HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Audio System M10 und Rockford Fosgate R150X2 ? | |
Audio System M10 und Rockford Fosgate R150X2 ?+A -A |
chjok
#1 erstellt: 23. Jul 2018, 11:22 | |
Hallo Leute, ich fahre einen Opel Zafira und hab mir vor 1,5 Jahren das ganze Ding professionell mal soundtechnisch aufbauen lassen. Mittlerweile hätte ich gern etwas "mehr", deshalb hier mal die wichtigsten Komponenten, die bislang verbaut sind: Rockford Fosgate R150X2 Audio System M10 Audio System M 165 Evo Da ich leider wenig Ahnung von dem Ganzen hab, würde ich gern wissen, ob 1. meine bisherige Kombi sinnvoll ist 2. ich einen größeren Subwoofer an diese Endstufe knallen kann oder 3. ich vllt sogar nur eine bessere Endstufe bräuchte, um den M10 auszuschöpfen 4. oder halt alles neu Lautsprecher würde ich nicht neu machen wollen. nur Endstufe oder Subwoofer, wo alle Kabel schon fertig verlegt sind, sodass ich nur austauschen müsste. Falls jemand eine Ahnung hat, schonmal vielen Dank im Voraus Grüße aus Sachsen-Anhalt |
Smartjaner
#2 erstellt: 24. Jul 2018, 00:32 | |
Wurden damals die Türen gedämmt und die Lautsprecher auf stabile Adapter verbaut? Was für ein Radio hast du? Warum hast du nur eine 2 Kanalendstufe? Das Frontsystem muss auch an eine Endstufe. Wenn du mehr willst wirst du wahrscheinlich nicht darum kommen die Stromkabel aus zu tauschen da deren Querschnitt für mehr Leistung nicht nicht ausgelegt ist. |
speedcore
#3 erstellt: 24. Jul 2018, 00:57 | |
Da wäre die Frage was du mit "mehr" meinst. Kann dann ja nur der Bass selbst sein, wenn du nur diese Komponenten austauschen willst. OK natürlich bringt es mehr wenn du mehr Power hast... aber du hast jetzt auch kein Preislimit angegeben und ob gebraucht etc. Mit der gleichen Verkabelung mehr Power kriegst du eigentlich fast nur mit digitalen Verstärkern. Da diese an 1 Ohm am meisten Power ausspucken solltest du auch nach einem Woofer schauen, der eine Doppelschwingspule mit 2 x 2 Ohm z.B. hat Ich weiß nicht wie dick das verlegte Kabel ist, daher wäre das erst mal die Frage.. Und ja, es wird mehr Bass geben, aber die Lautstärke der Lautsprecher bleibt dann ja gleich. Ob das dann erwünscht ist.... Daher wäre die Alternative eine starke 4 Kanal.. weil das Frontsystem würd ich auf jeden Fall mit einer Endstufe betreiben, da es ja professionell verbaut ist gehe ich davon aus das alles gedämmt ist etc..!?=? |
Riboolt
#4 erstellt: 01. Aug 2018, 11:05 | |
Ich empfehle dir erstmal eine 2 Kanal um dein Frontsystem zu versorgen und dann kannst du dir nen Monoblock und Subwoofer kaufen. z.Bsp: Rainbow Dream 2 und dazu einen 12" Subwoofer und Monoblock. |
chjok
#5 erstellt: 07. Aug 2018, 10:24 | |
Danke für die Antworten! Also. Es wurde gedämmt. Endstufe, Lautsprecher und Subwoofer wurden mir vom Profi so vorgeschlagen, was ich dann auch übernommen hab. Das Radio Kenwood KDC-X5000 Bt Kabel Zealum Solid Powerkabelset 20mm Mich interessiert hauptsächlich, ob ich durch das Austauschen von Subwoofer ODER Endstufe einen satteren, besseren Bass UND ob ich durch Austauschen von Endstufe oder Radio mehr aus den Lautsprechern holen kann, was wohö eher nicht der Fall sein wird. Mehr als 200 € wollte ich nicht ausgeben, Kabel wollte ich auch nicht wechseln. Danke im Voraus |
ancientLEGEND
#6 erstellt: 07. Aug 2018, 10:38 | |
Sehe ich auch so. Satter Bass beginnt vorne. |
chjok
#7 erstellt: 07. Aug 2018, 10:44 | |
Okay sorry, nochmal langsam für den Laien: Mein Frontsystem läuft nicht über die Endstufe. Nur der SW. Richtig? Also kann ich mit einer anderen Endstufe schon deutlich mehr rausholen? Die 2-Kanal-ES ist also momentan nur für den 2-Kanal-SW. Okay, das ist erstmal ne wichtige Info |
ancientLEGEND
#8 erstellt: 07. Aug 2018, 10:58 | |
Keine Ahnung ob das so ist, das ist doch dein Auto! Schau einfach mal nach was an der Endstufe hängt. Sinvoll wäre das da der SW dran hängt. |
rockford fosgate 16v am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 3 Beiträge |
Alpine PDX vs Rockford Fosgate Healios92 am 18.05.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate 4600x heiß ^woOt am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate T 3002 Ellenegg am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 4 Beiträge |
Rockford Fosgate Punch 400.4 Flipiii am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate T400-4 etaz2 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 10 Beiträge |
Rockford Fosgate im Küchenschrank. artbond am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 23 Beiträge |
Rockford Fosgate "Prime" Endstufe Daywalker_ak86 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 19 Beiträge |
Rockford Fosgate P1000X1BD Linken RockfortPrior1 am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 5 Beiträge |
Endstufe: Rockford Fosgate lanman am 11.09.2003 – Letzte Antwort am 12.09.2003 – 3 Beiträge |
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.880
