HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » SIGNAT Ram 3 Mark ll wie brücken ? | |
SIGNAT Ram 3 Mark ll wie brücken ?+A -A |
damian3724
#1 erstellt: 01. Dez 2015, 03:03 | |
Guten Abend ich habe eine Endstufe von SIGNAT Ram 3 Mark ll genau so einer Signat.Ich wollte fragen wie ich sie jetzt brücken kan laut. Laut der Webseite http://amp-performance.de/157-Signat-Ram-3-MKII.html könnte ich 1 × 722 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung Stromaufnahme 108,7A Wirkungsgrad 49,9% 722 Watt aus der endstufe ziehen. stimmt das? ist die endstufe gut hab sie geschenkt bekommen. Hab noch eine Frage reichen einen Kabelquerschnitt von 20 qm2 ? Das ist das Kabel wa sich in Media Markt gekauft habe http://www.amazon.de...words=renegade+20+mm. Ich bedanke mich schon voraus für euere antworten. [Beitrag von damian3724 am 01. Dez 2015, 03:06 bearbeitet] |
T0M4H4WQ
#2 erstellt: 01. Dez 2015, 12:53 | |
Huhu Also die Endstufe ist meiner Meinung nach Klangtechnisch geil Ob sie gut ist für deine Zwecke ist natürlich ne andere Sache... Was hast denn vor mit ihr? Den Link zu dienn Kabeln kann ich mir ledier nicht ansehen, da ich im Geschäft einen Inetblocker hab... (Räusper) Jedoch ist Renegade im allgemeinen bei Kabeln nicht so der Hammer... Mag aber sein dass du was gutes erwischt hast! Wichtig bei Kabeln ist, dass irgendwo 100% OFC draufsteht Das steht für Sauerstofffreies Kupfer. Sobald CCA (Copper coated aluminium) draufsteht werfs weg |
DJ991
#3 erstellt: 01. Dez 2015, 13:13 | |
Auch ein Hallo, leider ist es mir immer wieder unbegreiflich, warum man hier erst fragt, nachdem man gekauft hat. Das bezieht sich auf das Kabelset, die Endstufe ist eine sehr gute Einsteigerstufe. Zum Einen wäre mal gut zu wissen, welchen Subwoofer du daran betreiben willst. Darüber hinaus ist 20 mm² Kabel aus einigen Gründen schlecht: 1. Keine genormte Größe, also demzufolge ist es schwer, dafür ORDENTLICHE Kabelschuhe zu finden 2. Darfst du das Kabel zwar mit 100 A absichern, aber etwas größer wäre net schlecht Das Kabel ist bestimmt kein OFC, noch dazu ist eine AGU Sicherung beigelegt. Das Cinch wird nix sein un ne 0,5er Strippe fürs Remote kann man fast schon durch falsches Handling kaputtkriegen. Also wenns geht zurückgeben und was anständiges kaufen. MfG |
damian3724
#4 erstellt: 01. Dez 2015, 14:49 | |
Guten Tag Danke für die Antworten. würde erstmal das kabel reichen für den anfang ohne das der kabel brennt ?. da ich mir mein erstes Auto kaufe habe ich dan nicht sowiel zu verfügung.Jedoch wäre es nett wen mir jmd sagen kan welcher kabel besser wäre. den sub und endstufe habe ich geschenkt bekommen. Hab von den sub 2 stück in einen großen geschlossen gehäüse Rockford Fosgate RFZ3410 Punch Z 10". Die Endstufe wollte ich für den Bass einsetzen. Würde da ordentlich bass rauskommen ? Danke für eure Hilfe |
T0M4H4WQ
#5 erstellt: 01. Dez 2015, 15:04 | |
Also die Signat ist meiner Meinung nach an 2! dieser Bässe etwas überfordert. Die würde warm werden und auch vernünftige Stromversorgung sehen wollen.... Etwas mehr Leistungsreserven würden da sicherlich von der Kontrolle und der Power mehr bringen. Ich würde versuchen die Signat an einen Liebhaber zu verkaufen und eine andere gebrauchte endstufe mit mehr Power zu ergattern. [Beitrag von T0M4H4WQ am 01. Dez 2015, 15:07 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#6 erstellt: 01. Dez 2015, 17:22 | |
