HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Logitech z623 boxen wiederverwenden | |
Logitech z623 boxen wiederverwenden+A -A |
TimYeah
19:49
erstellt: 18. Sep 2016, |
Schönen guten tag. Mein Kumpel hat neulich seine alte Logitech z623 auf den Schrott werfen wollen. Zum glück konnte ich sie noch davor retten. Anscheinend (vermute ich zumindest) hat der verstärker darin den geist aufgegeben. Jetzt dachte ich mir, dass ich doch einfach die lautsprecher daraus nehmen und wiederverwenden. Der subwoofer hat laut logitech 130 watt und die beiden kleinen von den satelliten jeweils 35 watt. Jetzt ist meine Frage was ich vorschalte? Ich habe schonmal ein wenig gelesen, jedoch weiß ich nicht wie/womit ich das anstelle. Frequenzweiche und dann verstärken oder wie mache ich das am besten? Übrigens habe ich das in dieses thema geschmissen weil es mobil sein soll (12V) Vielen dank im vorraus ![]() Ps: ich habe mal den widerstand des subwoofers gemessen... Da kamen 0,9 ohm raus. Sind lautsprecher denn nicht immer 4 oder 8 ohm? |
Smartjaner
19:52
Sicher dass du hier richtig bist? Car-Hifi! |
TimYeah
20:03
Ich möchte das alles ja mit 12V betreiben. Ich war eine weile am überlegen in welchen bereich ich es fragen soll. |
_juergen_
20:20
[Beitrag von _juergen_ am 18. Sep 2016, 20:42 bearbeitet] |
TimYeah
20:29
Angenommen ich benutze das hier: ![]() |
_juergen_
21:01
Ich würde eher sowas nehmen ( ![]() [Beitrag von _juergen_ am 18. Sep 2016, 21:02 bearbeitet] |
TimYeah
21:06
Danke juergen ![]() Ich habe mir ja auch schonmal ein wenig hier im hifi-forum die basics durchgelesen. Jedoch heißt es da, dass man eigentlich immer einen verstärker wählen sollte, der etwas über der leistung der lautsprecher liegt. Bei den satteliten ist das ja noch so, jedoch bei dem subwoofer nicht. Da hat ja dieser verstärker dann 100w, der lautsprecher jedoch 130. Wäre das trozdem noch im annehmbaren bereich? |
Ingor
21:54
Benutze diesen hier ![]() |
Ingor
21:56
Die Angaben der Leistung für die Logitech Lautsprecher sind doch reine Fantasie. |
TimYeah
21:58
Nanu? Das ist doch ein 2.0 verstärker? O.o Müsste das dann nicht ein 2.1 verstärker sein? :o |
_juergen_
22:23
Das ist laut Beschreibung auch ein 2.1 Modul. Welches Du nimmst ist im Endeffekt egal. Ich kann Dir nur sagen, das ich das von mir verlinkte Modul schon seit einiger Zeit bei mir zu hause im Einsatz habe. Habe damit auch schon orfentlich die Nachbarn geärgert, wenn die mit ihrer Volksmusik anfangen... Du musst aber auch Bedenken, das im mobilen Einsatz der Strom nicht unbegrenzt und auf Dauer vorhanden ist. Ich würde daher erst einmal versuchen, ohne Netzteil auszukommen und erst bei Bedarf eins nachzurüsten. |
TimYeah
22:31
In sachen Strom und Spannungsversorgung sehe ich erstmal nicht das allzu große problem, da ich elektriker lerne und mir schon was einfallen lassen werde ![]() Ich denke mal, dass es auf den von dir verlinkten verstärker hinaus laufen wird (oder einen ähnlichen). Danke schonmal auf jeden fall dafür. Denn in sachen musiktechnik habe ich 0 ahnung ![]() Das einzige was mich momentan noch zum grübeln bringt, ist dass der sub beim messen mit dem multimeter nur 0,9 ohm hatte... |
toleon
23:58
Hast du denn nur die Lautsprecherspule gemessen, oder einfach am angebauten Verstärker das Multimeter drangehalten? |
TimYeah
04:50
erstellt: 19. Sep 2016, |
Direkt an den zwei anschlusskontakten des subwoofers. Die kabel zum verstärker hin zind übrigens auch geschichte |
TimYeah
11:14
Ok. Ich Habe mich nochmal ein bisschen belesen. Damit hat sich das problem gelöst ![]() |
Boxen Mäxxx am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 2 Beiträge |
Dröhnende Boxen Jaydior am 08.06.2021 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 5 Beiträge |
Roller Anlage Funktioniert nicht (SHS® HIFI mini Stereo Audio Amplifier) mrdeindl am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 7 Beiträge |
passen boxen zur endstufe ? scHl8ter am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 5 Beiträge |
Einbaukosten Endstufe und Boxen ? Graymalkin am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 6 Beiträge |
Endstufen und Boxen Problem Dark_Gecko am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 4 Beiträge |
Neue Entstufe ---> Boxen Qualmen ?! Brenna am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 8 Beiträge |
Wertanfrage Boxen + Endstufe am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 6 Beiträge |
Boxen an Endstufe anschliessen Ommi am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 8 Beiträge |
Boxen Endstufe anschließen iggi13 am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 17 Beiträge |
2016
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMimele
- Gesamtzahl an Themen1.558.326
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.799
