Sicherung an Endstufe und Kabel lösen aus
Humankiller
#1 erstellt: 18. Jun 2015, 14:45
Guten Tag,
Ich habe ein Problem mit meiner Endstufe.
Axton Diecast 1 X 375W
(THD < 1.0% / 14.4V):
1x 375 Watt RMS an 4 Ohm
1x 570 Watt RMS an 2 Ohm
Ich hab bei normaler Lautstärke Musik gehört also nicht sehr laut. Dann ist plötzlich der Sub ausgefallen ohne Knall nichts. Zuhause angekommen hab ich dann nachgeschaut. Sicherungen an endstufe durch. Hab dann direkt neue Sicherungen rein gemacht da blieb aber alles aus. Kurz durchgemessen von plus nach minus 12 Volt und von plus zu rem 12 Volt + (habe kein Multimeter nur einen Durchgangsprüfer ). Das kam mir recht merkwürdig vor und nach kurzer Zeit war dann auch die Sicherung im motorraum durch (Kabelsicherung). Heute hab ich dann wieder danach geschaut und habe die kabel von Sub Endstufe und Front Endstufe getauscht ( sind 2 seperate Kabel ) da ging dann kurz das Licht der Endstufe an aber nach nicht mal 10 Sekunden war dann auch diese Kabelsicherung durch. Der Woofer ist noch intakt.
Ich bin mir recht sicher das die Endstufe einen schade hat wie sehr ihr das?
nnamed
#2 erstellt: 18. Jun 2015, 14:57
Wie lange waren die Teile verbaut und wer hat das verkabelt?
Müsstest du mal prüfen ob deine kl. 30 nicht irgendwo auf Masse liegt oder sogar durchgescheuert ist. Irgendwo muss ja ungewollt ein Kurzschluss entstanden sein, der dir deine Plus Leitung im Motorraum durchgehauen hat.
Humankiller
#3 erstellt: 18. Jun 2015, 15:28
Das ist erst nach anschluss an die Sub Endstufe geschehen als das kabel noch an der 2 Kanal Stufe war hat das Front System ohne Probleme funktioniert.
Es sieht so aus als würde die Sub Endstufe zuviel Strom ziehen.
Verbaut habe ich alles selbst. Ist nicht mein erster Einbau hatte aber noch keine Probleme in Sachen überlast .
nnamed
#4 erstellt: 18. Jun 2015, 15:39
Was für ein Kabelquerschnitt verwendest du für deine Stromkabel?`
Läuft die Endstufe wenn du sie einfach so an 12V hängst?
Humankiller
#5 erstellt: 18. Jun 2015, 16:03
Ich verwende 10mm2 pro Stufe. Das sollte bei der geringen lestung ausreichen. Wenn der Querschnitt zu klein ist sollte doch nicht die sicherung an der Stufe kaputt gehen.
Wie gesagt sie war kurz an ohne eingangs oder ausgangs Kabel dann ist die sicherung durch gegangen.
scauter2008
#6 erstellt: 18. Jun 2015, 16:07
Dann ist die Defekt.
Höchstwahrscheinlich eine Seite des SNT Defekt.
Humankiller
#7 erstellt: 18. Jun 2015, 17:07
Das habe ich schon vermutet
Wie kann denn sowas kommen? Das ich den selben Fehler nicht nochmal mache.
scauter2008
#8 erstellt: 18. Jun 2015, 17:34
Da musst du nicht schuld sein.
Das ist meistens ein Fehlerhaftes Bauteil.
Das kommt durch Überlast, Überhitzung, Alterung, oder fehlerhafte Schaltung.
SGLog
#9 erstellt: 18. Jun 2015, 19:15
Endstufe ausbauen, auf machen, gucken, Foto machen.
Audiklang
#10 erstellt: 19. Jun 2015, 00:03
fem schliess ich mich an
ob man aber da was sieht wenn man die stufe öffnet ist ne andere frage , nicht immer zerknallt es da die fet`s so das man das direkt sieht und der fehler kann genausogut in der ansteuereung der fet`s liegen
Mfg Kai
akem
#11 erstellt: 25. Jun 2015, 17:29
Wenn bei der zweiten Messung das Radio eingeschaltet war, dann hat Dir die Endstufe den Remote-Ausgang zum Radio auch noch geschossen. Bei eingeschaltetem Radio muß auf Remote 12V plusminus ein bischen was anliegen. Die Messung zwischen Plus 12V und Remote sollte also nahezu 0 als Ergebnis liefern.
Andreas
Humankiller
#12 erstellt: 25. Jun 2015, 18:37
Rem geht noch ohne Probleme ist auch nicht vom Radio
visualXXX
#13 erstellt: 25. Jun 2015, 20:21
Andreas
naja ein Durchgansprüfer ist dafür auch das Falsche Messgerät...
mr.booom
#14 erstellt: 25. Jun 2015, 20:27
... zumal nen für diese Zwecke brauchbares Multimeter im Baumarkt rund nen 5er kostet, auf die restlichen Kosten einer Anlage relativiert .... NIX .... quasi^^
visualXXX
#15 erstellt: 25. Jun 2015, 20:32
Ja und Ohne das, raten wir hier ja eh nur munterlustig durch die Gegend
[Beitrag von st3f0n am 25. Jun 2015, 20:36 bearbeitet]
Endstufe Sicherung
Fedajin am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  10 Beiträge
sicherung für endstufe
camel_raucher am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  2 Beiträge
Kabel und Sicherung für die Endstufe ausreichend ?
sTorm_! am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  2 Beiträge
endstufe... sicherung im stromkabel...
jack-friday am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  4 Beiträge
Endstufe ohne Sicherung sichern?
thakikka am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  2 Beiträge
Endstufe hat keine Sicherung?
Velgastfgw92 am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 19.04.2020  –  3 Beiträge
Was für Kabel/Sicherung für die Endstufe?
Kuhni_Kühnast am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  3 Beiträge
Sicherung zwischen Batterie und Endstufe
]M_C_P_u_n_t_o[ am 24.12.2003  –  Letzte Antwort am 27.12.2003  –  7 Beiträge
Endstufe mit integrierter sicherung!
Karnage am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  4 Beiträge
Endstufe läuft ohne Sicherung?
Red_$corpion am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.113
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.767
