HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe hat keine Sicherung? | |
Endstufe hat keine Sicherung?+A -A |
Velgastfgw92
18:18
erstellt: 19. Apr 2020, |
Guten Abend. Ixh habe mir eine Gladen rc600 Endstufe zugelegt. (Monobloxck, 350 watt 4 ohm). Total überraschend war nun, dass diese keine eingebaute sicherung hat?? (Wollte mir eine von JBL holen, die hatte 2 x 20A). Nun zu meiner Frage: Ich habe alle Kabel verlegt. 15 cm hinter der Batterie kommt eine 60A Sicherung(beim Kabelkit mitgeliefert). In der Bedienungsanleitung steht, dass man eine 40A Sicherung zwischenschalten soll. Geht meine Endstufe kaputt, wenn ich nur leise Musik höre? Bzw fließt da mehr als 40 wenn ich lauter mache? Danke im voraus
Joze1
Moderator |
18:54
Nein, der Verstärker geht nicht kaputt. Du hast vorne eine Kabelsicherung verbaut, das muss man in jedem Fall. Diese sichert das Kabel gegen Kurzschluss und samit vor einem Kabelbrand. Es gibt Verstärker, die auf Grund mangelnden Platzes keine interne Sicherung verbaut haben, die müssen dann zwingend extern abgesichert werden. So wie deiner. Diese Sicherung ist dann aber nur für den Schadensfall vorgesehen, damit bei einem Netzteilschaden o.ä. schlimmeres verhindert wird. Der Verstärker zieht sowieso nur den Strom, den er braucht. Kaputt geht so also nix. Wenn du auf der sicheren Seite sein möchtest, dann tausche einfach die Sicherung nach der Batterie gegen eine 40A Sicherung aus ![]() |
Velgastfgw92
19:00
Wow. Danke für die schnelle Antwort Liebe Grüße Oscar |
Endstufe ohne Sicherung sichern? thakikka am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 2 Beiträge |
Endstufe Sicherung Fedajin am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 10 Beiträge |
Endstufe mit integrierter sicherung! Karnage am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe läuft ohne Sicherung? Red_$corpion am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 4 Beiträge |
endstufe... sicherung im stromkabel... jack-friday am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 4 Beiträge |
sicherung für endstufe camel_raucher am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 2 Beiträge |
Sicherung? Keine da? 1Lxxo am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 2 Beiträge |
Sicherung zwischen Batterie und Endstufe ]M_C_P_u_n_t_o[ am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 7 Beiträge |
Welche Sicherung für 300Watt Endstufe ILG am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 10 Beiträge |
Sicherung der Endstufe fliegt raus doodlez1993 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 17 Beiträge |
2020
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSteaven73
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.209
