Zusatzmassekabel bei Batterieüberwachung
Jürschn
#1 erstellt: 10. Feb 2016, 17:30
Ich möchte bei meinem Leon eine Endstufe einbauen und Masse über Karosserie nehmen. Dazu sollte man ja auch das Kabel zwischen Batterie und Karosse etwas entlasten und ein Zusatzkabel legen. Leider habe ich eine Batterie Überwachung (siehe Bild im Link) im Minuspol, welche durch ein Zusatzkabel überbrückt würde.
Gibts Erfahrungen dazu? Was sind die Auswirkungen? Start-Stop nutze ich nicht!
IMG_20160210_154612
Feuerwehr
#2 erstellt: 10. Feb 2016, 17:40
Zusatznassekabel bei Batterieüberwachung
Nasse Kabel sind immer schlecht!
Ich würde das "Ding" nicht überbrücken und damit nutzlos machen. Könnte komische Effekte und Fehlermeldungen hervorrufen.
Über was für eine Endstufe reden wir? 200 W RMS oder 2.000?
[Beitrag von Feuerwehr am 10. Feb 2016, 17:44 bearbeitet]
LexusIS300
#3 erstellt: 10. Feb 2016, 18:13
Das ist ein interessantes Thema und wird zukünftig immer mehr.
Es gab hier mal einen Thread, denke es war ein KIA (finde ich aber gerade nicht :-( ) wo nie eine vernünftige Antwort gekommen ist.
Wie geht man damit um?
Überbrücken ist ja nicht, wie schon geschrieben wurde kann es zu Fehlermeldungen kommen.
Ausserdem gibt die Lichtmaschine nur so viel her, wie gerade nötig ist...
[Beitrag von LexusIS300 am 10. Feb 2016, 18:14 bearbeitet]
Feuerwehr
#4 erstellt: 10. Feb 2016, 18:23
Falls nötig (abhängig vom Strombedarf der Endstufe) würde ich ein zusätzliches Massekabel allenfalls hinter dem "Sensor" an dem flachen Metallstück befestigen. Hier müsste man dann ggf. etwas basteln und eine massive Klammer selbst herstellen oder ein Loch in das Metallstück bohren und dort eine Schraube durch stecken.
Jürschn
#5 erstellt: 10. Feb 2016, 20:28
Aus dem nassen Kabel wurde ein "massiges"! Immer blöd mit dem Smartphone zu schreiben.
Das Kabel nach dem massiven Teil ist ca. 20cm lang. Durch Anbohren würde der massive Teil dünner und somit etwas schlechter leitfähig. Ob das dann wirklich noch was bringt ist fraglich...
Ich spreche von einer Krüger&Matz KM1005 (2x40A abgesichert) im 4Ohm Betrieb, was ja aber bei den digitalen kaum nen Unterschied macht zu 2 Ohm. Zusätzlich hängt noch ein Audison Bit Ten dran.
[Beitrag von Jürschn am 10. Feb 2016, 20:55 bearbeitet]
Feuerwehr
#6 erstellt: 10. Feb 2016, 20:32
Jürschn (Beitrag #5) schrieb:
Das Kabel nach dem massiven Teil ist ca. 20cm lang. Durch anbohren wurde der massive Teil dünner und somit etwas schlechter leitfähig. Ob das dann wirklich noch was bringt ist fraglich...
Nein, das neue Kabel bzw. dessen Ringöse würde ja mittig auf der Bohrung sitzen. Das wäre kein Problem.
Jürschn
#7 erstellt: 10. Feb 2016, 20:54
Muss ich mir mal anschauen. Leider bekomme ich wegen einer Rückrufaktion das Teil neu und es ist derzeit nicht lieferbar! x.x
Somit muss ich wohl erstmal damit warten und ohne fahren...
Endstufe + Batterie
sCuzLbuT- am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  3 Beiträge
welche batterie
kingtofu am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  32 Beiträge
Endstufe und Sub einbauen
Manuex am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  4 Beiträge
Sicherung zwischen Batterie und Endstufe
]M_C_P_u_n_t_o[ am 24.12.2003  –  Letzte Antwort am 27.12.2003  –  7 Beiträge
4Kanal endstufe an batterie?
Emphaser am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  2 Beiträge
Endstufeneinbau in Seat Leon
MasterPi am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 21.08.2004  –  3 Beiträge
Dickeres Massekabel von Batterie an Karosserie
Luck3rHoch3 am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  28 Beiträge
Endstufe prüfen (Defekt durch Kurzschluss beim Sub-Kabel?)
Mattes_01 am 17.05.2021  –  Letzte Antwort am 22.05.2021  –  3 Beiträge
anschluss endstufe
brainkiller100 am 23.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  6 Beiträge
Batterie-Endstufe-MP3Player???
Shockone am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedmickeyswartwood
  • Gesamtzahl an Themen1.558.325
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.781
