Kove K4 - 800 Leistungsdaten
luggi_lustig
#1 erstellt: 27. Apr 2015, 20:05
Hallo Leute,
Ich hoffe einer kennt sich mit dieser Endstufe bisschen genauer aus
Ich bin super zufrieden nur leider weiß ich mit dem technischen Daten direkt nichts anzufangen.
K4 800
4/2 Ch. Amp. 2 x 400W RMS / 2 Ohm Brücke
4 x 125 W RMS / 4 Ohm Stereo, regelbare 24 dB high / low pass Filter 1 Ohm stabil, 18 dB Bass Boost / 45 Hz, 12 dB Subsonicf. 10-100 Hz Bandpassfilter, Line out, 2/4 Ch. RCA Eingang Schalter L/B/H 450x251x55 mm.
Ich weiß schon das diese Endstufe an 4 Kanälen je 125W an 4 ohm und 180W an 2ohm hat jedoch wurde mir gesagt das diese Endstufe sehr viel Leistung hat was ich auch festellen konnte.
Bist jetzt war ein 800W rms Subwoofer dran an 4 ohm Brücke und der wurde Perfekt gespielt auch ordentlichst laut.
Jetzt meine Frage: welche Faktoren sagen mir noch ob meine Endstufe Leistung hat? Bedeutet das das ich lieber mir einen 2 ohm Subwoofer holen sollte? kann ich mir auch einen mit 250W an 4 ohm an einen Kanal hängen oder macht das keinen Sinn?
Ich habe mir schon im Allgemeinbereich was zum Thema Indepanz und Wikrung durchgelesen jedoch weiß ich 1. nicht welchen Dämpfungsfaktor die Stufe hat und ob diese Gesetzmäßigkeit auch bei so niedrigen Leistungen auswirkungen hat.
z.b
bei diesen Subwoofern:
Rockford P1S2-10
25 cm Subwoofer
250/500 Watts RMS/MAX.
2 Ohms
JL 10TW1-4
25 cm Shallow Subwoofer Driver
300 Watts RMS, Impedance 4 Ohms
JL 10WXv2-4
25 cm Subwoofer Driver
200 Watts RMS, Impedance 4 Ohms
JL 12WXv2-4
30 cm Subwoofer Driver
Mir gehts jetzt nicht um eine Kaufberatung mich würde nur Intressieren da ich zwei Subwoofer in meine hintere Seitenverkleidung anbringen möchte in ein geschlossenes 25L gehäuse je Sub welche Anschluss möglichkeiten ich habe und wie ich außerdurch die RMS die belastbarkeit meiner Endstufe bei den Verschiedenen Indepanzen ermitteln und beurteilen kann.
geht ein Sub von 100 - 300W rms ist das sinnvoll?
welche Indepanz sollte ich bei dieser Stufe nutzen?
was hat der Wikrungsgrad damit zu tun?
Vielen lieben Dank
Lukas
[Beitrag von luggi_lustig am 27. Apr 2015, 20:18 bearbeitet]
caveman666
#2 erstellt: 28. Apr 2015, 09:58
Ich würde auf KEINEN FALL einen 2Ohm Sub an die Kove bebrückt hängen. Kaum Leistungszugewinn, deutlich hitzeanfälliger, Kontrolle sinkt,...
Gruß,
Andy.
luggi_lustig
#3 erstellt: 28. Apr 2015, 20:51
Hi Danke für die Antwort!
Ich möchte pro Kanal einen Subwoofer hängen (also 2 Kanäle fürs Frontsystem) und 2 für je einen Subwoofer würdest du also sagen an je einen Kanal einen 4ohm Subwoofer welchen Leistungsbereich könnte ich verwenden? 125W rms ist angegeben kann ich z.b einen dieser
JL 10TW1-4
JL 10WXv2-4
JL 12WXv2-4
verwenden? nur jetzt von den technischen Daten her
caveman666
#4 erstellt: 28. Apr 2015, 22:14
So auswählen, dass du auf 4Ohm Anschlussimpedanz kommst und gebrückt an 2 Kanäle gehen kannst.
luggi_lustig
#5 erstellt: 29. Apr 2015, 20:38
subwoofer11
so? dann kann ich also je einen 200WRMS Subwoofer nehmen? wenn ich die so Verkabel?
