HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » LED leuchtet rot am verstärker! ampire m80.4 | |
LED leuchtet rot am verstärker! ampire m80.4+A -A |
QUAD4
#1 erstellt: 08. Jul 2015, 00:06 | |
hi, bei meinem verstärker leuchtet die lampe rot und die 4 boxen plus subwoofer gehen nicht mehr. ich hab nix verändert oder umgestellt. das ganze ging nicht mehr seit letzer woche wo es so heiss war. verstärker: ampire mb60.4 (lauft kaufbeleg. das verstärker ist an der rücksitzbank aufgeschraubt - kann nicht erkennen um welche endstufe es sich handelt. hab das ganze vor paar jahren bei dr. boom installieren lasse da ich davon keinen plan habe und wie gesagt hat das auch bis vor kurzem alles funktioniert. garantie hab ich nicht mehr drauf. in der produktbeschreibung der LED steht das sie rot leuchtet wenn die schutzschaltung des verstärkers aktiv ist und grün wenn der verstärker in betrieb. was bedeutet "die schutzschaltung ist aktiv" und warum. in der produktbeschreibung lässt sind keine weiteren informationen dazu und was man machen kann!? http://pdf.ampire.de/M130.4_M700.5.pdf auf seite 4 sieht man das rear panel. das identisch mit meins aussieht. die 2 sicherungen hab ich mal raus gezogen und sehen optisch intakt aus. nicht durchgebrannt oder sowas. hab leider keine ahnung vom ganzen. wäre super man man mir helfen könnte!? vieleicht gehe ich die tage mal bei dr boom rein und lass die man drüber schauen. möglich das der verstärker kaputt ist. schwer vorstellbar da ich grade die tage die anlage aus hatte. komisch das ganze. thx |
emery777
#2 erstellt: 08. Jul 2015, 01:52 | |
Fangen wir mal so an: Was mir spanisch vor kommt ist, dass du eine 4 Kanal Endstufe hast und daran 4 Lautsprecher und einen Subwoofer betreibst? Wie sind die denn angeschlossen? Und um welche Lautsprecher und welchen Subwoofer handelt es sich? Die rote LED deutet aber im allgemeinen auf einen Kurzschluss oder sonstiges hin in der Verkabelung. Ich würde mal alle Lautsprecher abklemmen und sehen ob der Verstärker dann ordnungsgemäß einschaltet. Wenn ja, einen Lautsprecher nach dem anderen wieder anklemmen, wenn dann die LED Rot leuchtet weisst du von wo der Fehler kommt. [Beitrag von emery777 am 08. Jul 2015, 02:25 bearbeitet] |
QUAD4
#3 erstellt: 08. Jul 2015, 23:38 | |
habs eben nach der arbeit kurz geschafft den verstärker ab zu schrauben von der rückbank. es ist der ampire m80.4 es sind 2 hochtöner dran, die in den seitentüren oben verbaut sind auf der ebene der spiegel und 2 boxen in den türen unten + subwoofer. radio: Alpine CDA 9886R http://www.alpine.de/p/Products/cd-head-units19/cda-9886r subwoofer: SPECTRON BASSREFLEXKISTE 25CM SP-S110XS http://www.acr-heide...html&XTCsid=rldoifzu (sieht zumindest aus wie dieses. auf dem subwoofer steht nix drauf) boxen in türen unten + hochtöner: http://www.ampire.de...=154&c=25500&p=25500 verstärker: Ampire M80.4 http://pdf.ampire.de/ampire/M80.2.pdf werd mal gucken was ich machen kann die tage, ob ich da selber hand anlege oder doch zu dr. boom gehe, dass die sich das angucken. wodurch kann denn ein kurzschluss passiert? ich hab nix verändert an dem auto oder an der anlage. die kabel selber sind isoliert und es liegt nix offen. thx [Beitrag von QUAD4 am 08. Jul 2015, 23:53 bearbeitet] |
emery777
#4 erstellt: 09. Jul 2015, 01:51 | |
Aha, also haste ein Komposystem. Sind zwar 2 Lautsprecher pro Seite, aber in dem Fall brauchen sie jeweils nur ein Kanal, der 3. und 4. Kanal ist gebrückt für den Subwoofer. Kurz gesagt hast du einen Kurzschluss wenn + und - sich berühren. Das kann z.b. passieren wenn sich ein Kabel irgendwo durchscheuert. Oder die Litzen der Adern eines Kabels an den Anschlüssen der Lautsprecher berühren. Solltest wirklich mal testen ob sie funktioniert wenn die LS abgeklemmt sind und dann nach dem Ausschlussverfahren vorgehen. Wenn dubzu faul bist, fahr zu Dr. Boom. |
Endstufe leuchtet rot Polini_Master0 am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 2 Beiträge |
Leuchtet rot warum dennnnnn? vookie am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 10 Beiträge |
Protect LED Leuchtet! Gandalf07 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 9 Beiträge |
Endstufe PRO-LED leuchtet FJack am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 21 Beiträge |
Helix DB FIVE nur rot led leuchtet :-( hilfeee blondinchen am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 8 Beiträge |
Endstufe leuchtet rot und grün g-powerhit am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 17 Beiträge |
Endstufe leuchtet rot. bc-tmr am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 9 Beiträge |
Protection LED leuchtet auf. howhigh am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 3 Beiträge |
ENDSTUFE defekt?Protection LED leuchtet *juma* am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 7 Beiträge |
xetec 4G 600 leuchtet rot 2RadRaudi am 22.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 8 Beiträge |
2015
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.841
