Eton PA5402, Ventilator kaputt
El_Galinero
#1 erstellt: 05. Mai 2015, 16:49
Moin,
ich hatte mir letztens eine Eton 5402 geholt da ich doch lieber Leistung auf 4ohm mono haben wollte.
Die Endstufe hat beim Vorbesitzer gut gelitten; rostige Unterplatte und beim Ventilator Rotorblätter abgebrochen, alles recht schmutzig .
2015-05-05 14.56.31
Würde gerne nen neuen Ventilator einbauen, der Stecker ist jedoch so eingepampt das ich nicht die Traute hab ihn einfach rauszureissen/hebeln. Ist das original so eingeleimt?
2015-05-05 14.57.34
Der Ventilator hat nur plus und minus (siehe Anschluss): alle Ventilatoren aus dem PC Bereich haben jedoch die "Zündplus"leitung.
Hat den Ventilator schon mal jemand ersetzt?
Angeblich soll der in der Eton auch noch eine Drehzahleinstellung je nach Temparatur haben?
Viele Grüße
Klaus
Ps. Ich finde das Gelötete sieht auch nicht so prickelnd aus, war da schon jemand dran?
2015-05-05 14.57.46
Dennisobk
#2 erstellt: 05. Mai 2015, 17:23
Also Meine PC Lüfter haben kein "Zündungsplus" die haben ein Speed signal
Denke das du bei Eton nen Ersatzlüfter bestellen kannst.
Hab schon bedeutend schlimmere Verstärker gesehen
El_Galinero
#3 erstellt: 06. Mai 2015, 14:35
Im Grunde ist es ja auch ein Zündplus, wenn kein Signal kommt läuft er auch nicht. Ich bin da vom Auto ausgegangen
Können die denn wirklich über dieses gelbe Kabel gesteuert werden? Sind CPU-Kühler nicht entweder an oder aus (eher immer an)?
Eton hat keine mehr, haben mich an einen Reparaturshop in Goch verwiesen. Mal schauen was da kommt...
Klaus
mr.booom
#4 erstellt: 06. Mai 2015, 19:28
Es gibt 2-, 3- und 4-polige Lüfter
* Die 2- sowie 3-polige werden über deren Versorgungsspannung in der Drehzahl angepasst, der 3. Pol (i.d.R. gelbe Ader) dient dabei nur als Rückmeldung der Drehzahl an die Mainboard-seitige Lüftersteuerung, bzw. zur Anzeige in diversen Tools (Sisoft Sandra usw).
* Die 4-poligen geben wie die 3-poligen ebenso die Drehzahl zurück, können aber zusätzlich ohne Änderung der Versorgungsspannung über den 4. Pol per PWM gesteuert werden. Reduziert die Komplexität aufm Board damit nicht jeder Lüfter seine eigene steuerbare Spannungsquelle benötigt (das ist direkt im Lüfter eingebaut).
El_Galinero
#5 erstellt: 06. Mai 2015, 21:43
Der Reparaturshop hat die auch nicht.
Aber ich seh ja, hier hat man Ahnung Könnt ihr mir einen Austauschventilator nennen?
Klaus
_juergen_
#6 erstellt: 06. Mai 2015, 21:59
Auf die Schnelle mit Google gefunden:
http://www.pchub.com...ver-Square-Fan.html#
Ist eine Server Version, also höchstwarscheuinlich mit Kugellagern anstelle der oft üblichen Gleitlager.
Oder Du schaust mal in der Bucht oder bei Pollin nach 60mm Lüftern mit 12V und ~150mA.
http://www.pollin.de...x60x15_mm_12_V_.html
Oder mal bei Conrad vorbeischauen.
Das Kabel mit dem Stecker musst zur Not anlöten.
mr.booom
#7 erstellt: 06. Mai 2015, 22:01
Hier nen Datenblatt des Lüfter Modell RDM6015B:
http://www.hy-fan.com/doe/dc/6015.htm
Ist nen handelüblicher 60mm Lüfter mit 12V, wichtig für'n Austausch ist nur das er nicht mehr als 0.15A zieht und mind. 27.863777m³/h (16.4 cfm) an Luft bewegen kann. Hab leider keine Tabelle zur Hand, aber Elektronikversender (Pollin, Reichelt, Conrad z.B.) haben in der Regel diverse Filtermöglichkeiten mit dem man recht flott das gewünschte Modell ausfindig machen kann
El_Galinero
#8 erstellt: 06. Mai 2015, 23:24
Ach das Ding gibt es wirklich noch? Ich dachte das wäre irgendwas "no-name", finde das sieht irgendwie wie nachträglich reingepappt aus. Aber vielleicht n bischen teuer
Ich such noch mal bei ebay & co.
Danke
Edit:der Xin...ist aber größer
[Beitrag von El_Galinero am 06. Mai 2015, 23:28 bearbeitet]
_juergen_
#9 erstellt: 06. Mai 2015, 23:36
Welcher, der aus meinem Link oder Deiner?
Laut Typenbezeichnung ist der 60mm breit, 60mm lang und 15mm hoch.
El_Galinero
#10 erstellt: 06. Mai 2015, 23:54
Hatte einfach nur auf Deinen Link geklickt. Den genauen abfotografierten hab ich nicht mehr gefunden, ist aber 60x60
LexusIS300
#11 erstellt: 07. Mai 2015, 05:16
ich möchte mal näher auf die "Pampe" eingehen...
Für mich sieht das so aus, als wäre der Kondensator ausgelaufen?
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 07. Mai 2015, 05:22 bearbeitet]
mr.booom
#12 erstellt: 07. Mai 2015, 08:24
Ne, das passt schon mit der Pampe, die vom Tobias gemessene sah genauso aus, siehere unterer Bildabschnitt:
http://amp-performance.de/images/big/dscf0012_51.jpg
[Beitrag von mr.booom am 07. Mai 2015, 08:25 bearbeitet]
LexusIS300
#13 erstellt: 07. Mai 2015, 09:25
Stimmt, hätte man selbst drauf kommen können da nachzusehen
Aber bei Tobia's Modell scheint kein Ventilator verbaut zu sein?
Zumindest sieht man dort nicht die dazugehörige "Kupplung" zum Stecker...
mr.booom
#14 erstellt: 07. Mai 2015, 09:43
Ich vermut mal der untere Teil vom Molex hängt noch am Stecker
Sieht eher nach gelötet aus, der rechte ist nen bisserl dick finde ich
Eton PA2802 vs Eton PA5402
XorLophaX am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 11.10.2006  –  2 Beiträge
Steg 310.2 vs. Eton PA5402/5002 vs. DLS A6 vs. ?
flone am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  19 Beiträge
Eton Lautstärke Fernbedienung
sniper1985 am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  12 Beiträge
Eton defekt? Reparatur?
NeoHakke am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  2 Beiträge
Problem mit ETON PA1502
MalleMatze am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  7 Beiträge
Lautsprecher Kaputt ??? Endstufe Kaputt ???
GermanJoe am 16.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  4 Beiträge
eton endstufe reparieren? Brauche hilfe
ralle90 am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  5 Beiträge
Eton EEC 500.4 vs. Eton ECC 600.4.
Pizzaro am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  6 Beiträge
Eton Pow 160.2 an Eton Pa 1054
Dimachaerus am 26.05.2016  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  5 Beiträge
Eton PA 1502 . 2Ohm Brücke?
Marcel1982 am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
