HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe schaltet auf Protection? | |
Endstufe schaltet auf Protection?+A -A |
CHipLy
#1 erstellt: 07. Nov 2005, 04:57 | |
hallo leute, habe 2 endstufen im auto gehabt. beide hingen ohne verteilerblock am kondensator. die eine schaltet nun direkt nach start des radios auf prt. stromkabel stimmen alle.sicherung nicht durchgebrannt. zur info: die die nicht mehr geht war auf dem kopf eingebaut. <- ka ob das was zur sache tut an was liegt das? endstufe nie ohne verteilerblock beide an kondensator hängen? thx 4 help mfg |
Riddick2006
#2 erstellt: 07. Nov 2005, 10:26 | |
Hi, also normalerweise reicht es wenn du den Sub-Amp an den Kondi hängst! Der braucht den meisten Strom! Der LS-Amp saugt nicht so viel! d.h. erstmal abhängen! Dass er am Kopf installiert war ist schnuppe! Probiers mal, dann schau ma weiter! MfG |
DaNi_
#3 erstellt: 07. Nov 2005, 11:00 | |
Schon mal den Massepunkt des Amps überprüft? |
Soundjunk
#4 erstellt: 07. Nov 2005, 16:27 | |
Daran könnte es mit großer Sicherheit liegen. Leistung wird Wärme umgewandelt und wärme steigt immer nach oben. In deinem Fal lsteigt sie natürlich auch nach oben aber wieder Richtung Platine und nicht richtung Außengehäuse kann sein dass er dann irgendwann so doll überhitzt war, dass er nun gar nicht mehr will. Wobei Danis Vorschlag mit dem Massepunkt ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. |
DaNi_
#5 erstellt: 07. Nov 2005, 16:30 | |
@Soundjunk Die Erklärung ist soweit logisch und auch richtig, allerdings kann ich mir nicht vorstellen dass die Endstufe bereits beim Einschalten so heiss wird, dass sie in Protect schaltet Also ich denke daran wird es nicht liegen. Kann natürlich sein dass die Stufe mal so heiss wurde, dass dabei was kaputt ging und sie deshalb nun in Protect schaltet |
Soundjunk
#6 erstellt: 07. Nov 2005, 16:34 | |
Sowie in deinem letzten Satz meinte ich das auch. Hatte sprachliche Probleme um das noch klar zustellen |
CHipLy
#7 erstellt: 07. Nov 2005, 22:09 | |
hm es handelt sich um eine audio system f2-190. zu heiß denke ich nicht da sie einen lüfter hat der bei hoher temperatur anspringt. zudem riecht nix verraucht oder sieht aus wie verkohlt. einzeln angeschlossen hatte ich sie auch schon. frage: die sicherung ist zwar nicht durchgebrannt, aber könnte es mich weiterbringen trotzdem mal die ersatz sicherung auszuprobieren? kann es probleme geben mit der siherung auch wenn sie nicht durchgebrannt ist? mfg |
CHipLy
#8 erstellt: 07. Nov 2005, 22:12 | |
und kennt jemand zufällig die marke c~quence und kann mir sagen in welcher richtung man diese makre einschätzt. habe eine billig bei ebay bekommen, da ich schnellen billigen ersatz wollte. PX4/300: 4x 85 Watt RMS oder 2x 240 Watt RMS an 4 Ohm an 13,8V 4x 160 Watt Max. oder 2x 400 Watt Max. an 4 Ohm an 13,8V 1,5 Ohm stabil (Stereo), HP/BP-Frequenzweiche, Phasenregler laut technik soweit ok. 1+2 gebrückt soll dann einen meiner beiden woofer versorgen. 3+4 gebrückt den anderen.. |
Endstufe schaltet auf Protection -Mithras- am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 5 Beiträge |
endstufe schaltet auf protection christian_golf2 am 26.07.2003 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 6 Beiträge |
Endstufe schaltet sich auf "Protection" romanw am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe! Endstufe schaltet sofort auf Protection Otti am 22.02.2003 – Letzte Antwort am 23.02.2003 – 9 Beiträge |
Endstufe schaltet sofort auf Protection Mode! chrisrock13 am 09.10.2003 – Letzte Antwort am 09.10.2003 – 14 Beiträge |
warum schaltet endstufe immer auf Protection? LordWickedez am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 9 Beiträge |
Endstufe Schaltet Bei Fahrt Protection An xAv1Ty am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 25 Beiträge |
Endstufe nach 10sek auf protection??? PCGamer280785 am 30.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 4 Beiträge |
endstufe immer auf Protection busty am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 19 Beiträge |
Endstufe leuchtet auf Protection Marco160 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 2 Beiträge |
2005
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.712
