HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Roller Anlage Funktioniert nicht (SHS® HIFI mini S... | |
Roller Anlage Funktioniert nicht (SHS® HIFI mini Stereo Audio Amplifier)+A -A |
mrdeindl
17:05
erstellt: 22. Dez 2014, |
Moin, ich wollte mir Spaßeshalber eine Anlage in meinen Roller einbauen und da ich dafür nicht viel ausgebenwollte habe ich mir einen 300 Watt Verstärker gegkauft (SHS® HIFI mini Stereo Audio Amplifier) ![]() Zuhause hatte ich noch billige PC Boxen (Logitech Z120 2.0 PC-Lautsprecher) ![]() Nun habe ich diese beiden sachen zuhause und wollte ne kleine Helmfachanlage daraus bauen, aber es klappt nicht. Ich habe beide Lautsprecher von einander getrennt so das jeweils nur ein "Stromkabel" an jedem Lautsprecher ist, dann habe ich die 4 Kabel in den Verstärker gesteckt (Die kabel waren jeweils Schwarz und weiß), den Verstärker an die Batterie angeschlossen und mein Handy mit dem beigelegten "Adapterkabel Mini-Klinke an 2 x Chinch" an den Verstärker angeschlossen. Aber es funktioniert nich ich habe mehrmals die Kabel umgesteckt aber es geht nicht, es kommen nur öfters Störgeräusche und einmal für ein paar sec kam Musik aber ansonsten nicht. (der Verstärker leuchtet wird also mit Strom versorgt). Ich würde mich sehr über eure Hlife freuen! Mfg Felix :) ![]() |
WhiteRabbit1981
17:59
Auf deinem Bild erkenn man übrigens überhaut nix. Die Lautsprecher sind nicht angeschlossen, wo führt das Stromkabel hin? Übrigens: Die Logitech sind AKTIV Lautsprecher, die haben bereits einen Verstärker eingebaut (gehabt, bevor du sie zerstört hast). Kauf dir lieber ein paar billige ![]() |
emery777
19:45
Wahrscheinlich hat er die Zuleitung zur Steckdose zerschnitten und an die LS Ausgänge geklemmt ![]() |
Rabia_sorda
20:28
Au man.... ![]() Du solltest beide Lausprechergehäuse öffnen,alles was nicht nach Lautsprecher aussieht....RAUS! An die Lautsprecher jeweils ein Lautsprecherkabel anlöten und an den Verstärker anschliessen. Ob die Lautsprecher das aushalten...2x0,3W....ist natürlich eine andere Sache ![]() Aber wahrscheinlich hast du durch diese Bastelei schon den Verstärker gekillt! [Beitrag von Rabia_sorda am 22. Dez 2014, 20:29 bearbeitet] |
WhiteRabbit1981
20:51
Krümelmonster
21:59
erstellt: 02. Jan 2015, |
Rabia Sorda hat schon Recht. Das sind doch Aktiv-Lautsprecher... In mindestens einem ist ein Verstärker, da kannst Du von außen garnicht an den Lautsprecher ran!!! Aufmachen musste mindestens und die Lautsprecherleitungen nach außen legen. Die Endstufe wird wohl an 4Ohm je 15W bringen und die LS halten vielleicht 5W .. also etwas vorsichtig sein! Daß die Endstufe kaputt ist, glaub ich weniger, weil solche IC-Verstärker gegen alle möglichen Schweinereien eigentlich geschützt sind. |
Rabia_sorda
22:56
@Krümelmonster Danke für die Zustimmung ![]()
Hier habe ich mal einen Auszug der Technischen Daten von Logitech. Stereo Speakers Z120 Systemvoraussetzungen • Computer, Notebooks und Netbooks • Stromversorgung über USB Technische Daten • Gesamtleistung in Watt RMS: 1,2 W • Fixer USB-Anschluss (zur Stromversorgung): 1 • Fixer 3,5-mm-Anschluss (für Audio): 1 • Bedienelemente: Ein-/Ausschalter und Lautstärkeregler am rechten Lautsprecher |
Welches Hifi System fürn Roller ! dimension1111 am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 23 Beiträge |
Rodek Amplifier funktionier nicht zodiak88 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 4 Beiträge |
Suche mini-kleine Endstufe 4 Kanal NoName_Outaiger am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 7 Beiträge |
Roller-Helmfachanlage-> Wie bekommt meine Endstufe Saft??? Rollerfan am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 4 Beiträge |
NXS NX500.1 Amplifier DiSchu am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 2 Beiträge |
zwei amplifier parallel ? dshing am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 3 Beiträge |
endstufe im roller!!! bleibt immer an??? speedy67 am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 5 Beiträge |
"Alpine Amplifier Link" welche Endstufen? Compacthifi am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 3 Beiträge |
Mini-Endstufe zum Einspielen Rennsemmel am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 2 Beiträge |
mini endstufe Klappy123456789 am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 23 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedclimber74
- Gesamtzahl an Themen1.558.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.928
