HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Gladen 120.4 DSP , Windows 10 | |
Gladen 120.4 DSP , Windows 10+A -A |
SoulReaver1066
19:26
erstellt: 11. Jul 2017, |
Hallochen, habe schon viele Verstärker gehabt und auch 1-2 DSP. Nun hab ich mir mal eine 120.4Dsp besorgt für neues Projekt. Da ist dann aber so ein kleines Kabel im Lieferumfang enthalten , einfach nur ein Mini rundes Steckerchen und am anderen Ende ist so ein Gumminippelchen , sag ich jetzt einfach mal so . Nur hab ich keine Ahnung was das für ein Kabel sein soll ![]() Mfg |
Joze1
Moderator |
19:37
Die BDA gibt keinen Aufschluss? Ich denke, ein Bild wäre hilfreich, so ganz kann ich mir uner deiner Beschreibung nichts vorstellen ![]() |
st3f0n
Moderator |
19:37
Mach doch mal ein Bild davon, ich kann mir jetzt nicht so viel darunter vorstellen. Edit: Joze war schneller. ![]() [Beitrag von st3f0n am 11. Jul 2017, 19:37 bearbeitet] |
SoulReaver1066
20:19
Ja ok. ![]() Kleiner runder Stecker auf einer Seite , Endfropfen auf anderer :/ Hab das Gefühl irgendwie gehört das nicht dazu [Beitrag von SoulReaver1066 am 11. Jul 2017, 21:19 bearbeitet] |
direzza
05:17
erstellt: 12. Jul 2017, |
Sieht aus, wie ein Temperaturfühler und da die Endstufe ja ein Temperaturgesteuertern Lüfter hat wäre das naheliegend. [Beitrag von direzza am 12. Jul 2017, 05:18 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
06:39
Ja, würde auch auf einen Temperatur-Sensor tippen. Aber ein Lüfter sollte doch angehen, wenn die Stufe warm ist, wofür soll man dann einen Fühler so weit weg legen? Gibt es denn an der Stufe einen passenden Anschluss für dieses Kabel? Steht da was dran? Was sagt die BDA, hast du die mal durchgearbeitet? [Beitrag von Joze1 am 12. Jul 2017, 15:20 bearbeitet] |
Car-Hifi
09:00
Ich habe schon ein paar 120.4 DSP eingebaut. Solch ein Kabel habe ich noch nie gesehen. Weder ab Werk im Karton, noch als Zubehör. Ich behaupte also ganz frech: das gehört nicht zum Verstärker. P.S.: Ja, die Temperaturüberwachung zur Lüftersteuerung sitzt natürlich, wie bei jedem anderen Verstärker auch, so nah wie möglich an den Leistungstransistoren. |
st3f0n
Moderator |
09:39
Vielleicht legt Gladen erst neuerdings so ein Kabel dazu. Oder hast du die Stufe gebraucht gekauft und der Verkäufer hat aus Versehen das Kabel dazu gelegt? |
Car-Hifi
15:06
Die 120.4 DSP wird schon seit einiger Zeit nicht mehr produziert und wurde vor 1-2 Jahren durch die 130.4 DSP ersetzt. Die einzigen Dinge, die der 120.4 beilagen waren 4 billige Cinchstecker, ein Inbus-Schlüssel, die Bedienungsanleitung und bei der ersten Serie ein spezielles Kabel für den USB-Anschluss. |
SoulReaver1066
15:28
Ja ok bin auch der Meinung das gehört nich zur Gladen ![]() Wenn hier manche eine Gladen haben , kann ich mit der Stufe auch Raus zu der weiteren Stufe für Sub ? Soweit ich verstanden hab nicht , da sie nur 4 Eingänge hat u man 2 so Schalten kann das zwar Navi oder Telefon eingespeist werden könn , aber kann man nicht als Out schalten , da ich vorher ein 4to6 hatte , hab ich mir erhofft die macht das auch :/ |
Car-Hifi
16:02
Nein. Die 120.4 DSP bietet leider keinen prozessierten Ausgang für weitere Verstärker. |
Joze1
Moderator |
17:53
Das kann meiner Meinung nach erst die 130.4 DSP... |
SoulReaver1066
18:20
erstellt: 13. Jul 2017, |
Hey Hey, habe neues Problemchen. Keiner meiner PC ´s mag den DSP über USB annehmen von der 120.4 . Habe Windows 10 installiert. Hat da jemand einen Tip wie man das zum Laufen bekommt ? der Treiber wird nicht so angenommen und im Netz find ich nix. MFG |
