HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Match PP52 + Helix G One | |
Match PP52 + Helix G One+A -A |
SteffLimitless
21:02
erstellt: 08. Jan 2022, |
Hallo Leute Vielleicht kann mir von euch Profis hier jemand weiterhelfen. Denn laut Audiotec Fischer habe ich alles richtig gemacht und geroutet. Zum Setup: Ein PP52 DSP mittels mitgelieferten Kabel an den Quadblock vom Radio angeschlossen. Vom Subwoofer out des DSP den PP7S-D in der Radmulde angeschlossen. Soviel mal zum ersten Subwoofer. Den zweiten Verstärker wie üblich mit 2 Farad Zwischenstück startklar gemacht. Remote vom PP52 zum G ONE angesteckt. Vom vorverstärkerausgang des PP52 zum Eingang des G ONE mittels 2 50cm langen sehr dicken Chinch Kabeln. Von dort weg dann zum zweiten Subwoofer PP7E-D. Zu den Einstellungen am PP52: Line Out 1 und 2 auf Voreinstellungen für PP7E-D eingestellt. Subwoofer auf Voreinstellung PP7S-D Routing: Subwoofer, Line Out 1 und 2: FL25%, FR25%, RL25%, RR25%. Also bei allen drei das Gleiche. Zu den Einstellungen am G ONE: 2 Channel, Phase 0, Bass Boost 0 db, Subsonic 10 hz, LPF auf 250 hz, Bass Frequenz 0 Nun zum Problem: Ich habe weniger Bass wenn beide Verstärker laufen. Ich dachte ich hätte mehr Druck wenn ich 2 Subs und 2 Verstärker habe. Sobald ich die Lautstärke vom G ONE mittels Fernbedienung nach ganz rechts links drehe, also ausschalte, habe ich wieder mehr Bass. Also habe ich beim routing von Line Out 1 und 2 des PP52 nur 5% statt 25%eingestellt. Die einzige Änderung war dass ich am G ONE selbst die Lautstärke erhöhen musste. Ich weiss grad nicht was ich sonst noch probieren könnte. |
SteffLimitless
21:10
theengel007
14:27
erstellt: 30. Apr 2022, |
Moin, hast du mal die Phase geändert von der Bass Endstufe , vielleicht Bass auslöschung . |
Helix Match PP62DSP nur mit Serienlautsprecher? gragry am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 6 Beiträge |
Match M5.4 DSP Grundrauschen speedy-grufti am 17.07.2022 – Letzte Antwort am 29.06.2023 – 9 Beiträge |
Match Up DSP - 1,2Ohm stabil? StephanBpunkt am 06.04.2023 – Letzte Antwort am 09.04.2023 – 7 Beiträge |
Helix djmasterb am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 5 Beiträge |
Helix Endstufenkühlung ? nicnic am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 2 Beiträge |
Helix Endstufe? DARK_VADER am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 3 Beiträge |
Helix Defekt? IbizaKlang am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 3 Beiträge |
HELIX HXA 435 -Daten ChillerVomDienst am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 3 Beiträge |
Helix H500 Esprit ausgefallen jpetitpierre am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 8 Beiträge |
Störung Helix HXA20 gznw15 am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 4 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.747
