HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » hifonics verstärker schaltet sich ab | |
hifonics verstärker schaltet sich ab+A -A |
Tooobi-
#1 erstellt: 26. Feb 2015, 17:37 | |
kann mir hier vl jemand weiter helfen. Mein Freundeskreis ist überfragt. Mein verstärker hifonics zeus z6400il schaltet sich immer, wenn ich bischen lauter hör, bei nem festen bassschlag ab. Subwoover ist gebrückt auf 2 Kanäle und auf den anderen 2 Kanälen sind jeweils hochtöner. Naja habs ohne hochtöner, und mit 2 anderen subwoovern gestetet immer das selbe. Nachdem ich nen kondensator dazwischen geschlossen hab gings bischen lauter aber er schaltet dan trotzdem noch ab. Verkabelung hab ich auch schon paar mal getestet. WAa gibts sonst so für Ursachen? Bin dankbar für jede Hilfe. |
WhiteRabbit1981
#2 erstellt: 26. Feb 2015, 17:44 | |
Spannung, Impedanz, Defekt .... es bleibt Glaskugelraten. Teile uns doch mal mit: welche Batterie(n) sind verbaut? Welche Ruhespannung haben die? Welche Verkabelung? 35mm² OFC oder 16mm² CCA? Kondensatoren dazwischen, welche genau? Impendanz der Subwoofer, am besten die genaue Bezeichnung der Subwoofer! Ein Bild vom Anschluss der Subwoofer. Single Coil oder Dual Coil? LPF gesetzt? Am Radio oder an der Endstufe? Wo? Eingepegelt? Nach Gehört oder nach Ozi? Am besten ein Bild von der GAIN-Einstellung. Bass-Boost, Equaliser, Loudness oder sonst eine Soundverkrümmung drin? Wird das Ding handwarm oder so heiß dass du Spiegelei drauf machen kannst bevor es abschaltet? Bisschen Lauter bedeutet: Bisschen lauter wie "Mein Vater dreht die Musik etwas lauter" oder bisschen lauter wie "Alle Regler nach Rechts so weit es geht"? |
Tooobi-
#3 erstellt: 26. Feb 2015, 17:56 | |
Die Standard batterie vom Golf 4. Daten könnt ich dir am abend nach der Arbeit geben. Das wäre der subwoover. subwoover" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://www.google.de...CCYQ9QEwAg]subwoover Verkabelung 35mm kondensator" target="_blank" class="" rel="nofollow">https://www.amazon.d...b01TG2NQ]kondensator Von lpf und Pegeln hab ich Nicht wirklich Ahnung. Aber es übersteuert nix oder so wenn du das meinst der Ton ist ganz klar bercor bevor er abschaltet. Er wird normal warm wie mein alter auch. Und Ähm ja schon bißchen lauter aber mit meinem alten billig verstärker hab ich lauter gehört ohne Probleme. Wie gesagt ich kenn mich in solchen Sachen nicht wirklich aus aber vl nützen dir die Infos was |
Tooobi-
#4 erstellt: 26. Feb 2015, 17:58 | |
Tooobi-
#5 erstellt: 26. Feb 2015, 17:59 | |
christianreiden
Gesperrt |
#6 erstellt: 26. Feb 2015, 18:00 | |
wo hast du die masse angeschlossen? und wie? |
Tooobi-
#7 erstellt: 27. Feb 2015, 07:28 | |
An der Verschraubung in der ersatzreifenmulde. Habs aber schon mit nem zweiten Massekabel direkt von der Batterie versucht. Hat auch nix geändert |
WhiteRabbit1981
#8 erstellt: 27. Feb 2015, 08:29 | |
Mach bitte mal Bilder vom Massekabel, vom Stromkabel und so weiter. Sorry, wir haben hier schon hundert mal gelesen "Die Kabel sind alle ordentlich" und dann war es doch Pfusch, jetzt glauben wir nur noch was wir sehen Probier mal einen anderen Subwoofer aus, vielleicht kann ein Kumpel dir einen leihen. Es ist möglich dass dein Subwoofer defekt ist und die Impedanz zu stark verändert. Währ sogar recht naheliegend, wenn wirklich alle Kabel und Massepunkte gut sind und der Verstärker nicht heiß läuft. Wenn es daran lag: Um den Subwoofer war es nicht schade. Billigste Kiste der untersten Einsteigerklasse Nutze die Chance und hol dir gleich was vernünftiges. Unabhängig vom Problem: Das billig-Cap schmeiss mal raus, die Verursachen mehr Probleme als sie lösen. Für ein vernünftiges Cap zahlt man so viel dass man auch gleich eine Zusatzbatterie kaufen kann. |
Hifonics Endstufe schaltet sich ab Michael.O. am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 10 Beiträge |
Mein Verstärker schaltet ab :( jupi1989 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 8 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab Andreuf am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet ständig ab mazdarace am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet sich ab racing am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 2 Beiträge |
verstärker schaltet ab afk.Haku am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 3 Beiträge |
endstufe schaltet sich ab v4mp am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet sich nicht ab T8Force am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 11 Beiträge |
[Problem] Endstufe schaltet sich ab AG1M am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe schaltet ab! Hofer280 am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 8 Beiträge |
2015
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.553.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.915
