Axton C400X2 oder Stealth AMP 2.5
derFabio
#1 erstellt: 23. Jul 2009, 23:20
ich bin dabei erste Car-Hifi Erfahrungen zu machen und benötige da eure Hilfe.
Ich habe heute einen Alpine Bandpass Woofer günstig gebraucht erstanden. 150W RMS, 500W PEAK.
Jetzt habe ich hier die Wahl zwischen einer gebrauchten Axton C400X2 oder einer gebrauchten Stealth AMP 2.5 Endstufe.
Grundsätzlich ist Stealth wohl eher "billig eBay Kram" und Axton eine günstige und gute Hausmarke von ACR.
Ich würde zwar klar zum Axton tendieren, allerdings macht er zB beim Lichteinschalten am Auto Störgeräusche und der Stealth nicht. Auch während dem Bedienen des Radios hört man manchmal ähnliche Geräusche. Ist das schlimm? Kann man da was gegen machen? Das ist so, als wenn ich im Wohnzimmer Musik höre und den Fernseher einschalte, wer das kennt.
Und, welche Endstufe soll ich nehmen?
Solltet ihr noch weitere Angaben brauchen, suche ich sie euch gerne raus!
LG
Fabio
[Beitrag von derFabio am 23. Jul 2009, 23:24 bearbeitet]
Harrycane
#2 erstellt: 24. Jul 2009, 07:46
wenn du die möglichkeit hast beide zu testen nimmst du die, die dir besser gefällt.
Die Geräusche könnten von einer defekten Cinchmasse des radios, oder schlechter Verkabelung der Endstufe kommen.
Wo hast du denn den Massepkt für die Endstufe und wo hast du die kabel verlegt?
derFabio
#3 erstellt: 24. Jul 2009, 08:50
Das mit der Masse könnte ein sehr guter Tipp sein:
Die Endstufe im Kofferraum bekommt ihren Saft von der Batterie durch ein Kabel auf der rechten Wagenseite, Soundkabel liegen natürlich Links. Die Masse habe ich dann einfach an dem Metallgerüst unter der Hutablage abgenommen, sollte ich da etwas mehr zum Türrahmen oder hast du noch ne bessere Idee?
Die Cinchmasse werde ich gleich mal überbrücken, also vom äußeren Cinch auf das Gehäuse, so war das doch oder?
Bisher habe ich nur den Axton angeschlossen und bin bis auf diese Störgeräusche total fasziniert, aber vielleicht klemm ich doch nochmal den Stealth dran...
[Beitrag von derFabio am 24. Jul 2009, 08:56 bearbeitet]
Hannoman
#4 erstellt: 24. Jul 2009, 09:50
Die Schrauben mit denen die Gurtschlösser befestigt sind werden hier immer empfohlen.
Hanno
derFabio
#5 erstellt: 24. Jul 2009, 15:10
Ich habe jetzt die Masse auf die Schraube eines Gurtschlosses verlegt. Außerdem hatte ich eben Zeit, die Endstufen zu tauschen.
Beim Stealth gibt es keine Störgeräusche, beim Axton schon. Cinchmasse habe ich überprüft, daran sollte es nicht liegen.
Ich kann es einfach nicht verstehen! Wenn ich die Cinchkabel von der Axton Endstufe abmache, sind die Geräusche, wenn zB eine CD eingelesen wird, weg und die Endstufe an. Wenn ich die Kabel anschließe, höre ich sie. Aber warum habe ich das Problem beim Stealth Amp nicht?
Habt ihr noch einen Tipp für mich?
Ämblifeier
#6 erstellt: 24. Jul 2009, 16:57
es könnte die Cinchmasse innerhalb der Endstufe unterbrochen sein.
Hatte ich vor kurzem bei einer Axton C600X5.
Da hilft es dann auch nicht, wenn man extern irgendwo eine Brücke macht.
derFabio
#7 erstellt: 24. Jul 2009, 20:54
Danke Ämblifeier für den Tipp, klingt plausibel! Kannst du mir denn noch verraten, wie ich die Unterbechung der Cinchmasse in der Endstufe entdecken und beheben kann? Was hast du damals gemacht?
