HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Radio tauschen bei vom Hersteller verbauten Verstä... | |
Radio tauschen bei vom Hersteller verbauten Verstärker möglich?+A -A |
DReffects
19:29
erstellt: 03. Mrz 2019, |
Servus Leute! Fahre einen Wagen mit einem integrierten Sound-System mit, so Datenblatt, "digitalem 12 Kanal Verstärker mit 506 Watt" mit 9 Lautsprechern (5x 87mm, 4x 6x9) und einem Subwoofer 20cm in der Hutablage (Limousine). Schimpft sich dann "Apline HiFi Sound System". Abgesehen davon, dass der Sound nur mäßig bis gut ist möchte ich das fahrzeuginterne Radio/Navi durch ein Aftermarket Android System tauschen. Der Hersteller des Android-Systems wirbt explizit mit Fahrzeugkompatibilität, insbesondere da es sich auch durch ein nicht 2-Din Standard System handelt, dass extra für das Cockpit des Wagens von der Form her angepasst ist. Mir macht nur eins Sorge: Das System wirbt mit den üblichen 4x45 Watt Output, die ja doch an einem normalen Verstärker eigentlich nix zu suchen haben, oder? Es gibt den Wagen noch mit einem Standard-Audio-System mit 6 Lautsprechern und 6-Kanal Verstärker mit 276 Watt sowie mit einem noch höheren System mit 19 Lautsprechern und 900 Watt Verstärker. Da ich nahezu völliger Laie in dieser Hinsicht bin: Ist grundsätzlich ein Betrieb an einem solchen Verstärker möglich oder ist das zum Scheitern verurteilt? Das neue Navi soll mit allen möglichen Adaptern kommen, damit man direkt an die Bord-Verkabelung anschließen kann. Gibt es ggfs. vorher die möglichkeit mittels Multimeter zu Messen, ob aus dem Radio Low Level oder High Level Signale kommen? Vielen Dank für Eure Hilfe! |
Car-Hifi
22:21
Tach auch, diese Fragen kann man mit einem ganz klaren viielleicht beantworten. Um abzuschätzen, ob der chinesische Hersteller auf den OEM-Verstärker vorbereitet sein könnte, wäre es äußerst hilfreich, sowohl den Fahrzeugtyp, als auch den Radiotyp zu kennen. Ich kenne Konstellationen, die sich problemlos umsetzen lassen, aber auch welche, wo ein Umbau des Radios nicht plug’n’play möglich ist. |
DReffects
00:33
erstellt: 04. Mrz 2019, |
![]() Es handelt sich um einen 2012er Chrysler 300 Luxury Series / Lancia Thema Executive Series mit dem Alpine Premium Soundsystem. Aktuell verbaut ist das normale Uconnect 8.4 Radio/Navi. In Erfahrung bringen konnte ich bislang: - 2 Ohm Verstärker / Lautsprecher - vom Amp aus vermutlich Frequenz-Teilung für Hochtöner im Dashboard und Tieftöner in den Türen - Rückseitiger Subwoofer hat 20cm und ist in der Hutablage verschraubt Jemand in nem Jeep Forum, der auch das Alpine System hat (FCA Chrysler, Jeep, Dodge usw...) schreibt, dass sein Amp einen High Level Input verträgt und er ein Kenwood Radio verbaut hat. Irgendwie testen oder mit sicherheit wissen würde ich es dennoch vorher gerne bevor ich ~800€ in China investiere ![]() |
Car-Hifi
07:16
Seltenes Auto, da kann ich nur begrenzt aus Erfahrung berichten. In den vergangenen Jahren traf ich bei den amerikanischen Fahrzeugen (und auch bei einigen asiatischen) vermehrt auf OEM-Verstärker, die per CAN-Bus eingeschaltet und zum Teil sogar gesteuert wurden. Vom Radio geht ein Hochpegel-Signal zum Verstärker, mal ist das in der Lautstärke geregelt, mal besitzt es eine feste Lautstärke. Meist geht allerdings nur noch ein Stereosignal zum Verstärker. Die Regelung von Balance und Fader werden vom Verstärker vorgenommen, der diese Steuersignale vom Radio via CAN bekommt. Wenn ich in solche Fahrzeuge ein Radio von japanischen A-Marken eingebaut habe, funktionierte das meist sehr gut - mit dem passenden CAN-Bus-Interface, das den Verstärker einschaltet. Lediglich der Fader war stets ohne Funktion. Nur in sehr seltenen Fällen musste ich auch den Verstärker austauschen. Ich gehe davon aus, dass der chinesische Hersteller das mit den selben Einschränkungen in den Griff bekommen hat. Ich sehe also gute Chancen, dass das Radio in diesem Fahrzeug laufen wird. |
DReffects
12:39
Identische Sound-Systeme sind verbaut in: - Fiat Freemont - Jeep Cherokee - Jeep Grand Cherokee - Lancia Voyager - Dodge Charger - Dodge Challenger - Alfa Romeo Stinger Hilft das was? ![]() Ich vermute dass du richtig liegst - ich las bereits mehrfach, dass das System z.B. auch Signale abschaltet, wenn keine Lautsprecher mit der korrekten Impedanz verbaut sind. |
Verstärker tauschen sinnvoll? gragry am 17.06.2017 – Letzte Antwort am 17.06.2017 – 2 Beiträge |
generalüberholung vom hersteller (EA1800D) syntec-sounds am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 6 Beiträge |
Bose Verstärker abgeraucht. Ersatz möglich? fopsn am 29.05.2022 – Letzte Antwort am 29.05.2022 – 3 Beiträge |
Hifonics ZXI9400 LEDs tauschen/ ersetzen eLKay131 am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 6 Beiträge |
Endstufe auch ohne Cinchanschluß am Radio möglich? DFeivl am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 4 Beiträge |
Kondensatoren tauschen Mr.Subsonic am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 12 Beiträge |
w220: Mini-Verstärker zwischen Radio und Boxen Yatzy am 04.11.2022 – Letzte Antwort am 05.11.2022 – 2 Beiträge |
2 endstufen anschließen an ein chinchpaarausgang vom radio möglich????? mondeo-fahrer am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 2 Beiträge |
Kein Signal vom Radio? Clubstyler am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 2 Beiträge |
Strom vom Radio für die Endstufe Kerbert am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 6 Beiträge |
2019
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedLLP1
- Gesamtzahl an Themen1.558.326
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.808
