HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Mosconi 120.4 DSP einstellen | |
Mosconi 120.4 DSP einstellen+A -A |
sunny_29
17:29
erstellt: 12. Feb 2015, ||
Guten Tag allerseits. Ich habe in einen VW Amarok ein Mosconi 120.4 DSP eingbaut, was ich von einem Kollege kaufen konnte. Nun bin ich dabei den optimalen Klang zu finden. Ich habe ein 3 Wegsystem bestehend aus: 2 Infinity Bändchen-Hochtöner 2 Mitteltöner Audison AV 3.0 2 Tieftöner Audison AV 6.5 Als HU dient zur Zeit noch das Original RNS 315 von VW. Nun wäre ich froh wenn jemand hier die Software gut kennt und mir ein paar Start-Tips geben könnte. Besten Dank im Vorraus. |
LexusIS300
17:32
Hallo, ohne die Software gut zu kennen stellt sich die Frage - was genau ist an der Mosconi angeschlossen? Das ganze System? Standardwerte gibt es nicht, das muss eingemessen werden... Grüsse Markus |
sunny_29
17:41
Hallo Markus Das geht ja prompt Hier Ja es ist das ganze System angeschlossen das heisst: Die Tieftöner sind über die Rear Ausgänge direkt verbunden. Der Hoch und Mitteltöner sind über die Front Ausgänge verbunden. Das es keine Standartwerte gibt ist mir klar und mir geht es eher darum was einige Funktionen respektive einstellungen in der Software genau bedeuten. z.B. Was ist mit dem Present 1 und Present 2 (option) gemeint? Was genau stellt man im Expert Filter Setting ein? - Das Crossover Settings habe ich meines erachten gut eingestellt. - Das Para- Graphic Equalizing kann ich zu jeder Zeit ändern was mir auch klar ist - Time Delay ist auch klar und eingestellt - Phase inversion ist auch klar und eingestellt - Der Gain Level Einstellmodus ist auch klar und eingestellt |
Car-Hifi
20:36
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
Du kannst 2 Verschiedene Einstellung-Sets (Laufzeit, Filter, Equalizer, Level...) im Verstärker speichern. Mit einem Schalter am entsprechenden Ausgang des Verstärker kannst Du zwischen diesen beiden Einstellungen hin und her schalten.
Da findest Du ein paar sehr interessante Filter für bestimmte Einsatzzwecke. Der Notch-Filter zum Beispiel ist ein sehr, sehr schmalbanniger Equalizer. Der Shelf-Filter hebt ab der Grenzfrequenz alles linear ab, oder senkt es ab. Lauter lustige Spielzeuge. ![]() |
sunny_29
20:53
Car-Hifi Vielen Dank für deine Antwort. Das mit dem Schalter werde ich morgen gleich mal ausprobieren! Und mit dem Expert Filter Setting, überschneidet sich dass nicht mit dem Crossover Setting? |
Car-Hifi
21:04
Jaein. Wenn Du die Expert-Filter blöd setzt, kann das Einfluss auf die Übernahme-Frequenzen haben, muss aber nicht. Typische Anwendung Shelf-Filter: Du hast ein 2-Wege-System mit passiver Weiche verbaut. Der Hochtöner ist auf Grund baulicher Bedingungen 3-6 dB zu laut. Zum einen könntest Du eine Pegelabsenkung an der Weiche vornehmen - sofern die Weiche sowas hat. Oder Du setzt einen High-Shelf zum Beispiel ab 3 kHz mit 6 db/Okt. ein. Aber die Entscheidung sollte man nicht Pi-mal-Daumen treffen. Typische Anwendung Notch-Filter: Der Türgriff der Fahrertür klappert. Festkleben kann oder sollte man den nicht ![]() |
sunny_29
21:17
Nein ich hab ein 3-Weg verbaut :-) aber nur der Mittel und Hochtöner laufen über die Weiche. Ja die Weiche hat für den Hochtöner 3 Einstellungen und für den Mitteltöner 2 Einstellungen. |
sunny_29
21:19
Sorry hab deine Antwort falsch verstanden😄 |
Car-Hifi
21:34
sunny_29
21:46
@ Car-Hifi Dann hätte ich vorläufig nur noch eine Frage ![]() Normal Input wäre über die Cinchausgänge des Radios und der Summing Input wenn ich über das Radiolautsprecher Signal gehe?? Wärst du ein bischen näher wäre ich gerne mal bei deinem Geschäft vorbeigekommen um von dir alles zu überprüfen, aber Berlin liegt nicht gerade um die Ecke. ![]() |
zuckerbaecker
21:55
Wo kommst Du den her? PLZ? Da sollte man auf jeden Fall mit nem Meßsystem ran. ![]() |
sunny_29
22:02
Hallo Zuckerbaecker Ich komme aus der Schweiz im Kanton Bern Postleitzahl 3267. Das Messen hab ich noch vor; bin mir am überlegen ob ich diesen Satz kaufen soll: ![]() |
Car-Hifi
22:22
Für mich sind beide Anschlussvarianten "normal". Meinst Du mit Summing Input die Funktion im Mixer? Ja, die kann man nutzen, um gefilterte Ausgänge eines Radios wieder zusammen zu führen. Die meisten Radios, bei denen man das machen muss, besitzen tatsächlich keinen Vorverstärker-Ausgang und werden High-Power angeschlossen.
Berlin ist immer eine Reise wert! ![]() |
sunny_29
22:29
@ Car-Hifi Vielen Dank für deine Antworten! Und hee ich hab nicht gesagt Berlin würde sich nicht lohnen, nur wenn ich nach Berlin komme bestimmt nicht mit meinem Amarok ![]() ![]() |
zuckerbaecker
22:45
Mosconi 120.4 dsp aktiv Bodycount25 am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 7 Beiträge |
Mosconi 120.4 DSP - USB Kabel adrianozz am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 3 Beiträge |
hilfe bei mosconi gladen one 120.4 dsp white&black am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 2 Beiträge |
Mosconi Gladen One 120.4 auf Hertz HX 300 einstellen misterdo am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 4 Beiträge |
Mosconi d2 100.4 dsp Patrickjup am 19.07.2021 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 3 Beiträge |
Gladen 120.4 DSP , Windows 10 SoulReaver1066 am 11.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 19 Beiträge |
Mosconi ONE 130.4 DSP Solaris33 am 28.08.2021 – Letzte Antwort am 29.08.2022 – 27 Beiträge |
Mosconi 120.2 richtig einstellen F20Driver am 26.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 3 Beiträge |
Mosconi GladenOne 60.4 DSP Erfahrung dapcfreek am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 2 Beiträge |
Mosconi d2 100x4 DSP Anschlüsse? 13ner am 20.09.2020 – Letzte Antwort am 20.09.2020 – 4 Beiträge |
2015
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.124
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.080
