HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe in Protection Heimbetrieb | |
Endstufe in Protection Heimbetrieb+A -A |
louis11x11
20:46
erstellt: 06. Mrz 2018, |
Hallo gemeinsam, habe mir neue Hardware für die neue Saison bestellt, bestehend aus: Crunch GPX 1000.4 4 Kanal Endstufe und Eton Force 10-800BR 700w Subwoofer. Da mein BMW aber noch abgemeldet auf unserem Firmengelände Winterschlaf hält, wollte ich die Komponenten gerne mal daheim testen. Habe aufgebaut: Sub bridged an Endstufe Rear Eingang, 12v mit 80a Sicherung von meiner 12v Golf Batterie an die Endstufe, masse auch von der Batterie, Remote von 12V eingang an der Endstufe geholt. Chinch mit 3,5er Klinke an Handy / PC So, Endstufe schaltet ein, Gain ganz runtergeregelt. Langsam aufdrehen -> Sub gibt sound wieder, Endstufe schaltet aber ab ca. 10-20 Prozent der Leistung in den Protection mode (Rote Led). Mit LPF noch eher. Kabel sind alle neu, richtig und ordentlich verlegt und mit Kabelschuhen versehen. Batterie Pole und Kabelenden Durchgemessen, es liegt die Selbe Spannung an (14,4 Volt, minimale Abweichungen von 0,01-0,03 Volt) Meine einzige Vermutung: Das Chinch Signal wird durch Rechner oder Handy vorverstärkt, sodass die Endstufe nicht vernünftig regeln kann. Würde gerne mal eure Meinung dazu hören, vielleicht übersehe ich auch was kritisches ![]() Danke und schönen Abend noch. ##edit lese gerade von zu niedriger Impendanz? kann mir das einer erklären was es damit aufsich hat? [Beitrag von louis11x11 am 06. Mrz 2018, 21:01 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
21:09
Der Eton hat eine Doppelschwingspule (2x2 Ohm), diese kannst du entweder in Reihe zu 4 oder Parallel zu 1 Ohm verschalten. Sollte der Sub auf 1 Ohm verschaltet sein, wäre es nicht wunderlich, dass die Stufe abschaltet. In Brücke würde das für die Stufe pro Kanal 0,5 Ohm bedeuten. [Beitrag von st3f0n am 06. Mrz 2018, 21:39 bearbeitet] |
louis11x11
21:18
Habs hoffentlich gelöst, der Sub ist mit 2 kleinen silbernen Klemmen ab werk schon parallel geschaltet, die habe ich über sehen und dann selbst in reihe gemacht, hatte deshalb spektakuläre Ohm werte... ich erstatte gleich bericht |
louis11x11
21:50
problem gelöst, danke |
Endstufe schaltet auf Protection -Mithras- am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe Protection zu heiss NormanMarl am 26.07.2022 – Letzte Antwort am 11.08.2022 – 25 Beiträge |
endstufe schaltet auf protection christian_golf2 am 26.07.2003 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 6 Beiträge |
endstufe protection leuchtet supaburn am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 4 Beiträge |
endstufe immer auf Protection busty am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 19 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protection? CHipLy am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 8 Beiträge |
Endstufe im Protection modus? 5torm am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 5 Beiträge |
Endstufe leuchtet auf Protection Marco160 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 2 Beiträge |
ENDSTUFE defekt?Protection LED leuchtet *juma* am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 7 Beiträge |
endstufe im protection nach radiofuddellei! da_ph!L am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 3 Beiträge |
2018
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.282
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.780
