Endstufe defekt? bitte dringend rat
Lord_Corvus
#1 erstellt: 09. Jul 2005, 15:07
hallo,
habe heute meine anlage eingebaut und alles lief sehr gut bis ich dann versucht habe die anlage zum laufen zuz bekommen. ich habe den poer cap vorschriftsmäßig geladen, so dass er ca 12 v hatte, dann hab ich alles laut anleitung verbunden, nun geht aber rein gar nichts an. das remotekabel, war bei mir bei den cinch kabeln gleich mit drin, war aber sehr sehr dünn,......kann es daran leigen? strom hab ich ja am cap und endstufe(beides nachgemessen) wenn ich den cap direkt anschließe an das radio mit remote, dann geht er auch an, aber sonst nicht. muss ich das remote kabel einfach an das blau weiße kabel meines iso steckers hängen oder muss ich was beachten? sollte ich bei meiner endustfe (hifonics z 6400) vielleicht ein dickeres kabel legen oder woran kann das liegen? ist die endstufe evtl defekt?
bitte dringend um rat
stramm
#2 erstellt: 09. Jul 2005, 15:15
Messen ist schonmal n Anfang. Hat die Endstufe denn am Remote 12 V wenn alle Verbraucher mit angeschlossen sind?
Selbst bei nem zu dünnen Powerkabel sollte die Enstufe wenigstens angehen. Was haste denn so verlegt und wo (wie) angeschlossen.
Blau/Weiss klingt ja schon gut. Probier doch mal einfach ne Brücke von 12+ zum Remote der Teile zu legen.
Masse ist auch Ok?
Cu, Stramm.
Lord_Corvus
#3 erstellt: 09. Jul 2005, 15:25
hi,
hab nen golf 4 und hab di9e masse hinten da wo das verbandszeug sit etc hingelegt. hab erst die stelle mit schmirgeldpapier von lack befreit und dann das ganze mit ner mutter und schraube an der karosserie befestigt. die endstufe ist nagelneu, habe sie zwar vor 5 monaten gekauft und erst jetut einbauen können, aber kaputt sollte sie nicht sein. es leuchtet aber kein power licht. wie kann ich denn überprüfen, ob die endstufe kaputt st oder nicht?
stramm
#4 erstellt: 09. Jul 2005, 15:43
Wir als Nichtelektroniker können eigentlich nur die Voraussetzungen schaffen wie es funktionieren muss.
Also 12V+ und - an die richtigen Anschlüsse und 12V+ aufn Remoteeingang geben, am einfachsten ne Kabelbrücke vom 12+ wi gesagt.
Das dann nochmal messen und evtl die Sicherungen kontrollieren, wenn dann nich
CU, Stramm.
[Beitrag von stramm am 09. Jul 2005, 15:43 bearbeitet]
Lord_Corvus
#5 erstellt: 09. Jul 2005, 16:43
wie muss ich das remote denn anschlie0en, hab das kabel beim iso stecker hinten abgeklemmt und dann ne klemme dazwischen, wo einmal das remote kabel zur endstufe und dann das zum radio dranhängt. ist das ok so`?
DaNi_
#6 erstellt: 09. Jul 2005, 16:52
Normalerweise hast du doch bei deinem Radio einen Stecker mit der Bezeichnung "REM" oder "el.Antenne" oder so ähnlich. Da steckst du das Remotekabel mit nem Kabelschuh rein. Dann gehst du mit dem Remotekabel auf den Cap, und von dort aus weiter auf die Endstufe. Das wars
günniwug
#7 erstellt: 09. Jul 2005, 16:57
hi,´
hast schon mal das cap woanders im auto ausprobiert?
ist auf remote strom drauf?
haben die kabel nen knik oder sonst was?
Lord_Corvus
#8 erstellt: 09. Jul 2005, 17:30
hi danke, für eure antworten, also ich hab ein jvc sc 900r und da stand irgendwas von einem weiß blauem kabel,. das hab ich durchgetrennt und mit ner klemme zusammengeklemmt mit dem remote von den cinch kabeln. wusste nicht, dass es da einen extra eingang gibt, wo ich das reinstecke. oder muss ich das blau weiße rausziehen und dafür das schwarze dranschrauben?`ich versteh das nicht, alles andere hab ich wunderbar hinbekommen, nur mit dem remote komm ich net zurecht. hab gehört man könnte remote auch anders anschließen...............
