HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe prüfen | |
Endstufe prüfen+A -A |
Krümel_88
23:23
erstellt: 19. Dez 2015, |||
Hallo, Ich habe mir mehere Endstufen( blaupunkt, pyle,concord) gekauft und per Post zusenden lassen jedoch funktioniert keine. Ich möchte Sie gern zuhause betreiben,also mit umgebauten PC Netzteilen. Das Netzteil funktioniert ( hab die Spannung mit einem multimeter gemessen und auch schon eine andere Endstufe damit betrieben). Woran könnte es also liegen das die endstufen nicht funktionieren? |
Mickey_Mouse
23:29
ganz blöd gefragt: den 12V Trigger hast du auch angeschlossen? |
Krümel_88
23:37
Gleich mal vorweg was Fachbegriffe angeht bin ich nicht sonderlich bewandert. Ich hab ground remote und 12v angeschlossen. Bei allen gleich ( die funktionierende und die anderen). |
toleon
23:42
Wie zeigt sich denn diese Nichtfunktion? Kommt kein Ton raus, oder geht keine Kontrollleuchte an, oder was? Sicherungen an den Endstufen hast du geprüft? |
Krümel_88
23:53
Sicherungen hab ich natürlich überprüft. Kontrolleute( falls vorhanden) leuchtet nicht. Es kommt kein Ton raus(boxen funktionieren). Spannung konnte ich an den Ausgängen auch nicht feststellen. Bei der Widerstandsmessung zwischen 12v und ground hab ich anfangs einen sehr kleinen Widerstand der aber immer größer wird. Das ist aber glaub ich normal des sind die Kondensator die sich aufladen. |
toleon
23:56
Die Teile auch schonmal aufgeschraubt und eine Sichtprüfung gemacht, ob da was abgeraucht ist? |
Krümel_88
00:00
erstellt: 20. Dez 2015, |||
Hab ich auch schon gemacht. Mir ist nichts aufgefallen. Kondensatoren sehn alle noch gut aus. |
Krümel_88
12:26
Inzwischen kam ich auf die Idee eine Brücke zwischen 12v und remote reinzu machen. Die blaupunkt funktioniert jetzt. Bei der pyle leuchter kurz die protection lampe und dann geht mein Netzteil aus. |
SGLog
12:35
Wenn die Protect leuchtet und dann das Netzteil aus geht hat die Endstufe einen Kurzschluss! Das PC-Netzteil schaltet dann wegen Überlast ab. Eventuell mal aufmachen und Endstufen und Netzteil MOSFETs der Endstufe durchmessen. Eventuell riecht schon das Auge um den Übeltäter zu finden. ^^ |
st3f0n
Moderator |
13:24
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
toleon
18:45
Wie passt denn diese Aussage nun mit der aus deinem zweiten Beitrag
zusammen? |
Endstufe Zuhause betreiben? terrabyte452 am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 11.12.2016 – 10 Beiträge |
Nur die Endstufen Beleuchtung funktioniert franky-fix am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 13 Beiträge |
Endstufen gehen nicht an VW-155 am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 3 Beiträge |
Keine Endstufe funktioniert mehr. Supermetty76 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 10 Beiträge |
Einpegeln von Endstufen mit Multimeter Riboolt am 22.10.2019 – Letzte Antwort am 01.11.2019 – 8 Beiträge |
2 Endstufen betreiben Rossbi am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 2 Beiträge |
Netzteil ( Schaltnetzteil ) für KFZ Endstufe bfi616 am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 2 Beiträge |
Car hifi endstufe mit pc netzteil betreiben? Mario881 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe funktioniert,Subwoofer aber nicht?? Inferna am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 4 Beiträge |
12V Endstufe mit 13,8V Betreiben? #SoundNoob# am 10.09.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 6 Beiträge |
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedReptilefriend
- Gesamtzahl an Themen1.559.097
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.489
