HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Endstufen » Hifonics ZRX9404 | |
Hifonics ZRX9404+A -A |
BenjiiTHX
#1 erstellt: 24. Jul 2019, 22:53 | |
Hallo zusammen, ich habe mir die letzten Tage den Kopf zerbrochen. Wieder und wieder. Ich bin komplett neu in dieser Thematik und hoffe natürlich auf Unterstützung eurerseits - ob dass alles, wie ich es machen möchte, auch funktioniert bzw. auch Sinn ergibt. Folgendes ist geplant: Hifonics ZRX9404: 4 x 150 / 4 x 300 Watt RMS an 4 / 2 Ohm 2 x 600 Watt RMS an 4 Ohm Tiefpass-Filter 30-150 Hz Cinch Ein und Ausgänge Auto Turn On Abmessungen 255 x 62 x 450/490 mm Rockford Fosgate P165-SE (4Ohm): Leistung 60/120 Watt 89 dB (1W/1m) 25 mm PEI - Neodym - Hochtöner Injection Polycone und Magnet Boot Einbautiefe57 mm Einbauöffnung 141 mm Die Rockford Fosgate ist mein Front-System. Diese soll auch an die Endstufe angeschlossen werden. Somit wäre Kanal 1 und Kanal 2 belegt, mit jeweils 60 Watt RMS Leistung, richtig? Ein Subwoofer (bzw die Überlegung für 2x30CM Sub) soll ebenfalls an diese Endstufe. Man soll diese ja an Kanal 3 (+) und Kanal 4 (-) -> (ist dass schon dieses "brücken") hängen. Wieviel WRMS kann ich somit noch rausziehen und auf 2, oder auf 4 Ohm? Gedanklich war mir sowas hier im Kopf, hat jedoch 2 Ohm. Funktioniert dass trotzallem, wenn ich die 2 Anschlüsse auf Kanal 3 (+) und Kanal 4 (-) lege? -> Rockford Fosgate R1-2X12 Wenn mir irgendwo ein Fehler unterlaufen ist - i'am so sorry! Ich hab echt nur langsam den Kopf voll mit allen möglichen Dingen. Vielen lieben Dank und möge kein Shitstorm über mich hereinbrechen. [Beitrag von BenjiiTHX am 24. Jul 2019, 23:17 bearbeitet] |
speedcore
#2 erstellt: 25. Jul 2019, 01:46 | |
OK hast du dir auch den Kopf zerbrochen über Installation und Stromversorgung? Endstufe meiner Meinung nach gut und ziemlich stark, sollte für dein Vorhaben locker reichen. Frontsystem, jeder Kanal kriegt 180 Watt von der Endstufe. Bleiben gebrückt wie du richtig schreibst 360 Watt an 8 Ohm und evtl. um die 600 Watt an 4 Ohm. Der Woofer hat 2 Ohm, das packt die Endstufe nicht. D.h. müsstest mal schauen ob du den Woofer intern anders verkabeln kannst, ich denke jedes Chassis hat 4 Ohm. Das würde bedeuten, jeder Woofer an jeweils einen Kanal und OK. Also 180 Watt pro Woofer, bißchen wenig. Du holst da nicht die volle Ausbeute raus, da jeder Kanal 2 Ohm stabil wäre mit entsprechender Leistungserhöhung. |
BenjiiTHX
#3 erstellt: 25. Jul 2019, 05:57 | |
Guten Morgen, danke für die Antwort! Geplant ist die Stromversorgung über die KFZ Batterie mittels 25qmm Anschluss. Laut Bedienungsanleitung soll dass wohl reichen (?). Heißt dass also, ich würde einen 8 Ohm Woofer benötigen, um im gebrückten Zustand (Kanal 3 +, Kanal 4 -) auf 4 Ohm zu kommen ? Bzw Woofer mit 4 Ohm, um im gebrückten Zustand dann auf 2 Ohm zu erhalten? Hoffe, dass ist bei mir richtig angekommen, denn: Wenn ich den ausgewählten Woofer mit 2 Ohm nun im gebrückten Zustand an die Endstufe hänge, wäre ich bei 1 Ohm und somit Kurzschluss? *Frag* Supi, dann schaue ich nachher nochmal nach einem Woofer mit 2x30Cm Chassi auf 4 Ohm bzw 2x4Ohm. Danke für deine Hilfe. Alleine, dass du die Endstufe für gut befindest, beruhigt! Grüße Benjii |
speedcore
#4 erstellt: 25. Jul 2019, 09:58 | |
Find sie von der Leistung halt Top, hab sie nie gehabt oder gehört :-) Ja deine Annahmen sind richtig. Such nach einem Woofer mit 4 Ohm, dann holst du 600 Watt, jeder Woofer also 300 Watt, das sollten die meisten locker aushalten. Und vielen reichen 600 Watt tatsächlich schon. Ja wenn drin steht 25mm² reichen, gut. Du weisst ja dass du OFC Kabel nehmen sollt und nicht irgendwelche Eco oder wenn gar nichts dransteht ist es meistens auch das billige, weniger leitende Kabel. Ansonsten natürlich müsstest du die Türen aufmachen und alles dämmen , dämpfen etc. damit es vernünftig wird. |
BenjiiTHX
#5 erstellt: 26. Jul 2019, 21:47 | |
So, da bin ich nochmal. Soweit hab ich alles verstanden. Ich benötige, wegen dem Brücken, einen 4 Ohm Woofer, damit ich den Woofer auf Kanal 3 (+) und Kanal 4 (-) schließen kann, und dort nur 4 Ohm gehen. Danke hierfür erstmal! Nun habe ich mir den ESX Gehäusesubwoofer Bassreflex-System »QSB10« rausgesucht. Details: • 25 cm (10") Bassreflex-Subwooferbox, 600/1200 Watt RMS/MAX • Impedanz 2 + 2 Ohm Dieser hat natürlich 4 Ausgänge auf der linken Seite. Um jetzt auf 4 Ohm zu kommen, müsste ich ja nun + und - vom Ausgang des Subwoofers verbinden und + und - an die Endstufe. Dann würde ich ja 4 Ohm erhalten. Soweit korrekt? Aber wie verhält sich dass nun, wenn ich den Woofer gebrückt auf Kanal 3 (+) und Kanal 4 (-) schließe? Passt dass dann? Oder habe ich nun einen Denkfehler? Grüße und Danke! |
speedcore
#6 erstellt: 26. Jul 2019, 23:53 | |
klappt so und passt so, 4 Ohm gebrückt heißt 2 Ohm pro Kanal, und das ist das was die Endstufe kann und am meisten Leistung ausspuckt |
Hifonics TXI 1700 an 1 ohm möglich? elysian am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 5 Beiträge |
Biite um Hilfe bei der Watt-Leistung MrTrinity77 am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 30 Beiträge |
Welche Amp für FS? minimima am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 17 Beiträge |
Hifonics Brutus BXi1100DMKI verstärker Bastiii!? am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 3 Beiträge |
Hifonics Endstufe und Subwoofer schulze007 am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 9 Beiträge |
Welche Endstufen? Fabi86 am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 8 Beiträge |
Richtig angeschlossen? 2 Ohm? Pampersjoe am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 16 Beiträge |
Rockford Fosgate P1000X1BD Linken RockfortPrior1 am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 5 Beiträge |
Leistung der amp BadFocus am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 12 Beiträge |
Hifonics txi1500d + tz12 duali xtreem88 am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 7 Beiträge |
2019
- Protect Lampe leuchtet !
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.902
