Helix Match PP62DSP nur mit Serienlautsprecher?
gragry
#1 erstellt: 18. Jun 2017, 15:20
Hallo zusammen,
ist es möglich eine Helix Match PP62DSP mit anderen Lautsprechern zu betreiben?
Oder beziehen sich die Soundsetups auf die Serienlautsprecher?
Car-Hifi
#2 erstellt: 18. Jun 2017, 16:04
Tach auch
Ja.
Ja.
Wenn man andere Lautsprecher verbaut, sollte man den DSP neu einmessen.
zuckerbaecker
#3 erstellt: 18. Jun 2017, 16:17
Ein Sound Set Up bezieht sich auf verschiedene Parameter.
Da gehts natürlich auch um die verwendeten Chassis, desweiteren aber um die Laufzeitverzögerung,
also die Entfernung der verschiedenen Chassis zum Hörplatz,
die passenden Trennfrequenzen
und das ausgleichen von Verzerrungen die durch Reflektionen und Absorptionen der Schallwellen entstehen.
So ein fertiges Soundsetup sehe ich nur als Kompromiss.
Wenn Du es richtig machen willst, nimmst ordentliche Lautsprecher, baust die STABIL ein,
bedämpfst Blech- und Verkleidungsteile mit Alubutyl,
steuerst alle 5 Lautsprecher mit einem eigenen Endstufenkanal an
und benutzt einen DSP und eine Frequenzgang Meß Software
Fiat Doblo Tieft?ner
ATB Pro Me?ergebniss 1
Stereodreieck
Laufzeituntkorrektur
gragry
#4 erstellt: 18. Jun 2017, 16:40
Also ordentliche Lautsprecher habe ich denke schon verbaut. Die Türen sind auch schon ordentlich gedämmt.
Und ich habe einen Sub für die Reserveradmulde verbaut. Da würde die Match super gut reinpassen. Ist die Bassbox von dem Helixsoundsystem.
Verbaut habe ich:
Frontsystem: Eton Pow 172.2 Compression (3Ohm)
hintere Türen: Audio System CO 165 Evo mit integrierten Hochtöner (3Ohm)
Kofferraum: Helix Soundsystem für die Reserveradmulde (ohne Endstufe)
Jetzt dachte ich halt an die Helix Match PP62DSP. Weil es da für mein Fahrzeug auch ein Soundsetup für gibt.
Aber die sind denke dann auf die Serienlautsprecher abgestimmt? Dann müsste ich per Software alles noch anders einstellen?
Bzw. wenn es perfekt sein soll, einmessen lassen?
[Beitrag von gragry am 18. Jun 2017, 16:43 bearbeitet]
Car-Hifi
#5 erstellt: 18. Jun 2017, 17:25
Die Soundsetups, die Audiotech Fischer bereit stellt, sind in der Tat mit dem OEM-Komponenten der jeweiligen Fahrzeuge eingemessen. Das soll den wenig erfahrenen Einbauern, die die PP62 wirklich nur schnell Plug'n'play einbauen, ohne viel Aufwand ein halbwegs vernünftiges Klangbild ermöglichen. Dieser Kompromiss steigert garantiert die Umsatzzahlen.
Und, wie ich in einem anderen Threat schon mal schrieb, würde ich beim Verbau der PP62 die ganzen Anschlüsse ändern und das Frontsystem aktiv betreiben. Einmessen sollte man den DSP ohnehin. Warum dann nicht den besten Klang heraus holen?
[Beitrag von Car-Hifi am 18. Jun 2017, 17:28 bearbeitet]
gragry
#6 erstellt: 18. Jun 2017, 17:52
Ok dann werde ich mich wohl mal etwas mit der Software von Audiotech Fischer beschäftigen um das beste rauszuholen.
Vielleicht kann man von dem Seriensetup ja auch etwas übernehmen und dann versuchen nach meinen "Bedürfnissen" es ein wenig anzupassen.
Was würde denn das Einmessen von einem Profi ca. kosten?
[Beitrag von gragry am 18. Jun 2017, 18:08 bearbeitet]
Match PP52 + Helix G One
SteffLimitless am 08.01.2022  –  Letzte Antwort am 30.04.2022  –  3 Beiträge
Match M5.4 DSP Grundrauschen
speedy-grufti am 17.07.2022  –  Letzte Antwort am 29.06.2023  –  9 Beiträge
Match Up DSP - 1,2Ohm stabil?
StephanBpunkt am 06.04.2023  –  Letzte Antwort am 09.04.2023  –  7 Beiträge
Helix
djmasterb am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  5 Beiträge
Helix Defekt?
IbizaKlang am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  3 Beiträge
Helix Endstufenkühlung ?
nicnic am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 12.06.2004  –  2 Beiträge
Helix P400 nur bei Vollaktiv?
Aymo am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  17 Beiträge
Helix Endstufe?
DARK_VADER am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  3 Beiträge
Helix HXA20 ersteigert , Gut ?
Korntwingo666 am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  14 Beiträge
Belegung Helix HXA 400
Rübelzahl am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
  • Neuestes MitgliedRotschEd
  • Gesamtzahl an Themen1.558.334
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.949
