HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Wie kann mein Auto einen 1500W Verstärker versorge... | |
Wie kann mein Auto einen 1500W Verstärker versorgen?+A -A |
Timo.Baudy
#1 erstellt: 24. Jan 2019, 08:58 | |
Hallo Freunde, ich habe mir einen 1500W Verstärker für mein Auto gekauft, jetzt habe ich mir überlegt wie meine Batterie den Verstärker überhaupt richtig versorgen kann? Ich habe ja nur 12V im Auto und für 1500W bräuchte ich ja 125A. Mir wird jetzt im Internet empfohlen eine 60A Sicherung einzubauen, wie kann mein Verstärker dann unter voller Kraft laufen? Danke für eure Hilfe Timo |
DJ991
#2 erstellt: 24. Jan 2019, 09:26 | |
Da verwechselst du wohl Strom und Spannung Ich empfehle die Grundlagen der Gleichstromelektrik. |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 24. Jan 2019, 09:35 | |
Ist doch völlig richtig gerechnet. 1500 : 12 = 125 Und wenn jetzt theoretisch die Sicherung bei 60. Ampere auslösen würde, schaltet die Stufe bei 750 Watt schon ab Was hier viel interessanter wäre, wie Hersteller heißt |
Timo.Baudy
#4 erstellt: 24. Jan 2019, 09:52 | |
Ich habe den Verstärker von Max Audio REFERENCE 2.1 DSP Das heißt dann aber auch, dass ich ihn nur mit 750 Watt laufen lassen kann? |
garfi35
#5 erstellt: 24. Jan 2019, 10:18 | |
Die Sicherung ist ja etwas träge, also wird sie kurze höhere Leistungspitzen überleben. Aber nicht vergessen, die Kabel müssen auch ausreichend dimensioniert werden. |
Timo.Baudy
#6 erstellt: 24. Jan 2019, 10:19 | |
Ja ich hab 20mm2 leitungen danke für die Hilfe |
DJ991
#8 erstellt: 24. Jan 2019, 10:20 | |
Dann hab ich das wohl net richtig verstanden Sicherungen sind darüber hinaus auch träge, lösen also nicht direkt bei jeder kurzzeitigen Belastung oberhalb des Maximalstroms aus. Sieht nicht mal schlecht aus die Stufe. Allerdings ist die Nennleistung bei 14,4 V mit 2x350 W (2 Ohm) angegeben. Bei einem Wirkungsgrad von ca. 65 % an 2 Ohm (konnte jetzt keine Angabe über Class D finden...) ergibt das eine Leistungsaufnahme von knapp 75 A an 14,4 V. Sollte also kein Problem sein mit der 60 A Sicherung. Fürs gute Gewissen kannst du auch ne 80er verbauen, aber am besten keine AGU sondern Mini-ANL oder ANL. [Beitrag von DJ991 am 24. Jan 2019, 10:30 bearbeitet] |
WhiteRabbit1981
#9 erstellt: 24. Jan 2019, 10:24 | |
Meinst du vielleicht die "Mac Audio Reference 2.1 DSP"? Da bist du auf den Werbewirksamen "Max-Watt" Wert herein gefallen. Der hat keine Aussagekraft. Die Endstufe hat laut eigenen Angaben "nur" 500W:
Dann hat Google mir auf die schnelle einen Testbericht ausgespuckt: https://www.hifitest..._21_dsp_10417-seite2 Welcher die wahrscheinlich gemessene Leistung sogar mit "nur" 402W angibt:
Um bei deiner Rechnung zu bleiben, die 60A Sicherung reicht also dicke um dem Verstärker auch das Leistungsmaximum abzunehmen. Wie sinnvoll es ist hier auf die Watt-Angaben zu schauen wurde nicht gefragt. Nur mal zum Nachdenken: das volle Niveau der Endstufe (seien es jetzt 402W oder 750W) liegt ja nur an, wenn ALLE Regler auf ganz rechts stehen ... das heisst volle Lautstärke. Wie häufig wird das denn im täglichen Betrieb gefordert? |
fleX172
#10 erstellt: 24. Jan 2019, 10:24 | |
Was willst du da überhaupt dran anschließen? |
zuckerbaecker
#11 erstellt: 24. Jan 2019, 10:26 | |
Die Stufe bringt 2 x 200 Watt |
DJ991
#12 erstellt: 24. Jan 2019, 10:32 | |
Du meinst aber hoffentlich den Lautstärkeregler am Radio und nicht die Gain-Regler an der Endstufe |
st3f0n
Moderator |
#13 erstellt: 24. Jan 2019, 12:02 | |
Um mal zu dem eigentlichen Thema zu kommen, auch wenn die Stufe nicht die Max Werte jemals erreichen kann, wie es machbar ist, eine solche Leistung zu stemmen, sollte man mit einem sogenannten Big 3 anfangen: Big 3 Erklärung Dann kann man noch je nach Auto noch eine größere Lichtmaschine verbauen, nochmals größere Leitungen ziehen und eine Zusatzbatterie einbauen. |
Carpower D-Rex 1500W Penner123 am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 15 Beiträge |
Endstufe mit Strom versorgen m0nji am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 14 Beiträge |
Endstufe zuhause nutzen?? Wie mit Strom versorgen? relaxer am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 15 Beiträge |
heim Verstärker als auto Verstärker chris1996 am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 9 Beiträge |
2. Endstufe mit Strom versorgen crackmaniac am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 17 Beiträge |
Mein Verstärker schaltet ab :( jupi1989 am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 8 Beiträge |
Auto Verstärker selber reparieren hotzenplotzzz am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 7 Beiträge |
verstärker dark--eyes am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 4 Beiträge |
Neue Endstufe für mein Auto ! Smilo1986 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 28 Beiträge |
LP 2020A+ im Auto HighFidelity2015 am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 3 Beiträge |
2019
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhubertchen1953
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.568
