HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Endstufe auch ohne Cinchanschluß am Radio möglich? | |
Endstufe auch ohne Cinchanschluß am Radio möglich?+A -A |
DFeivl
14:25
erstellt: 18. Jun 2006, |
Hallo zusammen!! Ich bin ein absoluter Neuling mit einem kleinen Problem. Ich hab in meinem Corsa ein Siemens CDR2005 (Serienausstattung). Ich will das Gerät selber auch nich tauschen - wegen der übergroßen Blende, Radiosteuerung am Lenkrad, etc - und auch die Serienboxen so belassen. Nu hab ich eine Endstufe in die Finger bekommen und würde die gern samt Subwoofer ankoppeln. Nach langem Suchen bin ich auch endlich fündig geworden, was die Pinbelegung am Stecker des Radios betrifft. Eine Remoteleitung für nen Verstärker/Antenne/etc. ist demnach vorhanden, aber keine Cinchanschlüße. Nachdem was ich hier im Forum bis jetzt gefunden und verstanden habe, brauche ich die aber zum Anschluß der Endstufe. Daher würde mich brennend interessieren, ob es auch möglich ist über die Lautsprecheranschlüße (4 Stück insgesamt; 2 LS vorne und 2 hinten) die Endstufe anzuschließen, statt über Cinchanschlüße. Bin für jede Antwort dankbar!!! [Beitrag von DFeivl am 18. Jun 2006, 14:27 bearbeitet] |
Tylon
14:46
also: 1tens gibts da blenden um auch in deinen corsa ein anderes radio zu friemeln. kosten auch nur paar euro. eigentlich nicht die welt. aber wenn du das nicht willst, brauchst du entweder einen verstärker mit sogenannten "Hi-inputs" oder einen hi-low-adapter. wenn der amp das hätte wäre das besser. qualitativ. aber es geht auch mit den adaptern. die kosten so ab 15 euro aufwärts. |
DFeivl
14:50
genial! besten dank! genau das hab ich an dem nämlich - einen hi-input (4 adriger stecker; rechteckig). heißt aber dann, dass ich nur 2 kanäle rüberholen kann, wenn meine denkweise richtig ist. jedenfalls nochmal besten dank! jetzt kanns endlich weiter gehen. die blende wäre aber nicht das problem. mir gehts da eher um die steuerung des radios über das lenkrad. naja, so gehts auch. [Beitrag von DFeivl am 18. Jun 2006, 14:52 bearbeitet] |
Tylon
14:57
da gibts inzwischen auch radios dafür. kenwood z.b. bietet da welche an. auf anhieb würd ich sagen, dass du dann eine 2 kanal endstufe hast, und sowieso nur 2 kanäle damit betreiben kannst. würde die hinteren aber sowieso nur am radio weiterdudeln lassen. vorne muß laut sein. hinten braucht man eigentlich gar nicht. oder eben höchstens am radio oder leise. |
Endstufe ohne Vorverstärkerausgang am Radio möglich ? mtv am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 3 Beiträge |
Endstufe ohne Chinch am Radio??? beaves am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe anschließen ohne Chinch am Radio netzjunkie am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 14 Beiträge |
Filter am Radio möglich, Endstufe Filter ausschalten? mikosia am 15.08.2017 – Letzte Antwort am 16.08.2017 – 3 Beiträge |
Endstufe ohne Radio! noobskilla am 16.05.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2019 – 6 Beiträge |
Endstufe ohne Radio füttern NikWin am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 6 Beiträge |
radio überbrücken ohne endstufe DasRenTier am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 13 Beiträge |
Endstufe testen ohne Radio und Lautsprecher micha899 am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 10 Beiträge |
Anschluss Endstufe an Radio ohne Cinch stef9999 am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 5 Beiträge |
Subwoofer ohne Endstufe? mamaluca am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 26 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Endstufen
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedArjunaVD7532
- Gesamtzahl an Themen1.559.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.224