der cap funktioniert übrigens, der hat 12,6v drauf und lecuthet auch auf, wenn man mit nem widerstand dran geht aber angehen tut er auch nicht, von der ENDSTUFE hab ich allerdings noch nicht ein lebenszeichen erhaltne. eigentlich müsste sie doch gehen, wenn ich sie OHNE REMOTE anschließe oder`? die kabel sind halt normal geknickt, weil sie ja verlegt wurden.......
günniwug
#9 erstellt: 09. Jul 2005, 17:53
ne ohne remote geht da garnix, da geht sie nicht an,
was heist bei dir normal geknickt, also bei mir ist nix geknickt knik ist immer schlecht,
was hast ner für auto? bei VW muß das geschaltene Plus und das Dauerplus vertauscht werden
hast du remote am zündungsplus angeschlossen?
[Beitrag von günniwug am 09. Jul 2005, 17:59 bearbeitet]
Lord_Corvus
#10 erstellt: 09. Jul 2005, 17:57
gut, dann weiß ich schonmal, dass es nur am remoite liegen muss. nee also halt keine knicke sondern halt biegungen, wenn man sie durchs auto verlegt, da ist nix beschädigt am kabel.
gut, denke ich hab den fehler beim remote kabel gemacht, denn es sieht schon komisch aus......normaleriwese muss man doch bei keinem radio irgendwelche kabel zerschneiden oder? also einfach schaun, wo remote steht und den iso stecker da rausziehen und den von den cinch kabeln da reinstecken?
günniwug
#11 erstellt: 09. Jul 2005, 18:00
stramm
#12 erstellt: 09. Jul 2005, 18:01
Also schnellste Möglichkeit die Enstufe zu testen ist immer noch ne Drahtbrücke vom Remote (anna Endstufe) auf den 12V+ (auch anna Endstufe) zu klemmn oder einfach nur ranhalten.
Und meine Wissens nach müsste das beim JVC Iso auch der Blau/Weisse sein. Mess doch einfach mal ob an der Ader beim Einschalten des Radios 12v rauskommen.
Zerschneiden muss man da meistens nix, kann nur sein das Du 2 Kabel rankriegen musst weil evtl. im Auto schon der Remote benutzt wird (Antenne oder Phantomeinspeiser etc.). Also müsste man da mit so nem Kabelspion arbeiten.
Und ob n Kabel für 12V nen Knick sollte auch ziemlich wumpe sein, solange es nicht durchgerissen ist.
Nur sind diese dünnen Dinger zwischen den Chinchleitungen auch mal schnell zerissen, falls man diese an einer stelle vom Chinch getrennt hat und dadurch keine Stabilität mehr haben.
Dauer- und Zündungsplus müssen aber ja nur getauscht werden falls die Sender etc. nicht gespeichert werden oder man schließt gleich beide (gelb & rot) an Dauerplus an um das Radio immer aktivieren zu können.
[Beitrag von stramm am 09. Jul 2005, 18:10 bearbeitet]
Lord_Corvus
#13 erstellt: 09. Jul 2005, 18:13
hi,
habe nen golf 4, aber das radio war auch vorher schon drin seit 2 jahren, da muss ich glaub ich nix mehr ändern. gut dann werd ich mal nen draht von + anner endstufe zum remote ziehen
stramm
#14 erstellt: 09. Jul 2005, 18:18
Chatten wäre einfacher.
Aber moment mal was meinste denn jetzt mit "mal nen draht von + anner endstufe zum remote ziehen"?
Falls Du auf meinen Tip anspielst ist doch nur ein 10cm langer Draht anner Endstufe gemeint.
Greetz, Stramm.
Lord_Corvus
#15 erstellt: 09. Jul 2005, 18:42
jop danke habs gemacht hatte noch nen kleinen draht rumfleigen, also die endstufe ist ok, das licht hat das erste mal geläuchtet. wir gehen nun davon aus, dass das remotekabel falsch gesetzt ist, weil es auf der anleitung anders ist als auf dem stecker. alles andere funktioniert einwandfrei.......
Golf_R2
#16 erstellt: 13. Jul 2005, 08:49
Wenn ic das so mache, mit dem Plus auf Remote, da muss ich aber kein Radio einschalten oder so.
Nur di beiden verbinden und dann müsste es leuchten, oder?
DaNi_
#17 erstellt: 13. Jul 2005, 09:05
Golf_R2 schrieb:
Wenn ich das so mache, mit dem Plus auf Remote, da muss ich aber kein Radio einschalten oder so.
