Welcher Subwoofer zum BXI3000D
ChrizZ961
#1 erstellt: 02. Jun 2015, 07:00
Hey Leute
Und zwar ich habe folgendes Problem das sich gestern mein Crunch GTR800 verabschiedetet
und ein freund meinte das meine Endstufe einfach zu stark sei für den Woofer ?
Stimmt das?
und meine frage darauf welchen Subwoofer sollte ich mir dann holen und das maximale aus meinen Verstärker rauszuholen?
Danke im Vorraus
Mfg ChrizZ
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 02. Jun 2015, 07:19
Hallo und herzlich willkommen im Forum!
Nein, was dein Kumpel da sagt, stimmt nicht. Die Endstufe war nicht zu stark für den Woofer, sie war vermutlich nur falsch eingestellt. Wie hattest du sie denn eingepegelt?
ChrizZ961
#3 erstellt: 02. Jun 2015, 07:25
Danke
ähm sry aber das ist glaub ich mein Problem hab mid den Einstellungen fast keine Ahnung .
hört sich horror an ich weiß aber ich hab alles mal so durch probiert wie es sich am besten anhört (faceplam)
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 02. Jun 2015, 07:39
Da bist du nicht der Erste. Und das ist der Grund, warum dir der Woofer abgeraucht ist.
Ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, aber ich frage mich, warum heutzutage jeder Mist gegoogelt wird, aber so etwas signifikantes wie die korrekte Einstellung einer Stufe einfach irgendwie gemacht wird...
Schau dir mal den Beitrag hier an, da wird erklärt, wie eine Endstufe korrekt eingestellt werden sollt. Alternativ, wenn du Facebook hast, kannst du dir auch mal den Beitrag und die Kommentare hier anschauen
ChrizZ961
#5 erstellt: 02. Jun 2015, 07:47
ohh man bin ich blöd und ich frag mich immer wieso mich schon 3 Subwoofer verlassen haben
Danke mann werde mich da am abend durchlesen
Noch ne frage:
Kann mann 2 Verschieden Subwoofer in 1 Kiste zusammenbauen also wenn die selben W haben?
Weil ich hab 2 Funktionierende 30cm 800w rms Subwoofer zuhause 1 von Crunch und 1 von Hifonics (glaub ich)
Kann man die in eine Box zusammen bauen?
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 02. Jun 2015, 07:53
Kann man machen, klingt dann aber brutal schlecht, weil nur noch Bass-Matsch rauskommt.
Mal so nebenbei: Wenn du einen Woofer mit 2 Ohm oder weniger an deine Endstufe anschließt, solltest du auf jeden Fall eine Zusatzbatterie verbauen, weil dann dein Bordnetz mit 1-1.5 kW zusätzlich belastet wird. Und bevor du jetzt fragst: Nein, ein Kondensator reicht da nicht!
ChrizZ961
#7 erstellt: 02. Jun 2015, 10:04
sry aber ich bin dumm wie kann ich herrausfinden auf wie viel Ohm der hängt?
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 02. Jun 2015, 10:16
Der Widerstand, mit dem dein Woofer die Endstufe belastet, steht in der Typenbeschreibung des jeweiligen Modells.
ChrizZ961
#9 erstellt: 02. Jun 2015, 10:57
Laut Google soll meiner woofer 4Ohm haben
Hier isn foto's von meinen ganzen zeug
20150602034741 (1)20150602034741201506020347422015060203475420150602034758
und welchen Subwoofer würdes du mir jetz empfehlen wenn ich nicht über 250€ gehen will.
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 02. Jun 2015, 11:00
Bevor du irgendwas anderes kaufst, mach erstmal deine Verkabelung sauber. Das ist nicht böse gemeint, aber bei so einem Chaos sind ja Fehler quasi vorprogrammiert.
Kürze die Kabel, arbeite mit Kabelbindern, um sie an Ort und Stelle zu halten. Und vor allem: Leg die Kabel sinnvoll. Ist der Kondensator nur an einem Pol angeschlossen? Was ist das da für ein Verteiler, der direkt neben dem Kondi sitzt und warum ist der offen?
ChrizZ961
#11 erstellt: 02. Jun 2015, 11:01
http://www.willhaben...i-12-dual-119426952/
Der wäre nicht weit weg von mir.