Ämblifeier
#8 erstellt: 24. Jul 2009, 21:02
Komplett zerlegen, und die Cinchanschlüsse neu verlöten.
Dabei hatte ich gemerkt, dass der eine Anschluss locker war und sich bei füssigem Zinn rausziehen lies.
Man sah es von außen nicht direkt, er war über der Lötverbindung gebrochen.
Könntest aber auch mit einem Multimeter messen, ob noch eine Verbindung da ist.
In der Regel ist zum Minus der LSP-Anschlüsse eine rel. niederohmige Verbindung vorhanden.
derFabio
#9 erstellt: 24. Jul 2009, 21:05
Also einfach dem Cinchelement auf der Platine nachgehen und messen, ob Verbindung noch da sind?
Soll dein letzter Satz heißen, dass ich am Minus der LSP eine niederohmige Verbindung von der Cinchmasse finden sollte?
Sorry, ich habe noch nicht viel mit Elektronik gemacht, möchte es aber natürlich lernen..bin ja noch jung genug!
[Beitrag von derFabio am 24. Jul 2009, 21:06 bearbeitet]
Ämblifeier
#10 erstellt: 24. Jul 2009, 21:33
Ja, z.B. bei der Axton C600X5 ist eine Verbindung zwischen Cinchmasse und der Masse der LSP Anschlüsse vorhanden.
Den LSP Anschlüssen, die nicht beim Brücken verwendet werden.
Das kannst du messen ohne sie zu öffnen.
derFabio
#11 erstellt: 25. Jul 2009, 12:05
also ich habe mal eben bisschen gemessen.
Axton:
Masse - LSP -> Verbindung da
Cinchmasse - LSP -> Verbindung nicht da!
Masse - Cinchmasse -> Verbindung nicht da!
Stealth:
Cinchmasse - LSP -> Verbindung da
Masse - Cinchmasse -> Verbindung da
Also wird's wohl an der Endstufe liegen. Den Fehler suchen werde ich erst in 3 Wochen, dann melde ich mich wieder. Mache jetzt erst einmal Urlaub.
Danke schonmal für den super Hinweis!
LG
Fabio
[Beitrag von derFabio am 25. Jul 2009, 12:05 bearbeitet]
derFabio
#12 erstellt: 16. Aug 2009, 10:42
So ich bin wieder zurück und habe mal in meine Axton Endstufe reingeguckt und siehe da:
Das Cinch-Anschluss Modul, was auf der Platine verlotet ist, war an einer Stelle gebrochen. Genau an der Masse. Ein kleiner Lötzinntropfen reichte aus und schon sind alle meine Probleme weg!
Vielen vielen Dank für eure Hilfe, welch Endstufe ich nun nehme ist ja wohl klar: den Axton
Wer den Stealth AMP haben möchte, kann ihn demnächst auf eBay ersteigern :-)
PROTECT-Lämpchen bei AXTON-AMP
325ti am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  3 Beiträge
axton c109 digital oder analog?
der.alte.Lachs am 17.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  5 Beiträge
Sub + Sub-Amp -> Verkauf FS-Amp -> Kauf
Sebb_L am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  23 Beiträge
Axton 480dsp oder 580dsp
Rivoltan am 24.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  9 Beiträge
axton CAA50
diezel am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  5 Beiträge
Axton dsp
Volker1960 am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.11.2021  –  7 Beiträge
Eton Stealth Belegung der High-Level Eingänge
Crashdummy am 18.11.2023  –  Letzte Antwort am 20.11.2023  –  7 Beiträge
Probleme Stealth bl 1000 -verschluckt sich
Tuerlich1976 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  5 Beiträge
axton c402 protect mode
stone1985 am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  13 Beiträge
Axton C502 kein bass ?
Desty01 am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.135
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.546