Nö, weil deine Endstufe in dem Moment ja ein Remotesignal empfängt. Endstufe geht ja nur an wenn 12V am Remote anliegen. Wenn du von + auf REM ne Brücke machst, hast du dauerhaft 12V, logisch ne
günniwug
#18 erstellt: 13. Jul 2005, 13:17
remote kabel an zündungsplus anschließen!
radio an dauerplus!
gruß günniwug
Golf_R2
#19 erstellt: 13. Jul 2005, 13:20
radio an dauerplus!
gruß günniwug
So und jetzt kommst du wieder mit dem Radio.
Was jetzt?
Ist jetzt mit oder ohne Radio ein Endstufen Funktionstest möglich?
DaNi_
#20 erstellt: 13. Jul 2005, 13:22
Golf_R2 schrieb:
radio an dauerplus!
gruß günniwug
Was jetzt?
Was hab ich denn in meinem vorigen Beitrag geschrieben Mach einfach mit nem dünnen Kabel ne Brücke von REM auf + bei deiner Endstufe. Wenn alles ok ist sollte sie angehen und die grüne LED leuchten.
günniwug
#21 erstellt: 13. Jul 2005, 15:23
@ Dani
mit nem dünnen Kabel ne Brücke von REM auf + bei deiner Endstufe. Wenn alles ok ist sollte sie angehen und die grüne LED leuchten.??????????????
meiner meinung wirst du nicht lange glücklich sein mit deiner amp. Golf_R2
wenn du nämlich das remute vom +kabel nimmst dan hast du erstens die stufe immer an und zweitens wenn du aufdrehst kriegt das remute ein zu hohen strom ab und es passiert kabel brand endstufe geschoßen und und und.
also remote kabel von der endstufe an zündungsplus ran!!!!
DaNi_
#22 erstellt: 13. Jul 2005, 15:26
günniwug schrieb:
@ Dani
Er will doch nur testen ob die Endstufe funktioniert. dazu reicht das ja dann völlig mit der brücke
günniwug
#23 erstellt: 13. Jul 2005, 15:28
ja aber wenn dann soll er es gleich richtig machen
Dj_Ninja
#24 erstellt: 14. Jul 2005, 11:25
das mit dem zu hohen strom am remote ist unfug. der remote bekommt seine 12-14v und zieht dabei unabhängig vom strom auf der batterieplus-leitung nur wenige milliampere. wenns mehr ist würd ich die endstufe mal reparieren.......
günniwug
#25 erstellt: 14. Jul 2005, 13:23
na des glaub ich net das des unfug ist,
wieso verwendet man ner dan 25² kabel und aufwärts für + pol im hifi bereich DJ_Ninja?????
DaNi_
#26 erstellt: 14. Jul 2005, 13:31
DJ_Ninja hat schon recht, kann aus eigener Erfahrung sagen. Bin ne zeitlang mal so rumgefahren, weil mein Radio im Arsch war und ich nen Discman anschloss an die Endstufe. Konnte auch aufdrehen, ohne dass das Remote-Kabel durchbrannte. Also das Remotekabel zieht nicht genausoviel Ampere wies + Kabel!
Fürs + verwendet man solche dicke Kabel weil dort sehr viel Ampere fliessen. Würde man da dünne Kabel nehmen hätte man einen hohen Leistungsverlust bzw. die Kabel würden sich stark erhitzen, dadurch Kabelbrandgefahr
[Beitrag von DaNi_ am 14. Jul 2005, 13:33 bearbeitet]
günniwug
#27 erstellt: 14. Jul 2005, 14:12
und durchs kleinere kabel fließen net so viel amper oder was
sollen die sich in luft auflösen?
@ dani
warum schreibst du dann
gibt keine sinn also gibt es doch kabelbrand!!!!
Endstufe defekt??? Dringend Hilfe gesucht
hannes2004 am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  6 Beiträge
Brauche dringend hilfe Endstufe defekt
Max123456789 am 08.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  19 Beiträge
ENDSTUFE DEFEKT ??? Bitte Hilfe
Calle am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 29.12.2005  –  2 Beiträge
Endstufe defekt???
MrNiceDM am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  5 Beiträge
ENDSTUFE DEFEKT?
PG-Punkt am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  6 Beiträge
Helft mir bitte! Endstufe defekt ?!?
llsergio am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  4 Beiträge
Bitte mal um Rat für Endstufe
matze09 am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  3 Beiträge
endstufe defekt?
delisches am 28.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  7 Beiträge
Endstufe defekt?
verreisen am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  3 Beiträge
Endstufe defekt?
TBone4 am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedallen5364909961
  • Gesamtzahl an Themen1.559.034
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.006
