HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Equalizer Booster mit DIN Anschluß an Radio mi8t 2... | |
Equalizer Booster mit DIN Anschluß an Radio mi8t 2x7 Watt?+A -A |
Fordkutscher
#1 erstellt: 01. Apr 2016, 15:26 | |
Hallo Leute! Ich konnte hier in den anderen Beiträgen keine Antwort finden, deshalb meine Frage: Ich will meinen Youngtimer von 1985 mit der originalen Radioanlage versehen: Es handelt sich um ein Casettenradio mit 2 x 7 Watt an 2 Lautsprecherausgänge und einen Equalizer-Verstärker, der nur einen 8poligen DIN Eingang hat. Mein Halbwissen sagt mir, daß der 8polige DIN Eingang am Verstärker für ein Radio OHNE eigene Endstufe gedacht ist. Solche Radios haben ja auch diesen 8poligen DIN Anschluß und keine direkten LS Ausgänge. Oder beides, wie z.B. Blaupunkt Nashville. Jetzt die Frage: Fallen die 2 x 7 Watt vom Radio noch unter Vorverstärkerleistung und ich kann die LS Ausgänge vom Radio mit dem DIN Eingang am Verstärker verbinden? Wenn ja, gibts hier Adapterkabel dafür? Oder braucht das Radio einen nachträglichen Vorverstärkerausgang? Wobei ich mich frage, wie die das damals bei Ford gemacht haben, denn das Radio hat definitiv keinen DIN Anschluß. Verwirrung ... Für den nicht-Profi verständliche Antworten bedanke ich mich schon jetzt im Voraus! |
DJ991
#2 erstellt: 01. Apr 2016, 15:51 | |
Ich hatte hier auch ein altes Radio mit 2 LS-Ausgängen und einer DIN-Buchse liegen. Bei dem war es so, dass die Buchse normalerweise als Ausgang fungiert hat und bei der Vorschaltung eines entsprechenden Widerstandes als Eingang diente. Weiß jedoch nicht, ob das bei deinem Radio auch so ist, aber viele ältere Verstärker haben ja auch die DIN-Eingangsbuchse. |
Böötman
#3 erstellt: 01. Apr 2016, 16:06 | |
1.: Mach Fotos 2.: 7W sind Lautsprecherausgänge, VV werden ausschließlich mit einer Spannung angegeben 3.: mittels High- /Low-Wandler ist ein Endstufenanschluss problemlos möglich, es gibt aber auch Amps mit "High Power In´s" bei denen das für die Lautsprecher bestimmte Radiosignal direkt an den speziellen Eingang angelegt wird 4.: Möglichkeiten gibt es viele, was konkret hast du vor? 4 a: - verbau ein verstecktes, aktuelles Radio welches über ein Aux in verfügt und nutze das zum Grundsetup (evtl reicht dir dessen Verstärkerleistung schon aus), das Eingangssignal wird durch dein regulär verbautes Radio bereitgestellt 4 b: - alternativ gibt es Amps mit integrierten DSP´s |
Anschluß von Endstufen an CD-Radio aidjke am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 2 Beiträge |
Anschluß Endstufe - Sub - LS sunsearch am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 12 Beiträge |
endstufe in din-schacht nasta am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 4 Beiträge |
Equalizer Endstufe aeroxheiza77 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 12 Beiträge |
500 Watt Subwoofer an 200 Watt Endstufe Hydrantendanne am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 11 Beiträge |
Verstärker DIN oder Doppel DIN Schacht henry1000 am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 8 Beiträge |
Endstufe für DIN Schacht awo425 am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 6 Beiträge |
Probleme beim Anschluß der Endstufe ! fraggy666 am 04.09.2003 – Letzte Antwort am 19.09.2003 – 12 Beiträge |
Mac MPX 2000 500 WATT shneezin1848 am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 3 Beiträge |
Anschluß der Endstufen?????????? samege am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 7 Beiträge |
2016
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStephanie1304
- Gesamtzahl an Themen1.557.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.486