Hallo damian3724, du kannst die Signat an 2 Ohm gebrückt verwenden, wenn du die beiden Woofer parallel schaltest. Soweit zur Theorie - in der Praxis will die Endstufe dann doch ein gutes Stück über 100A sehen und die musst du erstmal bereit stellen! Da reicht das kleine Kabelset bei weitem nicht. 35mm² OFC (ggf. günstig aus dem Schweißerbedarf) mit verstärkter Masseleitung der vorderen Batterie und optimaler Weise auch noch Zuleitungen (Plus und Masse) von der Lichtmaschine direkt zur Batterie verstärken. Ggf. eine kleine Zusatzbatterie (mitunter tut es bei knappem Budget schon eine Motorrad-Starter mit 12Ah o.ä.) oder auch eine Gel/AGM als Starter runden das Paket ab Grüße, Carsten |
damian3724
#7 erstellt: 02. Dez 2015, 02:07 | |
Danke für die Antworten. Würde es ermal für den anfang mein kabel reichen ohne das mein auto brennt ? oder schäden zu sich nimmt ?.Leistet die Endstufe nicht soviel Bass ?. An eine Batterie dachte ich daran auch nach ist auch kein problem da mein kollegeh sein Vater ein schrott platz hat jedoch weiß ich nicht wie ich die Batterie so anschließe das sie mit aufgeladen wird wärend fahrt. Hab die sub beide auf plus und plus und minus zu minus das ich doch parallel oder also 2 ohm oder ? [Beitrag von damian3724 am 02. Dez 2015, 02:11 bearbeitet] |
B0mm3L
#8 erstellt: 02. Dez 2015, 04:14 | |
HI, nein das Kabel ist Mist. Das musst du uns auch einfach mal glauben. Ich habe selber die Signat im Auto. Wirklich eine schöne Endstufe. Such bitte nach Schweißerkabel und kauf dieses. 35qm finde ich zu viel und bekommst du auch nicht in die Stufe. 25qm OFC Kabel reichen dir. Eine Zusatzbatterie schaltest du so. |
damian3724
#9 erstellt: 02. Dez 2015, 04:44 | |
Ich glaube es euch das der kabel dan nicht so gut ist aber was meine frage jetzt wäre würde der kabel den ich habe 1 Monat lnag halten ? Welche sicherung bräüchte ich für die Baterie ? Also amper. Welche Batterie würdet ihr mir empfehlen kan auch etwas teuere sein einmal und richtig gekauft . mir wärs am liebsten wen der Motor nicht die ganze zeit an bleiben müsste bei musik hören. |
B0mm3L
#10 erstellt: 02. Dez 2015, 06:46 | |
Um deine Frage zu beantworten, ja du kannst es natürlich erstmal verbauen. Ob das natürlich Sinn macht in einem Monat wieder auszubauen wegen vllt 50€ was das andere Kostet. (50€ wären schon viel) Wenn du öffter mal im Stand Musik hören, solltest du dann später mit der 2ten Batterie dir ein Trennrelais einbauen. Das verhindert das du dir die Starter leer saugst. |
st3f0n
Moderator |
#11 erstellt: 02. Dez 2015, 06:58 | |
Oder ganz einfach eine Voltanzeige vorne im Cockpit verbauen, welche an der Zusatzbatterie angeschlossen ist, um die Spannung im Auge zu behalten. |
SGLog
#12 erstellt: 02. Dez 2015, 12:53 | |
Zur Info. Die Endstufe ist nicht für Brüke 2 Ohm betreib gebaut! Alleine schon die Interne Sicherung von 60A spricht dagegen. Wenn du also die Woofer mit 2 Ohm an die Endstufe anschließt sei vorsichtig beim Einstellen des GAIN! Wenn du nur den Sub mit der Stufe betreiben willst würde das Kabel daher ausreichen, da bis 80A zugelassen. Würde aber trotzdem, da du ja auf Zusatzbatterie umbauen willst, ein OFC Kabel nehmen ~35mm². |
cwolfk
Moderator |
#13 erstellt: 02. Dez 2015, 14:16 | |
Einige RAM 3 MK2 ziehen (2 Ohm Brücke) schon bei >13V schon ~110A. Bei weniger Spannung wird das noch mehr. KANN man zwar über ein 20mm² übertragen, ohne dass man abbrennt, aber nicht ohne neuerlichen Spannungsverlust. Da es aber irgendwie laufen wird, ist die Gefahr groß, dass so ein Pfusch dann im Auto verbleibt und irgendwann die Endstufe an Unterspannung kaputt geht. Mit 35mm² OFC ist man definitiv für alles gerüstet, Serienlichtmaschinen bringen nicht mehr Leistung, als dieses Kabel übertragen kann. Die Zusatzbatterie muss auf jeden Fall eine Gel- oder AGM Batterie sein, da sie im Fahrzeuginnenraum verbaut wird. Grüße, Carsten P.S.: Man könnte auch jeden Woofer auch auf einen Kanal klemmen, dann hat man 2x 150W am Bass und bekommt sicher nicht so schnell Stromprobleme. Jedoch muss hier zwingend sauber eingepegelt werden, Clippinggefahr! Auf deutsch: Die Woofer sterben, weil die Endstufe übersteuert wird. [Beitrag von cwolfk am 02. Dez 2015, 14:18 bearbeitet] |
