HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Wie einzelne Kanäle auf Funktion prüfen? | |
Wie einzelne Kanäle auf Funktion prüfen?+A -A |
khan.cross
#1 erstellt: 05. Okt 2015, 07:25 | |
Moin! Hab gestern etwas an meiner Anlage gebastelt und der Ton vorne rechts verschwand auf einmal, es kommt nur noch ein Rauschen mit ganz leisem Musikton. Wie kann man mit einem Multimeter die Kanäle checken? MfG KC |
LexusIS300
#2 erstellt: 05. Okt 2015, 07:38 | |
Hallo, Sinuston rein und mit Wechselspannung messen. Musst aber nicht unbedingt mit dem Multimeter checken, einfach die Lautsprecher tauschen (links - rechts). Wandert der Fehler ist die Endstufe schuld. Aber sei doch mal ehrlich, mit logischem Nachdenken wärst Du selber drauf gekommen oder? Grüsse Markus |
Böötman
#3 erstellt: 05. Okt 2015, 07:40 | |
Mit nem Multimeter geht das nicht. Wenn dann brauchst du'n Oszi. An deiner stelle würde ich die Cinchstrippen mal umstecken und schauen ob der Fehler mit wandert. |
khan.cross
#4 erstellt: 05. Okt 2015, 11:47 | |
Böötman
#5 erstellt: 05. Okt 2015, 14:00 | |
Ist das Original oder eine Nachrüstlösung? |
khan.cross
#6 erstellt: 05. Okt 2015, 15:48 | |
Original Werksanlage. Aber ganz merkwürdig, eben erneut getestet, und alles funzt wieder. Vielleicht wollte die Endstufe sich nur mal beruhigen. |
Böötman
#7 erstellt: 05. Okt 2015, 16:42 | |
Ich seh grad das das ein Infinity Amp ist ... die komplette Pinbelegung hab Ich glaub Ich auch gefunden. [Beitrag von Böötman am 05. Okt 2015, 16:44 bearbeitet] |
khan.cross
#8 erstellt: 05. Okt 2015, 21:17 | |
DJ991
#9 erstellt: 05. Okt 2015, 21:26 | |
Eventuell ist an den Kontaktstellen was nicht in Ordnung/korrodiert. MfG |
khan.cross
#10 erstellt: 07. Okt 2015, 20:26 | |
Hab gerade festgestellt, da liegt ein Wackelkontakt vor, aber nicht am Verstærker, sondern am Kasetten-Adapter-Klinkenstecker Ist jetzt erledigt!! |
Endstufe prüfen Krümel_88 am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 11 Beiträge |
Endstufe - Kanäle?! JonnyW am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 11 Beiträge |
Endstufe auf Protect - Kurzschluss an Lautsprecher prüfen GoldenPuff am 10.07.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 2 Beiträge |
Kanäle zusammenschließen soulriver666 am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 11 Beiträge |
Endstufen auf Funktion testen AxVenox am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 3 Beiträge |
Endstufe auf Funktion überprüfen? Thooradin am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 9 Beiträge |
Wie viel Kanäle beim Verstärker? Foggy53i am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 16 Beiträge |
2 Kanäle defekt G am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 2 Beiträge |
Monoblock 2 Kanäle? Niclas_W am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 13 Beiträge |
Wie viel Kanäle braucht meine Endstufe? ameno.mf am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTotty80
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.939