ChrizZ961
#12 erstellt: 02. Jun 2015, 11:03
Also das mit den Kabel wollte ich so lange weil mir mal eins ausgegangen ist und ich mi dann immer zu lange gekauft habe
und das ist so hab das + kabel teilen müssen weil es sich sonst nicht ausgegangen wäre und Masse hab ich 2x nehmen müssen und ja Bei mir sind auch die Roten masse
Joze1
Moderator
#13 erstellt: 02. Jun 2015, 11:08
Bitte nutze die Bearbeiten-Funktion und unterlasse die sinnlosen Doppelposts, damit ein Mindestmaß an Übersichtlichkeit gewahrt bleibt.
Danke, Julian -Moderation-
Hast du an dem Kondi einfach das Kabel unter die Schraube geklemmt, ohne einen entsprechenden Ringkabelschuh zu verwenden? Das ist gefährlich, so kann das Kabel jederzeit rausrutschen und einen Kurzschluss verursachen.
Das solltest du schleunigst in Ordnung bringen alles, bevor wir weiter nach einem Woofer suchen.
saykox
#14 erstellt: 02. Jun 2015, 11:11
Du brauchst entweder einen doppelspulen Woofer also 2x2 Ohm oder 2 Woofer mit 2x4 Ohm dann kannst du sie auf 1 Ohm schalten und von der Endstufe die volle Leistung ausschöpfen.dafür brauchst du aber unbedingt einen zweiten Batterie und stärker dimonsenierte Verkabelung
Gruß Saykox
ChrizZ961
#15 erstellt: 02. Jun 2015, 11:19
hab das zeug jz seid über einen jahr so hängen nie was passiert aber wenn der meister sagt
saykox haste link zu sowas ? http://www.willhaben...i-12-dual-119426952/ und der ist nichts oder?
Joze1
Moderator
#16 erstellt: 02. Jun 2015, 11:25
Wenn du so lange warten möchtest, bis dann endlich was passiert ist, ist das natürlich dir selbst überlassen. Wäre aber das gleiche zu sagen, man fährt immer mit geschlossenen Augen, ist noch nie was passiert
Und nein, der Woofer ist nichts. Zumal du damit auf 2 Ohm komen würdest und eine Zusatzbatterie von Nöten wäre.
saykox
#17 erstellt: 02. Jun 2015, 11:28
Mir persönlich gefallen die garnicht würde sowas auch nie weiterempfehlen ist nur Bum Bum aber die wäre vom Impedanz her richtig für deinen vorhaben.Was hast du denn als Frontsystem?
Hast ja schon mehrere Woofer abgeschossen was soll da noch passieren
saykox
#18 erstellt: 02. Jun 2015, 11:29
Sorry der wäre nichts für dich habe gesehen das der nur 4+4 ohm hat
Joze1
Moderator
#19 erstellt: 02. Jun 2015, 11:30
@saykox: Auch für dich gilt:
Das solltest du auch in Zukunft beachten
DJ991
#20 erstellt: 02. Jun 2015, 11:32
Also deine Verkabelung ist ja grauenhaft.
Punkt 1: Du hast scheinbar überhaupt keine Sicherungen verbaut und einfach den Sicherungsverteiler nur einseitig angeschlossen.
Punkt 2: Auf der Seite, die an die Stufen geht, sieht es so aus, als wären die Pluskabel einfach zusammengelegt und ein Stück isoband drum, also als Y- Verteiler
Ringkabelschuh wurde ja schon angesprochen.
Massekabel sind vermute ich mal auch fachmännisch angeschlossen...
Befestigung der Stufen, geht einfach garnicht.
Die Cinchkabel sind auch total beschissen und eig so nicht geeignet.
Also ich sehe hier extremes Gefahrenpotential.
Ein radikaler Rat von mir: Klemm das ganze von der Batterie ab und geh zu jemandem, der dir das mal BETRIEBSSICHER verkabelt.
Ganz ehrlich, ich könnte da nicht ruhig schlafen, wenn ich mit Strom im Auto so fahrlässig umgehen würde.