SGLog
#14 erstellt: 02. Dez 2015, 16:58 | |
Ich wollte nur darauf hinweisen das die Endstufe nicht für 700Watt gebaut ist! Bei 100A fliegt dir das Netzteil um die Ohren. |
B0mm3L
#15 erstellt: 03. Dez 2015, 00:20 | |
Das mit dem 2 Ohm kann ich ganz und gar überhaupt nicht besätigen. Meine hat damit auch schon 2 Wetbewerbe mitgemacht. Und in meinem A3 läuft sie sogar ohne Probleme an einem CWX 12 auf 1,5 Ohm. Gut bei mir ist auch genug Strom vorhanden. trotzdem wird sie weder warm noch sonst was. |
damian3724
#16 erstellt: 03. Dez 2015, 00:50 | |
Danke für die Antwort. 1. Frage wen ich die zusatz batterie habe kan ich dan die 20 mm kabelquerschnitt nehmen also von der erste batterie zu 2ter Batterie ?. 2.Hab in internet gelesen das wen ich eine 2 batterie einbaue bräüchte ich ein schlauch nach ausen da sonst gasexplosison gefahr entseht. Gibt es Batterie die ich einfach einbaue wo ich keine angst haben muss das die Batterie explodiert? 3.Darf ich jetzt die endstufe auf 2 ohm betreiben oder ist die sicherung vom Kabelset zu schwach ? danke für eure hilfe |
B0mm3L
#17 erstellt: 03. Dez 2015, 00:58 | |
Guck einfach nach Gel Batterien bzw AGM damit passiert nichts. Also wie gesagt bei mir läuft sie wie ne 1 an 2Ohm. Ich rate dir immer noch komplett ab von dem Kabelset. Aleine schon die AGU Sicherung würde für mich nicht in Frage kommen. Gib es zurück und leg nen 10er drauf und hol was anständiges |
damian3724
#18 erstellt: 03. Dez 2015, 01:01 | |
Das Problem ich kann nicht mehr zurück geben. Bei mir gibts kein Gain sondern level links steht 2 recht 0.2 also recht heißt mehr spannung eigentlich oder ? Welche Batterie stärker bräüchte ich den ? am besten wen ich locker 10 min im stand hören kan am besten länger [Beitrag von damian3724 am 03. Dez 2015, 01:04 bearbeitet] |
B0mm3L
#19 erstellt: 03. Dez 2015, 01:03 | |
Das ist dein Gain. Bedenke bitte das es sich dabei nicht um ein Lautstärke Regler handelt. Bei dem Gain gibt es nur eine Richtige stellung und die gibt dein Radio vor. Damit stellst du die Vorverstärker Spannung ein. Dazu gibt hier auch Anleitungen, |
st3f0n
Moderator |
#20 erstellt: 03. Dez 2015, 01:12 | |
damian3724
#21 erstellt: 11. Dez 2015, 03:19 | |
Guten Abend ich habe ja 2x 4 ohm subwie kan ich die anschließen das die zsm laufen an der endstufe gebrückt auf 4 ohm. 2 ohmist mir etwas zu rikant bei 20 mm querschnitt. |
SGLog
#22 erstellt: 11. Dez 2015, 03:33 | |
Wie groß ist denn die Sicherung? 60/80/100? Die in der Endstufe ist 60A. Entweder 2 oder 8 Ohm. 4 Ohm geht nicht. Wenn du die auf 2 Ohm anschließt und den GAIN richtig einstellt ist doch alles gut. Das einzige was passiert wenn der GAIN zu hoch kalibriert ist ist das die Sicherungen in der Endstufe kommen. |
B0mm3L
#23 erstellt: 11. Dez 2015, 05:13 | |
Hab dir doch schon geschrieben. Mach sie parallel also auf 2 Ohm. Das läuft an der Stufe ohne Probleme. Wie gesagt ich hab sogar 1,5Ohm allerdings auch genügend Strom. |
damian3724
#24 erstellt: 13. Dez 2015, 02:41 | |
Danke für eure Antworten. auf derpackung steht 60 Amper. Sry wen ich jetzt frage aber wen ich es auf 2 ohm brücke dan hat die endstufer mals als 60 Amper strom draufgeht das bei einer 60 Amper sicherung?. Hab ja nur die 20mm querschnittkabel kein kupfer fürs erste jedoch werde ich es mir bald holen soll ich dan lieber auf 2 ohm laufen lassen ohne brücke oder mit brücke 2 ohm ich will die endstufe nicht kaputt machen. danke für euere hilfe |
SGLog
#25 erstellt: 13. Dez 2015, 21:25 | |
