HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Korrektes Setup für Endstufe + 2 Boxen + Subwoofer | |
Korrektes Setup für Endstufe + 2 Boxen + Subwoofer+A -A |
RoSimon80
13:32
erstellt: 13. Nov 2015, ||||
Hallo, bitte entschuldigt, dass ich wahrscheinlich der hundertste bin mit der selben Frage... aber irgendwie finde ich nicht die Lösung bisher. Also, ich habe folgende Boxen im Auto: Vorne 2x 10cm mit 200RMS Hinten ein Subwoofer mit 300RMS Wenn ich es richtig verstehe sollte ich ideal die Boxen und den Sub mit 4Ohm ansteuern. Was für eine Endstufe benötige ich aber nun und wie stelle ich sicher, dass die Boxen nicht überbelastet und der Sub unterbelastet werden? Empfehlungen für eine Endstufe bis ca. 200EUR? Danke und viele Grüsse |
zuckerbaecker
14:12
Also erstmal sind das keine Boxen, sondern Lautsprecher. Zweitens steuerst Du die nicht mit "Ohm" an, sondern mit Watt, sprich Leistung. Ohm ist die Bezeichnung des elektrischen Widerstandes der Lautsprecher. Da dieser bei Lautsprechern frequenzabhängig ist, wird er Impedanz genannt. Die Endstufe wird also mit den 4 Ohm der Lautsprecher belastet.
Indem man die Endstufe an die Lautsprecher anpasst. Obwohl Dein Auto 150 fährt schaffst Du es ja, innerorts nur 50 zu fahren, genauso funzt das bei einer Endstufe auch. ![]()
Das sagt garnix aus. Welche Lautsprecher sind das genau?
RoSimon80
14:26
Hallo Stefan, danke für die Infos, die Belehrung war bei den meisten Punkten auch hilfreich. Das es keine "Boxen" sind ist klar, macht aber bei der Erläuterung keinen Unterschied und mir ist natürlich bewusst, dass man das nur umgangssprachlich sagt... Dennoch, vielen Dank. Bei den Fron-Lautsprechern habe ich mich vertan, das sind folgende: ![]() oder ![]() Grosse Auswahl habe ich da leider nicht, da sie in einen alten Mercedes 230CE reinpassen müssen. Beim Sub wird es wohl dieser: ![]() Danke und viele Grüsse |
Feuerwehr
14:46
Wieso ODER? Weißt Du nicht, welche Lautsprecher Du hast? Sind übrigens beide Mist. ![]() |
RoSimon80
14:51
Hallo Feuerwehr... ich habe ein Auto, dort passen exakt diese beiden Lautsprecher rein, muss mich noch entscheiden welche ich bestelle. Bassbox steht fest, auch aufgrund der perfekten Maße. Würde mich freuen, wenn du mir anstatt eines "Sind beide Mist" einen Vorschlag für gute Alternativen nennen könntest. Müssen aber in einen W123 Coupe passen und müssen "flach sein". Danke und Grüsse |
zuckerbaecker
15:16
Für 40 EUR gibt's leider nur Mist. Und mit dem Sub kannst auch nix anfangen. Im Coupe ist der Kofferraum dicht von der Fahrgastzelle getrennt. Du stellst doch Zuhause auch net die Lautsprecher in Keller wenn Du im Wohnzimmer Musik hören willst?