st3f0n
Moderator |
19:15
Hast du mal ein anderes Kabel ausprobiert? Die Reihenfolge, wie man das anschließt, wann die Zündung an ist usw., eingehalten? Sollte in der Anleitung stehen. |
SoulReaver1066
19:35
Hab die noch auf dem Schreibtisch liegen und mit Trafo im Betrieb das sie an ist (grüne Leuchte leuchtet) . Das Kabel ist ja so eins mit mini Stecker von Gladen selbst warscheinlich. Beim 4to6 war es ja ein Micro Usb Eingang , aber bei der Gladen 120.4Dsp ist es ein eigenes, hab kein anderes . Pc Sagt Usb Gerät und in klammer steht dann kein Gerätename bekannt ist oder sowas |
Car-Hifi
20:31
Hast Du auch die richtige Software herunter geladen? Die Software vom 6to8 und 4to6 passt nicht beim 120.4 DSP. ![]() Eventuell musst Du die Software im Kompatibilitätsmodus für Windows 7 starten. Mit der alten 120.4 DSP mit dem dreipoligen Stecker und Elektronik am USB-Kabel hatte ich regelmäßig Probleme. Zum Teil dauerte das Erkennen einige Zeit. Zum anderen hatte ich einige Kabel, die nur ein paar mal funktionierten. Irgendwann bin ich dazu übergegangen, bei diesen Verstärkern den Bluetooth-Adapter zu verwenden - kostet nicht so viel und ist deutlich zuverlässiger. |
SoulReaver1066
07:46
erstellt: 14. Jul 2017, |
Ja klar hab Software für 120.4 Dsp runtergeladen , sogar mit dem alten Treier für Windows 8 versucht . Alles ein Krampf da im Gerätemanager garnichz erst richtig erkannt wird , Software vom Dsp dann ja leider auch nicht . Entweder ich mal mal ne Partition auf Laptop mit Windows xp und versuch das damit mal, oder bluetooh, Aber bei Bluetooth ging ja nicht alles so tief einzustellen oder ? |
Car-Hifi
16:46
Die Software bleibt ja gleich. Also kann auch alles eingestellt werden. Vielleicht verwechselst Du das mit der App für Android. Da lässt sich nahezu nichts einstellen (außer Lautstärker, Subwoofer, Balance/ Fader, Umschaltung Presets (schlagt mich nicht, falls ich etwas zu viel oder zu wenig nenne, ich habe die App nur einmal gesehen…)) |
SoulReaver1066
18:49
Ja genau das Mobile meine ich . Hat denn jemand ein MOS BTM irgendwo umherliegen oder kennt jemamden der ein kennt ? |
hilfe bei mosconi gladen one 120.4 dsp white&black am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 2 Beiträge |
Mosconi 120.4 dsp aktiv Bodycount25 am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 7 Beiträge |
Mosconi 120.4 DSP einstellen sunny_29 am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 15 Beiträge |
Mosconi 120.4 DSP - USB Kabel adrianozz am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 3 Beiträge |
Mosconi Gladen One 120.4 auf Hertz HX 300 einstellen misterdo am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 4 Beiträge |
Mosconi Gladen D2 100.4 DSP @ Sony MEX-N5000BT robski1988 am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 18 Beiträge |
Richtige Konfiguration bei Mosconi Gladen One 60.8 DSP Alpha993 am 05.12.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 21 Beiträge |
Gladen One 130.4 DSP Hi/Low Knopf kein Unterschied? aggro600 am 15.05.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 4 Beiträge |
MOSCONI Gladen ONE 130/4 DSP konfigurieren über Labtop ? Pitt611 am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 11 Beiträge |
Mosconi ONE 130.4 DSP Solaris33 am 28.08.2021 – Letzte Antwort am 29.08.2022 – 27 Beiträge |
2017
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.124
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.076
