemeines zu der Anschlusssituation: Die Zuleitung mit 6mm² Kabel ist deutlich zu klein, es wäre mindestens das Doppelte angebracht, um eine verlustarme Übertragung zu erreichen. Selbst wenn alle Kanäle im 4 Ohm Betrieb voll ausgesteuert werden, zieht sie laut der ![]() Grüße, Carsten [Beitrag von cwolfk am 28. Nov 2014, 07:31 bearbeitet] |
Terr0rzwerg
10:25
Erstmal danke an EUCH ALLE!!! Klarer Fall: Aus welchem Grund auch immer hat jede normale Car-HiFi -Endstufe 2 Stromanschlüsse. Sie soll ja nicht über das Gehäuse als Masse ableiten. Die Batterien sind tatsächlich in Reihe geschaltet und wir wollten tatsächlich über die 2. Batterie die Zuleitung zur Endstufe anschliessen. Deshalb hat auch die Verbindung von Minus-Pol der 2. Batterie über das Gehäuse die 1. Batterie kurzgeschlossen. Isolieren des Gehäuses der Endstufe bringt da auch nichts, weil dann immernoch über Chinch-Schirmung der Kurzschluss entsteht. Fazit: Ganz entspannt auf die 1. Batterie umklemmen! vorher jedoch nochmals Widerstandsmessungen durchführen. Ich geb heute abend mal kurz Bescheid wie es gelaufen ist. Danke euch nochmal. T3rr0r |
_juergen_
11:21
Du bist Dir bewusst, das Du die Batterien unterschiedlich belastest? Sollte man bei in Reihe geschalteten Batterien nicht machen. Das ist nicht dafür vorgesehen, um am 24V Netz 12V Verbraucher anzuschliessen. |
Terr0rzwerg
09:44
erstellt: 29. Nov 2014, |
So, gestern abend wurde es später, daher hier und jetzt das Endergebniss: Da 2 Batterien 12V/140Ah in Reihe geschaltet wurden um die 24V Versorgung zu schaffen, könnte man 12V - Plus zwischen den Batterien abnehmen. Dagegen spricht aber die ungleichmässige Belastung der Batterien. Nach kurzer Recherche hab ich dann das richtige Zwischenschaltgerät gefunden: 24VDC Konverter to 12V DC Nach wie vor besteht mein Kollege darauf, dass er seine 12V für die Endstufe hinter der 2. Batterie abgreifen will. Jegliche Hinweise was dadurch passieren kann (Kurzschluss, Kabelbrand etc.) wischte er mit der Bemerkung: "Das ist alles Quatsch" vom Tisch. Den zwischenzeitlich gezeichneten Plan wollte er gar nicht erst sehen. Deshalb musste ich ihm sagen, dass er seinen Bus halt alleine zerstören muss, da ich nicht bereit bin grob fahrlässig da weiter meine Finger mit drin zu haben. Trotzdem habe ich doch einiges gelernt. Es gibt verschiedene Lösungswege die funktionieren, aber meistens nur eine perfekte Lösung. Danke nochmals.. T3rr0r |
Feuerwehr
10:43
Du solltest Dich weniger mit Vollidioten beschäftigen. ![]() Wie viel Ampere liefert denn Dein Konventer? |
Car-Hifi
13:37
Trotzdem noch eine Anmerkung: Es gibt auch Verstärker für 24V-Betriebsspannung. Neben der einfacheren und kompromissfreien Verkabelung kann man auch noch am Kabel selber sparen. |
WhiteRabbit1981
18:57
Zeig ihm halt mal ![]() Spezielle Version für den Einsatz in Bussen, LKW und Wohnmobilen mit 24 Volt Spannungsversorgung Vielleicht geht dem Kollegen dann ein Licht auf. |
Terr0rzwerg
11:31
erstellt: 30. Nov 2014, |
Also erstmal zu den konvertern, diese gibt es in verschiedenen Leistungen zu kaufen. Der entsprechende für ca 30A Ausgangsleistung liegt bei ca 25,-€. Dann nen danke schön für den Hinweis bezüglich 24V Verstärkern. Sofern der Kollege nicht mächtig zurück rudert, werde ich ihn darüber aber nicht informieren. hab gestern schonmal an einer Dachkante eine Outdoor-Webcam installiert um ein schräges Video (vllt Explodierende Batterie oder Busbrand durch Kabelbrand) machen zu können. Abwarten, Tee trinken und sich seinen Teil denken... MfG T3rr0r |
Frage zu Alpine Endstufe 3555 DiamondDog am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 2 Beiträge |
Problem Alpine 3555 Endstufe - Sicherungen brennen druch JamesD am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 4 Beiträge |
Welcher amp ! Tranci am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 4 Beiträge |
Alpine buchi18 am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 2 Beiträge |
Alpine 3566 Rene1988 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 3 Beiträge |
alpine pxa701 lummimaus am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 8 Beiträge |
Alpine 3505, Pin Belegung? Chris_HRT am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 4 Beiträge |
alpine 3501 itchy2 am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 7 Beiträge |
Axton C400X2 oder Stealth AMP 2.5 derFabio am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 12 Beiträge |
Alpine Endstufe vegma am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 3 Beiträge |
2014
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
- Gesamtzahl an Themen1.559.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.639