[Beitrag von luggi_lustig am 29. Apr 2015, 20:43 bearbeitet]
caveman666
#6 erstellt: 29. Apr 2015, 22:42
Nein. Das sind doch 2Ohm (2x 4Ohm parallel) gebrückt...
LexusIS300
#7 erstellt: 30. Apr 2015, 07:37
so (eher selten im Car-Hifi Bereich)
2_8ohmSVC_4ohm
oder so:
2_4ohmDVC_4ohm
Grüsse
Markus
luggi_lustig
#8 erstellt: 30. Apr 2015, 20:23
Hey Danke Die Bilder hab ich schon gefunden nur ich weiß beim zweiten Bild nicht was mir das Verbindungskabel sagen soll? ist das dann ein 4 ohm mit doppelschwinspule?
Ich habe bei der Kove ja wenn ich Kanal 3 und 4 brücke 400WRMS an 4 ohm jetz möchte ich 2 Subwoofer anschliesen an dieser Brückung
Sollte ich dann 2 x 2 ohm subwoofer nehmen und parallel schalten sodass ich auf 4 ohm komme oder lieber 2 mal 4 ohm in Reihe im Internet gibts ja ganz ganz verückte Verkabelungsmöchglichkeiten.
Ich versteh ehrlichgesagt leider immer noch nicht so ganz was die best Lösung für mich wäre.
Die Subwoofer sind noch nicht gekauft ich möchte gerne Wissen wie ich aus dieser Endstufe bzw. den 2 Kanälen das Maximum bekomme und wie ich diese 2 Woofer anschließen muss und in welchen Leistungsbereich ich mich dann bewege.
Wenn mir das jemand beantworten kann wäre ich super Dankbar und schonmal danke für die ganze Antworten!
LexusIS300
#9 erstellt: 30. Apr 2015, 21:21
Die Single 2 Ohm Version habe ich aussenvor gelassen da auch eher selten
Du hast 3 Möglichkeiten:
2 Subwoofer mit Single 8 Ohm Schwingspule parallel
2 Subwoofer mit Doppel 4 Ohm Schwingspule laut Schaltbild
2 Subwoofer mit Single 2 Ohm Schwingspule in Serie
Einfacher geht's nicht - sorry
luggi_lustig
#10 erstellt: 01. Mai 2015, 10:40
Super Danke hast mir sehr geholfen!
Hab ich jetzt dann also 200WRMS pro Subwoofer zu verfügung?
Also könnte ich jetzt zum Beispiel 2 von diesen Subwoofern anschließen wie in deinen Bild. und hätte dann auch Leistung und Kontrolle?
Nur Beispielhaft:
Focal SUBP 25DB Performance
oder
Kicker CompD10-4
oder
hat eine dieser Möglichkeiten
eine stärkere Energieausgabe?
oder gilt das allgemeine mit 2 ohm mehr leistung weniger kontrolle mit 4 ohm mehr Kontrolle ... usw?
Danke! Gruß
LexusIS300
#11 erstellt: 01. Mai 2015, 15:44
Die 2 genannten Subs würden passen.
Bei keinem der 3 genannten Beispiele hast Du Leistungsvorteile
suche Informationen zur Kove K4 600/800
draken- am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  17 Beiträge
Innenleben Kove K4 600
emi am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  3 Beiträge
Unterschied Kove K4 600 - Audiobank F 43
zipler87 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 31.05.2008  –  2 Beiträge
kove k2 2000
stefan999 am 05.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  3 Beiträge
audiobank/kove f2000 Unterschied?
t.l.100 am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  4 Beiträge
fragen zur kove endstufe !
vw_bora am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  4 Beiträge
kove k1 1500 linkbar?
Mondy am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  7 Beiträge
Leistungsdaten der Endstufe
Flames am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  8 Beiträge
Leistungsdaten Protovision Amps
Meganewbie am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  6 Beiträge
Hifoncs Atlas XI Leistungsdaten?
a3driver51 am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.179
