MAC AUDIO mpx 4000 richtig einstellen an magnat b30 mit 800 watt
Alper_Redzepov
#1 erstellt: 30. Mrz 2019, 19:02
hallo,
ich hab eine gebrauchte mac audio mpx 4000 mit 1000 watt und 4 anschlüssen gekauft. verbunden wurde sie mit einer magnat b30 glaub ich mit 800 watt max. und 250 watt rms. alles ist eingebaut in einem vw lupo mit dem radio kenwood kdc bt 42u. alles funktioniert top. aber hab ein paar fragen. Erstmal was heißt eigentlich rms beim subwoofer ? ist das die leistung mit der die box eigentlich arbeitet ? was ist die sinusleistung oder nennleistung? was ist eigentlich brücken also ich weiß nur das das von 2 ohm auf 4 ohm macht . ist das richtig so? und wenn ich 4 anschlüsse habe kann ich ja für 2 subwoofer alle benutzen indem ich sie brücke . also ich kann beide ohne probleme brücken oder ? und jetzt noch die letzte frage : der erste besitzer hat ein bisschen was an den potis gemacht aber ich weiß nicht genau was ich weiß nur lpf steht für den subwoofee und hpf für die hoch/mittel töner (?). richtig . und ich will wissen wie ich die potis perfekt auf mein subwoofer einstellen kann. wieviel herz soll der lpf haben und wieviel der hpf UND WARUM SIND BEIM LPF UND HPF JEWEILS Zwei potis?????? das verstehe ich nicht steht der untere für die untere grenze und der obere jeweilige poti für die obere grenze ??? und muss ich bei x over und bass eq und mode einstellen . mode ist bei 4
DANKE IM VORRAUS WER mir antwortet ist ein ehrenmann
LocoFlasher
#2 erstellt: 30. Mrz 2019, 20:09
Ouh man........
1. Willkommen im Forum :-)
2. Es ist bedeutend einfacher einen/deinen Text zu verstehen, wenn auf Grammatik, Rechtschreibung und solche Dinge wie Absätze geachtet wird.
3. Deine Mac Audio Mpx4000 ist eine Vierkanal Endstufe die an 4 Ohm ca. 50 Watt pro Kanal bringt, nicht mehr, aber in der Regel auch nicht weniger.
4. Dein Magnat B30 ist ein Subwoofer mit Gehäuse.
Auch hier steht zwar eine Leistungsangabe, allerdings hat ein Subwoofer selber keine Leistung, sondern er "hält Leistung aus"
5. Rms Leistung wird oft auch Sinusleistung oder Nennleistung genannt.
Bei Verstärkern ist damit die Leistung gemeint, welche der Verstärker permanent abgeben kann, bei Lautsprechern (dazu gehören auch Subwoofer) ist damit die Leistung gemeint, welche der Lautsprecher permanent aushalten kann.
6. Deine Mac Audio Endstufe ist wie gesagt eine Vierkanal Endstufe. Die Mpx4000 ist 2Ohm stabil, das heißt jeder Lautsprecher den du dort anschließt, muss mindestens 2Ohm haben.
Lautsprecher mit einer höheren Impedanz (also mit mehr Ohm) kannst du ebenfalls anschließen, aber je höher die Impedanz, desto weniger Leistung kann die Endstufe abgeben.
Lautsprecher mit weniger als 2 Ohm kannst du nicht anschließen, sonst geht die Endstufe in Protect, oder geht vielleicht sogar kaputt.
7. Wenn du 2 Kanäle brückst, kannst du dadurch einen Lautsprecher mit der Leistung von 2 Kanälen an der halben Impedanz betreiben. Brückst du also einen Lautsprecher mit 4 Ohm an 2 Kanälen bekommst du nicht nur 100Watt (2 mal 50Watt, da ein Kanal ja 50 Watt an 4 Ohm bringt), sondern sogar ungefähr 170 Watt (die Leistung von beiden Kanälen die sie an 2 Ohm bringen würden)
Das ganze funktioniert dann interner elektrischer Schaltungen, welche du nicht verstehen musst.....
Wichtig ist dabei nur, dass eben bei einem 4 Ohm Lautsprecher schon die 2 Ohm Leistung abgerufen wird und du somit keinen 2 Ohm Lautsprecher an dieser Endstufe Brücken kannst.
8. Du kannst also alle 4 Kanäle für zwei 4 Ohm Subwoofer benutzen indem du Kanal 1&2 und Kanal 3&4 brückst, das ist richtig.
9. Die Potentiometer sind für den Gain und die Trennfrequenzen der Filter.
Lpf(Lowpassfilter) lässt nur die Frequenzen unterhalb der Trennfrequenzen durch:
Hpf(Highpassfilter) lässt nur die Frequenzen oberhalb der Trennfrequenzen durch.
Für einen Subwoofer brauchst du also einen Lowpassfilter, den du ca auf ~80 Hz einstellen solltest.
10. Wie es der Zufall will, hab ich grade eine Mpx4500 hier rumliegen ^^
Du hast über allen Potis die entsprechenden Bezeichnungen stehen.
Also:
Level --> regelt den Grad der Verstärkung
Bass Eq--> Ist ein Bass Boost (einfach ganz Weg drehen)
Hpf--> regelt die Trennfrequenzen, wenn der Schalter auf "Hpf" steht
Lpf--> regelt die Trennfrequenzen, wenn der Schalter auf "Lpf" steht
Die ganzen Potis und die Schalter sind doppelt, weil die eine Reihe für Kanal 1&2 regelt und die andere Reihe für Kanal 3&4.
Der Mode Schalter regelt woher die Kanäle ihr Signal bekommen.
Du kannst also auch nur 2 Cinchkabel in Ch1 und Ch2 einstecken und Mode auf 2 Stellen, damit dein 3&4 Kanal das gleiche Signal wie 1&2 bekommen.
Wenn du 4 Cinch Kabel eingesteckt hast, dann stell Mode einfach auf 4, damit jeder Kanal sein eigenes Signal bekommt.
X-Over aktiviert den Highpass- oder Lowpassfilter oder deaktiviert alle Filter, wenn der Schalter auf "Full" steht.
LocoFlasher
Alper_Redzepov
#3 erstellt: 30. Mrz 2019, 20:24
DANKE LOCOFLASHER
ich danke dir von herzen jz hab ich alles verstanden
mac audio mpx 4000 xover?
Alper_Redzepov am 31.03.2019  –  Letzte Antwort am 26.07.2019  –  6 Beiträge
Einstellung MAC MPX 4000
Xeberus89 am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  7 Beiträge
MAC MPX 4000 Transitor Kurzschluss !
Qenox am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  13 Beiträge
Mac MPX 2000 500 WATT
shneezin1848 am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  3 Beiträge
Verstärker richtig einstellen
mertimaxi am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.04.2017  –  3 Beiträge
Mac Audio MPX 4000, an- und abschwellender Brummton
Mr.L am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  4 Beiträge
spl subwoofer 2000w und mac mpx 4000 endstufe
one_replay_one am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2013  –  24 Beiträge
Mac Audio MP 4000 high level Eingang?
hartmutA am 07.09.2017  –  Letzte Antwort am 06.11.2017  –  12 Beiträge
JBL GT5 und Mac Audio MPX 2000
RaptoR393 am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  4 Beiträge
Mac Audio MP 4000 bzw. generelle Frage
taqqui am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedWally8984*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.806
