HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Ampire mx1 KM1001 Stromanschlüsse defekt | |
Ampire mx1 KM1001 Stromanschlüsse defekt+A -A |
Chabouk
#1 erstellt: 31. Jan 2019, 20:40 | |
Hi. Ich hab letztes jahr nen Schnapper machen können, und eine falsch deklarierte ampire mx1 für 40 taler schießen. Leider hat de Vorbesitzer die Stromanschlüsse, bzw die Gewinde für die Madenschrauben verhunzt. Jetzt bin ich auf der Suche nach A) einem ersatzteil bzw Ersatzteil-Anbieter, um den Anschluss auf der platine zu tauschen... oder B) einem dieser angeblich im Lieferumfang enthaltenen Adapter um von 20 quadrat auf 50 quadrat zu kommen - oder zumindest ne genaue Bezeichnung? Et nummer? Fotos? ....Oder .... C) eine Möglichkeit, wie die Gewindegänge wieder hinzubekommen wären.. .. Danke für die Unterstützung. |
DJ991
#2 erstellt: 01. Feb 2019, 16:26 | |
Mal mit nem Metaller gesprochen, ob er dir die Gewinde nicht eine Nummer größer nachschneiden kann? |
LexusIS300
#3 erstellt: 01. Feb 2019, 17:13 | |
Wäre auch mein erster Gedankengang, aber formen - nicht schneiden. Die originalen Adaper werden in die Anschlussterminals geschraubt, die bringen dir in diesem Falle nichts |
Chabouk
#4 erstellt: 01. Feb 2019, 19:12 | |
Hi... erstmal danke für die Ansätze... Gewinde größer müsste ich mir genauer ansehen... aber da is vermutlich nicht sooo viel platz, um von m5 auf m6 zu kommen... dann fehlen ja auch wieder passende madenschrauben... Diesen Adapter täte ich dann vermutlich anlöten wollen, sofern möglich... Ein otriginales Ersatzteil zum einlöten wäre aber die liebste Alternative... oder ggf ne alte /defekte Stufe ausschlachten... |
AgeP
#5 erstellt: 01. Feb 2019, 19:18 | |
hätte noch ne alte blaupunkt stufe und ne Rote Stufe (ka wie sie heißt..) die auch hinüber ist. wenn du möchtest kann ich mal schauen ob ich sie schlachten kann dann sende ich dir die Buchsen bei erfolgreicher Demontage per Versand. Freundlich grüßt der Age P |
Chabouk
#6 erstellt: 01. Feb 2019, 19:23 | |
Hi... ne ja. Danke. Aber ich hätte schon gerne die originalen Anschlüsse wieder hergerichtet. Alte Endstufen zum ausschlachten hätt ich selbst... aber da an diesen Punkten nu auch nicht wenig Strom drüber muss, tät ich hier ungern basteln wollen. Danke trotzdem. |
LexusIS300
#7 erstellt: 01. Feb 2019, 19:51 | |
Der Adapter hat gerade Anschlüsse, das wird man kaum ansehnlich auf die Platine löten können. Hier im Bild http://bilder.hifi-forum.de/max/248141/km-1001_157442.jpg Wo es die original Anschlussterminals gibt kann ich Dir auch nicht sagen, falls man sowas findet gibts meist eine hohe Mindestabnahmemenge, 100 Stück oder so. Muss ja keine Madenschraube sein, die Terminals sind weit auseinander - eine Schraube mit Innensechskant wird auch funktionieren [Beitrag von LexusIS300 am 01. Feb 2019, 19:52 bearbeitet] |
AgeP
#8 erstellt: 01. Feb 2019, 20:48 | |
kein Problem immer wieder gerne |
Neruassa
#9 erstellt: 01. Feb 2019, 22:03 | |
Oder lötest einfach direkt ein 25mm² oder 35mm² Kabel auf die Platine und ziehst sie aus dem Gehäuse raus, wo vorher dein Terminal saß. Und dann kaufst du 2 Stück hiervon. Einmal für Plus, einmal für Minus. Natürlich schön isolieren danach... http://www.pimpmysound.com/schraub-kabelverbinder-fuer-35-mm.html Sieht etwa so aus: https://www.red-carp...it-schraubverbindung [Beitrag von Neruassa am 01. Feb 2019, 22:05 bearbeitet] |
Chabouk
#10 erstellt: 01. Feb 2019, 22:39 | |
Hi... Um das hier grob nochmal abzuklären... es geht mir darum , die endstufe im nahezu original Zustand zu versetzen bzw zu reparieren... ggf halt mit dem original adapter auf 50 mm2. Nicht solche Notbehelfsmaßnahmen, nur damit das ding irgendwie wieder läuft... Das Auge hört ja schließlich mit... |
Neruassa
#11 erstellt: 01. Feb 2019, 22:45 | |
Na dann, Adapter auf M6 formen. Was anderes bleibt dir nicht übrig. Und ne Madenschraube M6 ist nun auch keine Seltenheit. Die gibt's bei uns im Baumarkt als Einzelware. |
Chabouk
#12 erstellt: 04. Feb 2019, 20:47 | |
Hab nu m6 in den Plus und in den Minus Kontakt gedreht. 5er vorgebohrt... dann m6 reingeschnitten. Dazu 2 passenden innensechkant m6 x 12 passt gut. Packt gut. Sueht ordentöich aus. Bleibt so. Danke für die Tipps und Unterstützung. |
DJ991
#13 erstellt: 05. Feb 2019, 09:51 | |
Siehste, passt Und falls du zufällig mal noch ne M6er Madenschraube findest, sieht alles so aus wie vorher. [Beitrag von DJ991 am 05. Feb 2019, 09:53 bearbeitet] |
Ampire MX1 Pegelfernbedienung / Bassremote astra-k am 25.11.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 3 Beiträge |
Ampire MBM 100.2 defekt? xKarlDAsLaMa am 23.07.2019 – Letzte Antwort am 23.07.2019 – 4 Beiträge |
Ampire MB1000.1 Kodan92 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 10 Beiträge |
ampire MBX3000.1 werio92 am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 2 Beiträge |
Helix Dark Blue 1000.2 oder Ampire Bold defekt? W_S am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 5 Beiträge |
Endstufe defekt Valve am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 4 Beiträge |
Ampire MB1000.1 passen 35mm²? MatzexD am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 4 Beiträge |
Ampire MBX 3000.1 Adivos am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 6 Beiträge |
Ampire MBX 4 einstellen _DerBerliner_ am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 2 Beiträge |
Ampire mb 1000 1.2G Noxii am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.383