MfG
ChrizZ961
#21 erstellt: 02. Jun 2015, 11:39
@saykox könntest du mir mal eine Woofer schicken bzw empfehlen? bis 250€ so wenns geht "Bundesheer" und so
@DJ991 ich weiß sieht graunehaft aus ^^
Punkt2: ja weil sonst das kabel nicht rein gepast hätte
bei mir in Österreich in der Umgebung sieht das überral so aus
Die Befestigung der Stufe ist aus professioneller Handarbeit entstanden Und macht derweil den Job gut
das mit den Ringkabelschuhe werde ich demnächst mal angehen wenn der neue woofer da ist da mach ich dann alles in einen ^^.
tequila^silver
#22 erstellt: 02. Jun 2015, 11:48
Zahlen euch in Österreich die Versicherungen dann auch das Geld aus, wenn die Karre wegen so einer Verkabelung abfackelt?
saykox
#23 erstellt: 02. Jun 2015, 11:51
Würde dir gern einen Woofer empfehlen aber bitte tue was gegen deine Verkabelungen ausserdem wird dir ein anderer Woofer auch nichts bringen wenn du nicht das befolgst was wir dir hier Schreiben
ChrizZ961
#24 erstellt: 02. Jun 2015, 11:52
@tequila^silver ne nur ich hab das auto sobieso nicht mehr lange deswegen fang ich da jetz nicht mehr groß ins verkabeln in mein Neues auto werd ich das dann schön verbauen.
ja ich mach das alles wenn ich alle teile zuhause habe.
[Beitrag von ChrizZ961 am 02. Jun 2015, 11:54 bearbeitet]
tequila^silver
#25 erstellt: 02. Jun 2015, 11:59
Dann würde ich vorschlagen, dass du erstmal alles schön und vor Allem sicher in dein neues Auto einbaust und dann helfen wir dir sehr gerne weiter
[Beitrag von tequila^silver am 02. Jun 2015, 11:59 bearbeitet]
DJ991
#26 erstellt: 02. Jun 2015, 11:59
Ich glaub du verkennst deine Situation.
Das sieht nicht nur schlimm aus, sondern ist auch im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich.
Extrem hohe Übergangswiderstände kombiniert mit Pluskabeln, die nicht abgesichert sind.
Wenn sich ein Pluskabel löst und auf Masse kommt, kann es dir die Bordelektronik zerschiessen.
Also bitte, zu deiner eigenen Sicherheit. Klemm das ab oder mach es zeitnah richtig.
MfG
Joze1
Moderator
#27 erstellt: 02. Jun 2015, 12:08
Nicht nur die Bordelektronik wird bei einem unabgesicherten Kurzschluss kaputt gehen, das Kabel wird einen Kabelbrand verursachen. Dazu eine kleine Veranschaulichung, was schon bei einer kleineren Batterie, als einer Auto-Batterie mit einem Kabel passiert: Klick mich!
[Beitrag von Joze1 am 02. Jun 2015, 12:09 bearbeitet]
ChrizZ961
#28 erstellt: 02. Jun 2015, 12:54
jo weiß ich alles mit dem Kabelbrand ^^
Nur meine frage ist jetzt welchen subwoofer soll ich mir kaufen dann kauf ich mir die Schuhe und alles mach einfach eine groß bestellung
und leute wie Rechnet das mann mit dem wiederstand aus?
[Beitrag von ChrizZ961 am 02. Jun 2015, 12:56 bearbeitet]
saykox
#29 erstellt: 02. Jun 2015, 13:15
ChrizZ961
#30 erstellt: 02. Jun 2015, 14:30
So Jungs danke euch derweil mal werd mich auf machen und einkaufen gehen
saykox
#31 erstellt: 02. Jun 2015, 16:14
Vergiss bitte nicht dir einen Zusatzbatterie zu besorgen denn die wäre dann PFLICHT
BXI3000D Einstellen
Rizz0r am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  2 Beiträge
Hifonics BXi3000d einstellen
mic91 am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  6 Beiträge
Gain Regler Frage zu Hifonics BXI3000D
abii21 am 23.04.2015  –  Letzte Antwort am 23.04.2015  –  25 Beiträge
HIFOMICS Dual Subwoofer Welcher Verstärker (endstufe)
gumballrs4 am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  49 Beiträge
Passende endstufe zum subwoofer
JoshiX am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  3 Beiträge
Welche Endstufe zum Subwoofer?
Flolo13 am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 29.05.2015  –  39 Beiträge
Welcher Endstufe ?
vmax-rainer am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  12 Beiträge
Welcher amp !
Tranci am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  4 Beiträge
welcher amp
kingtofu am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  6 Beiträge
welcher kabelquerschnitt?
mr.mr. am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  14 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.362
