HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe für 2 Mivoc awx 184 MKii | |
Endstufe für 2 Mivoc awx 184 MKii+A -A |
Dopse
17:25
erstellt: 22. Okt 2017, |
Hallo Ich hab mir ein Gehäuse mit 300L für 2 Mivoc awx 184ii gebaut die ich in meinem Auto spielen lassen will. ![]() Mir fehlt nur noch die passende Endstufe. Ist diese Endstufe dafür geeignet ? ![]() |
B0mm3L
19:19
Hi, hättest du denn überhaupt soviel Strom für die 2kw die das Board da liefert? Zumal die Endstufe für 2x 4Ohm Lautsprecher sinnfrei ist. |
Dopse
19:32
Hi Glaubst du das die Batterie nicht so viel Strom liefert ? Oder wie ist die Frage gemeint. Ich bin bei diesem Thema ein absoluter Laie sorry ![]() |
B0mm3L
20:05
Bei 2 kw Leistungsabfrage (Die zwar bei den Mivocs nicht fließen würde da 2 oder 8Ohm zusammen) brauchst du schon eine ordentliche Grundversorgung. Big 3 upgrade und Zusatzbatterie müssen es schon sein. |
Dopse
20:31
Ok Vielen Dank für deine schnellen Antworten. Big 3 Upgrade wird gemacht. Reicht eine 200ah Batterie oder brauch ich trotzdem eine zusätzlich Batterie? |
B0mm3L
21:49
Du solltest vllt erstmal erklären was dein Ziel. Wie kamst du auf die Chassi Auswahl? Was für eine 200ah Batterie hast du denn? Das hört sich irgendwie alles ganz merkwürdig an, als erstes würde ich dir vorschlagen hier im Grundlagenbereich mal anzufangen dich etwas einzulesen. |
Bastet28
09:20
erstellt: 23. Okt 2017, |
Die AWX184 sind doch PA Woofer und können gar nicht mehr als 300-400 Watt umsetzen da sie.an ihr Hublimit kommen. Dir würde sogar eine Pioneer GM-D9601 ausreichen wenn ich mich nicht täusche. Oder einen gebraucht- Monoblock der an 4 Ohm zwischen 800 -1000 Watt liefert. Da sollten es auch einige Eton oder Audiosystem Stufen geben die das können, die Steg K waren zwar genial (technisch) aber das Risiko einer Reparatur - und sei es nur ein Poti- wollte ich damit nicht haben. Schau mal auf Amp-Performance.de nach ob du was geeignetes findest bevor was blind gekauft wird. |
cwolfk
Moderator |
15:31
300-400W können da ruhig realisitisch anliegen, nach Impedanzanstieg. Also ist eine Endstufe mit 1 - 1,5kW an 2 Ohm durchaus sinnvoll. Grüße, Carsten |
Dopse
18:26
Also kann ich die Pioneer GM-D9601 für beide Woofer verwenden wenn ich eine stärkere Batterie besorge. Ich hab zur Zeit nur eine 80ah Batterie verbaut. Eine 120ah Batterie müsste reichen oder ? |
DJ991
21:04
Das sollte auch so funktionieren, eventuell hinten noch eine Zusatzbatterie mit 30-40 Ah direkt vor der Endstufe verbauen. Bei der Endstufe hast du eig viele Möglichkeiten. Die Klassiker: Steg K2.02 Eton PA 5402 Eton PA 5002 GZHA 2350X DLS A6 Krüger & Matz KM 1001 Bringen alle etwa 900-1200 W entweder an 2 oder 8 Ohm. Als günstige Neuware gäbe es noch die Mac Audio Micro XL 1000. |
cwolfk
Moderator |
10:54
erstellt: 24. Okt 2017, |
Die Eton sind nicht in der Lage zu 2 ohm Brücke, das sind 1,2kW an 4 Ohm bzw 600W an 8 Ohm. Bei allen genannten Stufen würde eine kleine Zusatzbatterie Sinn machen, wie auch min. 35mm² Verkabelung. Eine Kenwood KAC-9106D wäre auch ein günstiger Kandidat. Die haben wir selber im dbDrag schon mit über 800W Wirkleistung gemessen. Grüße, Carsten |
DJ991
11:57
Äh, sorry. Bei den Etons hatte ichs falsch im Kopf ![]() Aber aufgrund vieler Erfahrungsberichte wird der 8 Ohm Betrieb auch beispielsweise bei JL Audio Woofern empfohlen und leistungsmäßig als ausreichend befunden. |
Bastet28
21:51
Rockford Fosgate Monoblöcke sollen auch gut im Futter stehen. Bei einer neuen Digitalen sehe ich keinen Bedarf an einer Zusatzbatterie da die Leistungsaufnahme sich in Grenzen hält. Insbesondere an 4 Ohm. |
Dopse
22:22
erstellt: 10. Nov 2017, |
Danke für die vielen hilfreichen Antworten ![]() Ich hab mir die Kenwood KAC-9106D geholt Klappert echt gut ![]() Ich hab noch eine Frage. Kann ich an die pioneer gm-d9601 ein Chassi normal und eins verpolt anschließen ? Ich muss nämlich ein push and pull Gehäuse für einen Freund bauen. |
Bastet28
14:13
erstellt: 11. Nov 2017, |
2 Schwingspulen für halbe impedanz, dem Verstärker ist das egal in welche Richtung die Membran gedrückt wird |
kalle_bas
00:56
erstellt: 23. Nov 2017, |
Ja die subs sind schon echt super für den Preis. Habe einem im ca 200L br mit 500W das können die schon ab. Also eine Stufe die so 1kw an 2 ohm hat würde ich auch ins Auge fassen. Ob nun 8 ohm sein muss bei zwei 46 subs. Ob es da noch um Klang geht ![]() Für den preiß echt okay aber wenn du mehr richtig klang und Pegel gehen willst würde ich nach anderen subs suchen. Grüße Kalle |
Krümelmonster
19:27
erstellt: 24. Nov 2017, |
Mist - zu spät gelesen. Hab noch ne EA 2500 D hier rum liegen von Emphaser. Die kann in Brücke an 4 Ohm 2kW. Das kann eine Class D selten bei 4 Ohm!!!! Ich hab selbst so eine auf 2x Celestion FTR18-4080HDX und die macht mächtig Spaß ;-) Früher hatte ich eine Carpower Wanted 2-600 auf zwei IMG Stage Line SP46-500PA. Damit konnte man auch schön Musik hören mit ca. 1,2kW Bass ;-) |
Verstärker/Endstufe für 2 Mivoc Awm 124 $Hifi-Kalle$ am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe könnt ihr empfehlen? silence115 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 17 Beiträge |
Hifonics BX1500D MKII Phil87 am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 5 Beiträge |
Signat Ram 2 MKII, ein Kanal defekt - Überbrückungsfrage Acoustico am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 4 Beiträge |
AMA Stereo 50 MKII abgeraucht Zeto16 am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 30 Beiträge |
Strom für 2. Endstufe??? OpelFuRA am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 14.10.2003 – 8 Beiträge |
2. Endstufe für Bassrolle golffahrer_7 am 12.11.2003 – Letzte Antwort am 13.11.2003 – 5 Beiträge |
Anleitung für Halterung Zeus ZXi 9000 MKII Tabsytiger am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 4 Beiträge |
Suche: Schaltplan für Hifnonics Brutus 1600D MkII crunkking am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 4 Beiträge |
Verlustleistung Endstufe Black_Bull am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 3 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.588