B0mm3L hat geschrieben das die Endstufe die 2 Ohm mitmacht. Von daher 60A Sicherung in die Leitung des 20mm² und GAIN einstellen. Selbst wenn du die Endstufe falsch einstellst geht nur die SICHERUNG kaputt (1€). Und wenn das passieren sollte kannst du dich gerne wieder melden ;-) |
damian3724
#26 erstellt: 14. Dez 2015, 15:27 | |
Okay danke für eure hilfe |
damian3724
#27 erstellt: 24. Dez 2015, 00:17 | |
Guten Abend Kabel ist alles verlegt jedoch geht die endstufe nicht an. Stromist vorhanden hab es mit einer 12 v Glühbirne ausprobiert. Ich denke mal das der remot kabel schuld ist. Den remot habe ich im radio auf remot angeschlossen. Mein Radio ist kenwood kdc-4047ua. Habs mit 2 endstufen probiert keine von denen ging nicht an. danke für euere hilfe |
st3f0n
Moderator |
#28 erstellt: 24. Dez 2015, 00:19 | |
Ich glaube da wo am Radio Remote drauf steht, das ist für eine Fernbedienung, welche ja auf Englisch auch Remote heißt. Schließ mal die Remote Leitung an dem Blau Weißen Kabel hinter dem Radio an, dann geht die Stufe auch an. |
damian3724
#29 erstellt: 24. Dez 2015, 00:26 | |
Danke für deine Antwort aber laut kennwood gibt esnur ein remot kabel. rot = Zündplus gelb = Dauerplus schwarz = Masse blauweiß = Remote braun = Telefon Mute grau = Lautsprecher vorn rechts violett = Lautsprecher hinten rechts weiß = Lautsprecher vorn links grün = Lautsprecher hinten links Link http://www.kenwood.de/support/faq/car/ und wo remot drauf stand habe ich auch remot dran gehangen |
st3f0n
Moderator |
#30 erstellt: 24. Dez 2015, 00:35 | |
Oh, entschuldige, mein Fehler. Bei meinem ehemaligen Radio war es so, dass dort ein Kabel abging, welches mit Remote beschriftet war. So wie du es angeschlossen hast, ist richtig. Brück doch mal mit einem kleinen Stück Kabel, von dem +, das Remote. Also Kurze Leitung einmal in das + der Stufe und das andere Ende ins Remote. Die Stufe ist so dauerhaft an aber so weiß man immerhin schonmal ob die Stufe noch funktioniert. Evtl. ist auch nur die Sicherung durch. |
damian3724
#31 erstellt: 24. Dez 2015, 00:37 | |
Okay danke.das werde ich morgen machen ist leider zu dunkel draußen.was mache ich wen er angeht will kein schalter einabuen da ich den sowieso vergessen werde |
st3f0n
Moderator |
#32 erstellt: 24. Dez 2015, 00:42 | |
Je nachdem, ob die Stufe an geht oder aus bleibt, muss man dann eben weiter schauen. |
damian3724
#33 erstellt: 24. Dez 2015, 12:52 | |
Endstufe geht jetzt an. jedoch geht bei 12 vol mein radio aus und dan wieder an ;(. |
Signat RAM 3 Mark II ctrcojote am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 37 Beiträge |
Signat Ram 3 Mark II WarlordXXL am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 21 Beiträge |
Frage zur Signat RAM 3 MARK II dacown am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 4 Beiträge |
Signat Ram 1 mark 2 reparieren ? amdfan92 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 3 Beiträge |
daten zur signat ram 3 3510maniac am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 17 Beiträge |
Angeschmorte Signat RAM 3 (Bilder) PoloTimmey am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 18 Beiträge |
Signat RAM 2 MARK II - High / Low Pass Filter verwenden Euster am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 4 Beiträge |
Signat Ram 3 MK II kaputt? hacky1312 am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 22 Beiträge |
Signat Ram 3 Mk2 defekt - Fehlersuche / Reparaturempfehlung Sierra111 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 26 Beiträge |
Signat RAM 2 im 3-Kanalbetrieb ? Bajero am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 01.10.2014 – 5 Beiträge |
2015
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.556