Wenns Dir klar ist, dann benutze auch das richtige Wort. Wenns alle so machen wie Du endet es hier: ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 13. Nov 2015, 15:22 bearbeitet] |
RoSimon80
15:39
Sag mal Zuckerbäcker, was soll denn dieser Ton hier im Forum. Ich bin Anfänger, das steht am Profil und das schreibe ich als ersten Satz. Wenn du damit nichts anfangen kannst, dann beantworte bitte Fragen von Profis. Wenn du Anfängern helfen willst, dann komm nicht mit dummen Antworten und Besserwisserei. Wir Anfänger sind hier im Forum allen sehr sehr dankbar, die helfen, dazu sind Foren da. Aber leider werden Foren immer mehr von Angebern genutzt, ihr "Wissen" preiszugeben. Das ist aber nicht Sinn und Zweck. Z.B. die Aussage dass der Sub Quatsch ist und "Im Coupe ist der Kofferraum dicht von der Fahrgastzelle getrennt" macht keinen Sinn, denn du weisst ja gar nicht wo der Sub hin soll. Der passt eben EXAKT hinter den Sitz und ist somit nicht getrennt. Daher auch der Wohnzimmer/Keller Vergleich völlig deplatziert. Bitte tobe dich zu Hause aus, aber nicht mit Leuten die einfach nur nach Rat fragen. Zudem sollte dir beim Durchlesen auffallen, dass ich mir keine Superanlage einbauen möchte sondern einen schönen, optimierten Klang mit etwas Druck haben möchte. Und bitte hänge dich nicht an dem Thema "Box" versus "Lautsprecher" auf, sonst müsste ich auch deinen Text korrigieren und das ist aber hier nun mal kein Deutsch-Kurs. Also, falls du Vorschläge für gute 10er Boxen hast oder für einen passenden Subwoofer hinter dem Coupe-Sitz bin ich dir ehrlich sehr dankbar. Viele Grüsse |
Feuerwehr
16:32
Ich weiß leider nicht, wie flach "flach" ist. Das ist ein bisschen relativ. Grundsätzlich musst Du auf vernünftige Hochtöner achten. Und das geht bei 19mm Gewebekalotten los, auch Weichkalotten genannt. Die Titankalotte von Axton soll ebenfalls brauchbar sein. Die hier sind sogar "flach": ![]() Ansonsten: ![]() ![]() [Beitrag von Feuerwehr am 13. Nov 2015, 16:37 bearbeitet] |
RoSimon80
16:42
Perfekt, danke! Schaue mir die Teile mal an und prüfe die Einbautiefe. Beste Grüsse |
screenman7
18:09
Hi Guck dir auch mal das 10er Coax von Gladen an ![]() Das hat sogar eine 3 Ohm Impedanz. Somit kannst du deinem Radio noch ein bischen mehr Leistung rauskitzeln. Und zum Thema Zuckerbäcker... Es ist nur verständlich das dich der Stefan so angeht. Schließlich hättest du von anfang an schreiben können was du für Auto und Kompos hast, etc. Steht sogar in den Forenregeln ![]() Nochdazu bist du in der Falschen abteilung. Du hättest in der Kaufberatung posten sollen LG Andi |
RoSimon80
18:15
Hallo Andi, danke für den Tip, das schaue ich mir an! Auch gut zu wissen, dass ich hier falsch gelandet bin. Dennoch ist es nicht ok, so wie Zuckerbaecker jemanden anzugehen. Man kann das genauso freundlich wie du regeln, in dem man in einem Satz kurz anmerkt, dass man hier falsch ist. Aber Vergleich wie "stellst du deine Box in den Keller wenn du im Wohnzimmer Musik hörst" sind überflüssig und dienen nur der Provokation, nichts anderem. Das ist peinlich und schade, denn Foren leben von guten Fragen (Das war meine wohl nicht) und guten Antworten, so wie deiner. Schönen Abend |
Feuerwehr
18:18
Da würde mich die sehr kleine 13mm Kalotte stören. Wahrscheinlich baut es auch recht tief. |
RoSimon80
18:31
Hat jemand mit den ![]() |
HILFE!!!!! Endstufe für Subwoofer Roady am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe für Subwoofer brückbar ? MaNeo20 am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2020 – 5 Beiträge |
Endstufe für GZ Subwoofer ? slim89 am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 5 Beiträge |
Boxen an Endstufe anschliessen Ommi am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 8 Beiträge |
Endstufe----Subwoofer SCHRANZES am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 11 Beiträge |
2- oder 4-Kanal Endstufe? Lutrax am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 9 Beiträge |
2 Subwoofer an meiner Endstufe? chriss_w am 28.10.2019 – Letzte Antwort am 28.10.2019 – 12 Beiträge |
gute endstufe für subwoofer sh9ck am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 5 Beiträge |
Hifonics Endstufe und Subwoofer schulze007 am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 9 Beiträge |
Passende Endstufe für Subwoofer + Lautsprecher Scenatic am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 2 Beiträge |
2015
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.332
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.913
